Выход из строя ПТ IRLML2502TRPbF
Я здесь не показывал никаких схем, а лишь дал ссылку на тему про дискретный выход, который разумеется не выход для управления электромагнитом, который требует дополнительных компонентов, но и там, и там не известно, что в данный момент подключено, поэтому оно и называется неизвестной нагрузкой, чтобы схема каждый такой раз не подыхала — чтобы после продажи 10000 экземпляров спать спокойно и не разориться на рекламациях.
В 09.07.2022 в 12:33, Plain сказал:
Ты дал ссылку на собственный-же пост в котором была схема. Т.е. ты был ее источником. И если она работает на неизвестную нагрузку, то должна работать и на любую индуктивную нагрузку. Вот я и предложил нагрузку которую обсуждаем в этой теме в модели подключить к той схеме. Потому как уже вижу там проблему -  вероятнее всего та схема при работе с вышеназванным замком будет вполне успешно сгорать по причине перегрузки по мощности TVS-а током самоиндукции.
В 08.07.2022 в 11:07, evgen740102 сказал:
Интересно было бы знать мнение специалистов о преимуществах этой схемы по сравнению с моей?
У цифрала, классика жанра  = IRF540 + цепь размагничивания электромагнитного кирпича .
image.png.e2479091b8d0e8273df994e6c88823e6.thumb.png.c204ecdbf87132da5aaa92fe5c8cf888.png
Перемычка х3-х4 нарисована неправильно-и-не-там, ибо в случае её отсутствия IRF540N тупо будет отключен от цепи х2 и не будет управлять собственно электромагнитным кирпичом , а вот перенеся сей разрыв в цепь R20-X2, сразу получаем два режима : с размагничиваем замка-и-без . Почему IRF540 лучший выбор ? Простой ответ : это стандарт в стане домофоноводов ...всегда так было, и ничего не сдохнуло за крайние 25-ть лет . Вы желаете доказать обратное ? Крайне опрометчивое решение, ибо сдохнувший ключ сразу возбудит конечного пользователя : а почему изготовитель сего хлама не применил  =  IRF540 ??? Я не видел в гарантийной истории ни одного сдохнувшего IRF540 .
Поэкспериментировал предложенные схемы и получил что-то странное. Спад фронта схемы с диодом без резистора самый короткий. Резистор 0805 на 10 Ом, конденсатор электролит на 1000мкФ.
Осциллограф подключал прямо на провода замка и нажимал кнопку открывания двери (это у нас домофон). Очень трудно было засечь спад, но вот что получилось:
В 10.07.2022 в 11:36, evgen740102 сказал:
А вот так лучше не делать. Там в пике на этом резисторе больше 3Вт(=10 Ом * (0.6А)²). Если ставить такой маленький(по габаритам и рассеиваемой мощности), то теперь вместо сгорающего диода сперва будет гореть резистор, а потом транзистор(диод останется целым). Сгорит вероятно не сразу и не всегда(резисторы некоторых производителей держать будут вечно), но всегда найдутся резисторы от некоего  китайского производителя которые хреново держат пиковую нагрузку.
На первых двух картинках процесс не завершен. Там все еще есть отрицательное напряжение обусловленное протеканием тока через диод(где-то -0.5...-0.7В) и тока через резистор+диод(где-то -6В). Скорость начального спада обусловлена внутренними электролитами и со временем(после их высыхания) картинка станет более крутой. И да, надеюсь при измерении якорь замка замкнут - это наибольшая  индуктивность.
У этих замков якорем называют металлическую пластину, которая устанавливается, на подвижную створку двери. Когда я проводил измерения, якорь лежал на замке все время, я не снимал его после нажатия кнопки.
Вообще можно, как-то осциллографом визуально оценить все три схемы из моего предыдущего сообщения? Потому, что какой-то ощутимого ускорения снятия намагниченности с конденсатором я не почувствовал. Поэтому склоняюсь к схеме с диодом и резистором, но не на 3Вт, а 0.5 Вт (т.к. у Цифрала резистор такой мощности), транзистор оставлю IRLML2502.
В 10.07.2022 в 20:40, evgen740102 сказал:
Разве что поменяв напряжение на транзисторе(в третьей без диода выброс будет выше и расти по мере высыхания электролитов) или поставив шунт последовательно с замком померять ток на нем в момент замыкания.
Само собой не 3Вт т.к. это мощность в пике -  0.5-1Вт достаточно. Да и диод можно взять помельче - какой ни-будь из дешевых на 1А сойдет(A7, M7, 1n4007...).
