Jump to content
ISA - Подключение старой карты на PCI или USB современного PC
Осталась без дела старая карта АЦП PCL818, со слотом ISA, еще несколько простых плат цифрового ввода-вывода.
Понятно, найти материнскую плату "из последних" с ISA, установить пассивный расширитель. Не пойдет.
Неплохо бы приспособить карту ISA  на современный PC для использования в качестве лаб. стенда.
Проводил несколько лет назад исследования интернета по этому вопросу, но ничего особо путного не нашел.
Какие есть варианты, переходник, "мост" на FPGA, итд итп.
Или - контроллер, в сторону PC по USB, в сторону ISA - параллельный интерфейс.
Быстродействие - не критично. Даже в режиме "ногодрыг". ОС  - не критично, но предпочтительно Win7.
Хотя само наличие "железа" еще пол-дела, возникает вопрос в софт-API
Может кто прорабатывал эту (заведомо неперспективную) тему ?
Есть решения от arstech.com  usb2isa-x3 - USB2 to ISA 3 connector card
Share this post
Link to post
Share on other sites
а месье знает толк!
ради 12 разрядного АЦП на 100кГц и цифровых IO? проще заменить будет саму плату, чем городить isa.
но если так уж хочется некрофилии, то наверное можно сделать pcie->pci->isa
https://www.ebay.com/itm/114575954684
https://www.ebay.com/itm/353817253396 или https://www.ebay.com/itm/143648841107
и даже попытаться пробросить внутрь virtualbox с родным софтом под какой-нибудь дос
Share this post
Link to post
4 часа назад, _pv сказал:
а месье знает толк! . . .
Да...ужж.... Орден "теплого лампового звука" и секта "винтажных ISA коннекторов". Спасибо за инф.
Share this post
Link to post
внимательно посмотреть на карту и если она сможет работать на LPC, то повесить её в современный комп туда. Как никак LPC - это хоть и огрызок от ISA, но рабочий.
под *nix с драйверами проблем будет минимум. если есть под ISA, то переписать под LPC - проблем минимум.
Share this post
Link to post
1 час назад, krux сказал:
. . .LPC - это хоть и огрызок от ISA, но рабочий. . . .
Интересный пробел в моем образовании ... Насколько я понял это это: шина LPC
Share this post
Link to post
да, это оно.
В современных компах туда вешают модуль TPM.
Просто на реекспорт модулей TPM до сих пор есть серьезные ограничения, поэтому этот разъем с шиной LPC живее всех живых из-за простоты интеграции на уровне BIOS
Share this post
Link to post
Есть два способа.
1) Купить промышленную "мамку" с ISA. Таких мало, но они выпускаются. Гугл в помощь.
2) Купить преобразователь USB-ISA.
Share this post
Link to post
В добавление к @tonyk_av
3) драйвера для ISA есть хоть до Win10, с прерываниями ежели таковая возможность есть у моста ISA-PCI(e), но — без цифровой подписи.
Edited by FeodoR
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
