Allregia 9 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 · Жалоба 54 minutes ago, haker_fox said: 12 бит в STM32F051 (091 и подобных), оверсэмплированный до 16 бит. Про это можно сразу забыть.А что там у TL0082 с дрейфом? Тут надо что-то прецезионное. Да и чтобы поверять выход ЦАПа с 16-битной точностью, АЦП Вам понадобится не 16-ти а как миниум 18-битный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 · Жалоба фильтр (с паразитными параметрами). Вот как раз резисторы и конденсаторы на фоне катушек индуктивности (какая у них добротность? (-; ) можно считать идеальными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба 19 hours ago, Allregia said: А что там у TL0082 с дрейфом? 10 uV/C - дрейф напряжения смещения. Я подумал, что такой дрейф не опасен, т.к. прибор, в котором используется ЦАП необходимо будет прогреть сначала. Т.е. температура будет внутри более-менее постоянной. 19 hours ago, Allregia said: Да и чтобы поверять выход ЦАПа с 16-битной точностью, АЦП Вам понадобится не 16-ти а как миниум 18-битный. Оверсэмплинг текущего 12-битного до 18? 4^6 * 100 = 409.6 кГц - вполне реально запустить АЦП на такой частоте сбора. 100 Гц, конечно, не обеспечит должного быстродействия (наверное)... Из доступных АЦП у меня есть ADS1247 только... 9 hours ago, Obam said: можно считать идеальными. Можно, но я хотел поиграть моделью, посмотреть, как изменится АЧХ при вариации "неидеальности") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 73 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба 2 hours ago, haker_fox said: Оверсэмплинг текущего 12-битного до 18? 4^6 * 100 = 409.6 кГц - вполне реально запустить АЦП на такой частоте сбора. 100 Гц, конечно, не обеспечит должного быстродействия (наверное)... толку от поднятия разрешения оверсэмплингом если нелинейности и прочие ошибки останутся как были, несколько lsb от 12 разрядов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба 1 minute ago, _pv said: толку от поднятия разрешения оверсэмплингом если нелинейности и прочие ошибки останутся как были, несколько lsb от 12 разрядов? Погодите, при оверсэмплинге INL и DNL "не размазывается" на новые биты, другими словами если на 12 битах INL, к примеру, 2 LSB, то при оверсэмлинге на 16 бит она уже стане 6 LSB (2 было + 4 новых)? Пока чтение документа по оверсэмлингу не добавляет понимания... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба 3 hours ago, haker_fox said: 10 uV/C - дрейф напряжения смещения. У вас 1 младшего разряда - 45мкв, т.е. при уходе температуры на 5 градусов уже больше. 3 hours ago, haker_fox said: з доступных АЦП у меня есть ADS1247 только... Наверное подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба 35 минут назад, haker_fox сказал: Погодите, при оверсэмплинге INL и DNL "не размазывается" нелинейность никуда не денется, передискретизация позволят упростить фильтр (требования к нему) и соответственно снизить шум в необходимой полосе, но нелинейность можно "откалибровать", линейно- разбить шкалу на несколько коэффициентов, нелинейно - полиномом. Приложенный файл вроде где-то здесь на форуме взял 1987_023.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 73 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба 2 hours ago, haker_fox said: Погодите, при оверсэмплинге INL и DNL "не размазывается" на новые биты, другими словами если на 12 битах INL, к примеру, 2 LSB, то при оверсэмлинге на 16 бит она уже стане 6 LSB (2 было + 4 новых)? Пока чтение документа по оверсэмлингу не добавляет понимания... дифф нелинейнойсть немного размазать может, интегральная никуда не денется. 2lsb ошибки на 12 разрядах станет (останется) 32lsb при поднятии разрешения до 16. т.е. как было 11 эффективных разрядов так и останется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба Можно конечно взяь СТМ32 с 16-битным АЦП, например STM32H7A3, но помоему лучше поставить ЦАП получше, и обойтись без обратной связи через АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 73 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба 29 minutes ago, Allregia said: Можно конечно взяь СТМ32 с 16-битным АЦП, например STM32H7A3, но помоему лучше поставить ЦАП получше, и обойтись без обратной связи через АЦП. ЦАПы которые сами по себе обеспечат требуемые 16 эффективных разрядов типа DAC11001 или AD5790, очень уж сильно дороже такого же по точности АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 · Жалоба 8 hours ago, Allregia said: но помоему лучше поставить ЦАП получше, и обойтись без обратной связи через АЦП. Вот нет его у меня((( В РФ можно купить ЦАПы от AD на 16 бит, но ценних их около 5 т.р. Мне нужно две штуки. 7 hours ago, _pv said: очень уж сильно дороже такого же по точности АЦП. А АЦП ADS1247 у меня есть в запасе некоторое количество) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
