Plain 190 9 июля, 2022 Опубликовано 9 июля, 2022 · Жалоба Я здесь не показывал никаких схем, а лишь дал ссылку на тему про дискретный выход, который разумеется не выход для управления электромагнитом, который требует дополнительных компонентов, но и там, и там не известно, что в данный момент подключено, поэтому оно и называется неизвестной нагрузкой, чтобы схема каждый такой раз не подыхала — чтобы после продажи 10000 экземпляров спать спокойно и не разориться на рекламациях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 62 9 июля, 2022 Опубликовано 9 июля, 2022 · Жалоба В 09.07.2022 в 12:33, Plain сказал: Я здесь не показывал никаких схем, а лишь дал ссылку на тему про дискретный выход, Ты дал ссылку на собственный-же пост в котором была схема. Т.е. ты был ее источником. И если она работает на неизвестную нагрузку, то должна работать и на любую индуктивную нагрузку. Вот я и предложил нагрузку которую обсуждаем в этой теме в модели подключить к той схеме. Потому как уже вижу там проблему - вероятнее всего та схема при работе с вышеназванным замком будет вполне успешно сгорать по причине перегрузки по мощности TVS-а током самоиндукции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 9 июля, 2022 Опубликовано 9 июля, 2022 · Жалоба В 08.07.2022 в 11:07, evgen740102 сказал: Интересно было бы знать мнение специалистов о преимуществах этой схемы по сравнению с моей? У цифрала, классика жанра = IRF540 + цепь размагничивания электромагнитного кирпича . Перемычка х3-х4 нарисована неправильно-и-не-там, ибо в случае её отсутствия IRF540N тупо будет отключен от цепи х2 и не будет управлять собственно электромагнитным кирпичом , а вот перенеся сей разрыв в цепь R20-X2, сразу получаем два режима : с размагничиваем замка-и-без . Почему IRF540 лучший выбор ? Простой ответ : это стандарт в стане домофоноводов ...всегда так было, и ничего не сдохнуло за крайние 25-ть лет . Вы желаете доказать обратное ? Крайне опрометчивое решение, ибо сдохнувший ключ сразу возбудит конечного пользователя : а почему изготовитель сего хлама не применил = IRF540 ??? Я не видел в гарантийной истории ни одного сдохнувшего IRF540 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 10 июля, 2022 Опубликовано 10 июля, 2022 · Жалоба Поэкспериментировал предложенные схемы и получил что-то странное. Спад фронта схемы с диодом без резистора самый короткий. Резистор 0805 на 10 Ом, конденсатор электролит на 1000мкФ. Осциллограф подключал прямо на провода замка и нажимал кнопку открывания двери (это у нас домофон). Очень трудно было засечь спад, но вот что получилось: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 62 10 июля, 2022 Опубликовано 10 июля, 2022 · Жалоба В 10.07.2022 в 11:36, evgen740102 сказал: Резистор 0805 на 10 Ом, А вот так лучше не делать. Там в пике на этом резисторе больше 3Вт(=10 Ом * (0.6А)²). Если ставить такой маленький(по габаритам и рассеиваемой мощности), то теперь вместо сгорающего диода сперва будет гореть резистор, а потом транзистор(диод останется целым). Сгорит вероятно не сразу и не всегда(резисторы некоторых производителей держать будут вечно), но всегда найдутся резисторы от некоего китайского производителя которые хреново держат пиковую нагрузку. В 10.07.2022 в 11:36, evgen740102 сказал: Поэкспериментировал предложенные схемы и получил что-то странное. На первых двух картинках процесс не завершен. Там все еще есть отрицательное напряжение обусловленное протеканием тока через диод(где-то -0.5...-0.7В) и тока через резистор+диод(где-то -6В). Скорость начального спада обусловлена внутренними электролитами и со временем(после их высыхания) картинка станет более крутой. И да, надеюсь при измерении якорь замка замкнут - это наибольшая индуктивность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 10 июля, 2022 Опубликовано 10 июля, 2022 · Жалоба On 7/10/2022 at 1:24 PM, artemkad said: И да, надеюсь при измерении якорь замка замкнут - это наибольшая индуктивность. У этих замков якорем называют металлическую пластину, которая устанавливается, на подвижную створку двери. Когда я проводил измерения, якорь лежал на замке все время, я не снимал его после нажатия кнопки. Вообще можно, как-то осциллографом визуально оценить все три схемы из моего предыдущего сообщения? Потому, что какой-то ощутимого ускорения снятия намагниченности с конденсатором я не почувствовал. Поэтому склоняюсь к схеме с диодом и резистором, но не на 3Вт, а 0.5 Вт (т.к. у Цифрала резистор такой мощности), транзистор оставлю IRLML2502. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 62 10 июля, 2022 Опубликовано 10 июля, 2022 · Жалоба В 10.07.2022 в 20:40, evgen740102 сказал: Вообще можно, как-то осциллографом визуально оценить все три схемы из моего предыдущего сообщения? Разве что поменяв напряжение на транзисторе(в третьей без диода выброс будет выше и расти по мере высыхания электролитов) или поставив шунт последовательно с замком померять ток на нем в момент замыкания. В 10.07.2022 в 20:40, evgen740102 сказал: но не на 3Вт, а 0.5 Вт Само собой не 3Вт т.к. это мощность в пике - 0.5-1Вт достаточно. Да и диод можно взять помельче - какой ни-будь из дешевых на 1А сойдет(A7, M7, 1n4007...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
