Zuse 0 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба Всем привет! На просторах интернета имеется документ AN2794.pdf, в котором описана разработка мощного (1 кВт) генератора синусоидального напряжения 230 В, 50 Гц, питаемого от АКБ 24 В. Синусоида формируется мостом, которым управляет МК, а высокое напряжение (350 В) для моста формируется push-pull преобразователем из 24 В. Схема силовой части выглядит так: Мне нужно повторить нечто подобное и я пытаюсь разобраться, как мотать трансформатор для push-pull преобразователя. В документе сказано, что первичные обмотки содержат по два витка, намотанные 62 проводами 0.4 мм. Насколько понимаю, первичные обмотки относительно вторичной обмотки должны располагаться симметрично. Но как это правильно сделать на каркасе е55 шириной 33 мм при намотке в 62 провода диаметром 0.4 мм? Буду рад получить совет на этот счет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба В 21.07.2022 в 16:54, Zuse сказал: как это правильно сделать Китайцы мотают фольгой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба Написал в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба Намотать 24 одиночных витка лентой 300 мкм, затем соединить их, как требуется — пуш-пул обычно делают питаемый током, т.е. дроссель на первичной стороне, и на ней же не демпферы, а фиксатор-рекуператор, а на вторичной не мост, а двухполупериодный удвоитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 25 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба Для 350В лучше пойдет мост, да и мотать проще. если первичку коммутировать в квазирезонансе, то дроссель тоже можно убрать. настоятельно рекомендую топикстартёру ознакомиться с рефдизайнами EGMicro https://www.egmicro.com/solution-centers/detail/1000W-DC-AC&11/ https://www.egmicro.com/solution-centers/detail/EGS003&2/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 (изменено) · Жалоба On 7/22/2022 at 10:16 AM, Baza said: Для 350В лучше пойдет мост Помимо указанного AN2794 я изучил попавшуюся в интернете схему мощного ИБП в нем тоже увидел push-pull, ну и тоже решил его делать. За ссылки спасибо, изучу, но сейчас схему поздно менять - плата в разводке. On 7/21/2022 at 8:14 PM, Plain said: Намотать 24 одиночных витка лентой 300 мкм, затем соединить их, как требуется — пуш-пул обычно делают питаемый током, т.е. дроссель на первичной стороне, и на ней же не демпферы, а фиксатор-рекуператор, а на вторичной не мост, а двухполупериодный удвоитель. Число 24 откуда берется? Изменено 22 июля, 2022 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 21.07.2022 в 16:54, Zuse сказал: В документе сказано, что первичные обмотки содержат по два витка, намотанные 62 проводами 0.4 мм. хотел посоветовать мотать в несколько жил литцендрат, но посчитал по сечению и получается что литц 119х0,1 нужно 10 жил поэтому видимо только лентой мотать В 21.07.2022 в 20:14, Plain сказал: Намотать 24 одиночных витка лентой 300 мкм не очень понял... 24 витка, каждый во всю ширину каркаса? можете фото показать как это выглядит примерно? Изменено 22 июля, 2022 пользователем Груфф Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба В 22.07.2022 в 11:53, Zuse сказал: 24 откуда берется? Ктр = 180 В / 30 В = 6. Первичная 2 витка, следовательно, вторичная 12 витков, а далее — стандартное чередование слоёв полуобмоток первички и вторички; в конце, соответственно, витки первички соединяются два через один последовательно, затем по три таких параллельно, а вторички последовательно. В 22.07.2022 в 13:26, Груфф сказал: 24 витка, каждый во всю ширину каркаса? Не во всю, а с отступами по 1,5 мм, на утечку. Если бы каркасы E55 были с вырезами под ленточные выводы, как у ETD, или у нынешних откусить кусачками верх, тогда вторичку можно было бы мотать непрерывно, выводя начала и концы витков первички в разные стороны, но отступы тогда должны быть 3 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба On 7/22/2022 at 4:11 PM, Plain said: Ктр = 180 В / 30 В = 6 Хм, а это откуда? В AN2794 Ктр = 350 В / 20 В = 17.5 (округлен до 18). Они считают Ктр для половины первичной обмотки, а вы для целой, я так понимаю. Но почему 30 В? Надо же брать наименьшее входное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба В 22.07.2022 в 16:24, Zuse сказал: это откуда? В 21.07.2022 в 20:14, Plain сказал: пуш-пул ... питаемый током, т.е. дроссель на первичной стороне ... а на вторичной не мост, а двухполупериодный удвоитель Для питаемого током пуш-пула, первичное должно быть с запасом на Кзап больше максимального входного — здесь оно 28,4 В, поэтому выбрано ближайшее к нему круглое 30 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 (изменено) · Жалоба On 7/22/2022 at 4:29 PM, Plain said: пуш-пул ... питаемый током, т.е. дроссель на первичной стороне ... а на вторичной не мост, а двухполупериодный удвоитель А можно пример предлагаемой схемы, а то я что-то ничего не понимаю Ну и если дроссель на первичной стороне, то он должен быть рассчитан на ток первичной стороны т.е. 40 А? Изменено 22 июля, 2022 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба Вот первое нагугленное, только это обратимый (двунаправленный) вариант, а Вам два активных фиксатора заменить на один пассивный, т.е. пару диодов на конденсатор и далее любой стандартный понижающий стабилизатор, и на выходе выпрямитель не синхронный, а обычный вентильный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба On 7/22/2022 at 4:11 PM, Plain said: в конце, соответственно, витки первички соединяются два через один последовательно, затем по три таких параллельно что значит "два через один последовательно" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба В 22.07.2022 в 17:09, Zuse сказал: что значит "два через один последовательно" ? Вот 24 витка: PL1-S1-PR1-S2-PL2-S3-PR2-S4-PL1-S5-PR1-S6-PL2-S7-PR2-S8-PL1-S9-PR1-S10-PL2-S11-PR2-S12 По примеру PL1 и PL2, каждые такие сперва соединяются последовательно, затем 3 таких группы параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 23 июля, 2022 Опубликовано 23 июля, 2022 · Жалоба В 22.07.2022 в 16:35, Zuse сказал: если дроссель на первичной стороне, то он должен быть рассчитан на ток первичной стороны т.е. 40 А? Во-первых, 1 кВт / 20 В = 50 А, а во-вторых, какие проблемы с дросселем? Можно намотать 7 витков той же лентой на том же магнитопроводе, только который с зазором — в "Лэпкос" с ним есть половинки по 1,2 мм. Также, можно добавить разделение пульсирующего тока на переменный и постоянный, т.е. сперва намотать обмотку переменного тока — в один слой 7 витков несколькими эмальпроводами параллельно или лентой, затем обмотку постоянного тока — 7 витков ленты в ширину окна,— это называется "inductor ripple cancellation technique". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
