andk 0 18 марта, 2023 Опубликовано 18 марта, 2023 · Жалоба 4 часа назад, makc сказал: /pub/FPGA/_Gоwin_/Сrасks Да нет, с глазами всё нормально.. gmdlicgen-1.0.7z - не взлетает gwlicgen-win+lin_1.0.3.7z - перелечивает, IDE просто падает после разводки, видимо на этапе создания прошивки. В любом раскладе, эти файлы датированы 05.2022, то есть явно раньше появления версии 1.9.8.10 Екзешники уже отличаются от тех, которые они пытаются пролечить. А, не сказал что ищу под Win.. Может в этом дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 18 марта, 2023 Опубликовано 18 марта, 2023 · Жалоба 6 минут назад, andk сказал: В любом раскладе, эти файлы датированы 05.2022, то есть явно раньше появления версии 1.9.8.10 Это неважно, патч не зависит от версии, на сколько мне известно. Генератор лицензии тем более. 6 минут назад, andk сказал: А, не сказал что ищу под Win.. Может в этом дело? Патчи универсальны. Если бы они не работали, то среда бы просто не запустилась. Проблема скорее всего не в патче, а в ошибке в самой среде. Попробуйте оттранслировать какой-либо простой тестовый проект на настройках по-умолчанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andk 0 18 марта, 2023 Опубликовано 18 марта, 2023 · Жалоба 7 часов назад, makc сказал: Это неважно, патч не зависит от версии, на сколько мне известно. Генератор лицензии тем более. Патчи универсальны. Если бы они не работали, то среда бы просто не запустилась. Проблема скорее всего не в патче, а в ошибке в самой среде. Попробуйте оттранслировать какой-либо простой тестовый проект на настройках по-умолчанию. Хм. Вручную удалил каталог impl и проект развёлся... Чудо. Дальше пока не смотрел. Если чудеса продолжатся, отпишусь. Лечил с помощью "gwlicgen-win+lin_1.0.2.7z" Попробовать повторить с "gwlicgen-win+lin_1.0.3.7z" ? Как бы узнать, чем они отличаются.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 18 марта, 2023 Опубликовано 18 марта, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, andk сказал: Хм. Вручную удалил каталог impl и проект развёлся... Чудо. Дальше пока не смотрел. Если чудеса продолжатся, отпишусь. Значит у вас скорее всего были проблемы с настройками этапа PnR, которые вы сбросили на значения по-умолчанию удалив эту директорию. Дальше должно быть всё хорошо, пока вы снова их не установите. У меня такое поведение под линуксом было при сочетании активного модуля GAO и установленного вручную User code. 5 минут назад, andk сказал: Лечил с помощью "gwlicgen-win+lin_1.0.2.7z" Попробовать повторить с "gwlicgen-win+lin_1.0.3.7z" ? Нет, если у вас среда работает (запускается), то разницы для вас не будет. 6 минут назад, andk сказал: Как бы узнать, чем они отличаются.. Форматом заголовков в файле лицензии. По сути ничем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба Вышло обновление Gowin EDA - v1.9.8.11 Release Notes прилагаю. Залил на ftp в ./upload/FPGA/_Gowin_/Gowin_EDA RN100-1.9.8.11E_Gowin Software Release Note.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilinS 4 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба И там похоже много интересных IP блоков появилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба 9 минут назад, DanilinS сказал: И там похоже много интересных IP блоков появилось. Вроде не так уж и много: MIPI RX to DPI, DPI to MIPI TX, Integer Multiplier, goConfig JTAG, Adder Subtractor Или они не всё описали в RN? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilinS 4 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба Память у меня конечно уже не та, но по моему этих модулей раньше не видел: RFFE, NPU, AEAWB, PID Controller 3p3z и т.д. Установил 10 и сравнил. Извиняйте, подвела память. Был не внимателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, DanilinS сказал: Память у меня конечно уже не та, но по моему этих модулей раньше не видел: RFFE, NPU, AEAWB, PID Controller 3p3z и т.д. Доберусь до компа, поставлю и сравню директории IP. Посмотрим, может ьам есть ещё что-то интересное для расшифровки... 😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба В 31.03.2023 в 14:08, StewartLittle сказал: Залил на ftp Спасибо! А почему этого нет на их сайте - не знаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 13 минут назад, DSIoffe сказал: Спасибо! А почему этого нет на их сайте - не знаете? Похоже, что они скрываются. Но если в URL на версию 09 Education Edition заменить 09 на 11, а слово _Education выкинуть, то всё нормально качается. 😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба В 01.04.2023 в 19:08, makc сказал: MIPI RX to DPI, DPI to MIPI TX А на это как не было английского описания, так и нет. Никому не попадалось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба В 03.04.2023 в 13:13, DSIoffe сказал: Спасибо! А почему этого нет на их сайте - не знаете? Почему нет??? Все там есть! : https://www.gowinsemi.com/en/support/download_eda/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 33 минуты назад, StewartLittle сказал: Почему нет??? Все там есть! : https://www.gowinsemi.com/en/support/download_eda/ Где есть? У меня страница выглядит вот так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба В 03.04.2023 в 14:55, makc сказал: Где есть? У меня страница выглядит вот так: Хм-м... Кто-то испортил страницу за выходные. В любом случае - на китайской версии сайта все есть: http://www.gowinsemi.com.cn/faq.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
