Electrobit 1 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Собрал на макете тестовую схему на операционном усилителе TL081 Собственно схема по которой собирался макет: Напряжение питание схемы двухполярное +6 Вольт и - 6 Вольт. В цепи движка переменного резистора R* есть резистор номиналом 1к. Напряжение на входе схемы получается около 12 милливольт (немного плавает плюс-минус пару милливольт), от изменения положения движка резистора R* никак не изменяется вообще. Вставил в эту же макетную плату старый и уже почти забытый ОУ uA741. Напряжение на выходе 741, в зависимости от положения R*, изменяется в диапазоне от -70 до +140 милливольт, то есть 741 усилитель по такой схеме балансируется и его можно выставить в ноль. Почему не балансируется новый TL081? Изменено 13 июля, 2022 пользователем Electrobit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 · Жалоба Контрафакт? Звонятся ли ножки подстройки на отрицательное питание с сопротивлением порядка 1К? Корпус с буквой H от TI у которого эти ножки не выведены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 · Жалоба 5 минут назад, MegaVolt сказал: Контрафакт? Нет, производитель не указан, а их кто только не делает. Возможно это TL081 Texas Instruments, у них нет таких выводов, точнее они NC (не подключены). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 13.07.2022 в 18:24, MegaVolt сказал: Контрафакт? Звонятся ли ножки подстройки на отрицательное питание Корпус с буквой H от TI у которого эти ножки не выведены? Микросхема по маркировке TI, новая, в корпусе DIP, буквы в обозначении 18MDSHY и TL081CP. На выводы балансировки 1 и 5, напряжение минус 6 Вольт через резистор подаётся, но ОУ на изменение положения движка переменного резистора вообще никак не реагирует. На выходе всё теже какие-то небольшие милливольты. А как усилитель по постоянному току ОУ работает, это я проверял. Изменено 13 июля, 2022 пользователем Electrobit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 · Жалоба Между выв.1 и выв.5 в паспорте 200 Ом нарисовано — вытащите и проверьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 13.07.2022 в 18:48, Plain сказал: Между выв.1 и выв.5 в паспорте 200 Ом нарисовано В даташитах которые я изучал, между выводами балансировки 100 кОм А чтоб 200 Ом нигде такого не видел. Это вроде совсем мало получится. Но я могу попробовать поставить и 200 Ом, если найду конечно такой редкий. Сейчас попробовал вообще без последовательного, на выходе висит минус 14-16 милливольт. :-( Купил левый чип? А где другой взять? :-( В 13.07.2022 в 18:29, byRAM сказал: Возможно это TL081 Texas Instruments, у них нет таких выводов, точнее они NC (не подключены). Но в тех даташитах TI которые я нахожу, везде пишут что балансировка только и бывает у TL081 Может я чего-то не понимаю? Но собственно потому и спрашиваю. Изменено 13 июля, 2022 пользователем Electrobit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 · Жалоба В 13.07.2022 в 18:58, Electrobit сказал: 200 Ом нигде 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 13.07.2022 в 19:33, Plain сказал: 200 Ом Проверил. Не прозванивается ни на одном из выводов 1,4,5. Получается, что в этом "TL081" нет этих резисторов и нет внешней балансировки. :-( И что ж теперь делать? Где купить настоящие TL081 с балансировкой? Или может есть какие другие доступные ОУ чтоб у них была внешняя балансировка? Изменено 13 июля, 2022 пользователем Electrobit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 · Жалоба Это было актуально полвека назад, когда не было микроконтроллеров, а сейчас стандартное решение — ШИМ ЦАП, которым подкручивают смещение любого ОУ посредством соответствующей схемотехники, а лучше вообще просто калибровка смещения посредством АЦП, т.е. аналоговый переключатель на входе схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 · Жалоба В 13.07.2022 в 19:59, Plain сказал: сейчас стандартное решение — ШИМ ЦАП... Сейчас у нас в провинции уже проблема купить даже самые обычные радиодетали. :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 · Жалоба 26 минут назад, Electrobit сказал: . . . и нет внешней балансировки. . . . В Вашем ОУ не выведены выводы "V os adjust " внутренней балансировки с помощью внешнего переменного резистора. "Внешняя" балансировка есть всегда (подача смещения по входам). Для того, чтобы выбрать ее (балансировки) подходящую схему нужна полная схема Вашего узла. На первой схеме вообще непонятно, что делает Ваш ОУ. Спойлер ps link Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 13.07.2022 в 20:04, Electrobit сказал: Сейчас у нас в провинции уже проблема купить даже самые обычные радиодетали. :-( Вы чисто аналоговую схему мастерите, что ли? Одиночный ОУ и подстроечный резистор — вот это подлинно обдираловка. Применяйте что-нибудь популярное и многоканальное, TL084 или LM324. Изменено 13 июля, 2022 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 (изменено) · Жалоба На первой схеме макетный вариант только для проверки работы схемы балансировки ОУ. Она только для этого и была на макетке собрана. С реальной схемой где нужен ОУ с внешней балансировкой всё намного сложнее, потому что не хочется уже ничего переделывать из-за ОУ этого дурацкого. Попробую в выходные купить такую микросхему от другого производителя, может как-то повезёт. Благодарю за подсказку с проверкой внутренних резисторов на их наличие в микросхеме. Изменено 13 июля, 2022 пользователем Electrobit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Electrobit сказал: Но в тех даташитах TI которые я нахожу, везде пишут что балансировка только и бывает у TL081 Может я чего-то не понимаю? Да ладно! У Вас корпус SO-8, тогда это может быть TL081HD, Вам об этом уже говорили до меня. И не надо все даташиты смотреть, только rev.M. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 · Жалоба Если нужно маленькое смещение на выходе может стоит не 081 а что-то более современное поставить, и подстройка не понадобится? OPA140, например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
