Plain 168 22 июня, 2022 Опубликовано 22 июня, 2022 · Жалоба В 22.06.2022 в 17:49, Basil13 сказал: А конденсаторы Я выше предлагал автору выкинуть из ОС лишний усилитель и его обвес, согласно Рис.20, на котором заодно и R16 уже отсутствует,— неизвестно, чем закончилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба В 22.06.2022 в 21:49, Basil13 сказал: Резистор R16 закоротить. А конденсаторы поставить с изначальными номиналами. Тау = R17 х C13 совпадает с референсом? Конденсаторы на выходе? В канале 2А стоят 4*470мкФ, а в канале на 0,7А - 2*470мкф. Тау сейчас вдвое меньше (R17 = 2,5 кОм) - попробую увеличить C13 вдвое. В 23.06.2022 в 00:13, Plain сказал: Я выше предлагал автору выкинуть из ОС лишний усилитель и его обвес, согласно Рис.20, на котором заодно и R16 уже отсутствует,— неизвестно, чем закончилось. Ещё пока не попробовал, думаю сегодня дойду до этого, если иначе не выйдет ничего путного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба Закорачивание R16 приводит к тому, что частота пачек снижается до нескольких в секунду и напряжение на выходе скачет. К тому-же приводит и снижение ёмкости выходных конденсаторов. Увеличение C13 вдвое видимых изменений не даёт. Всё это попробовал по отдельности. Теперь попробую изменить подключение оптрона, как советовали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба Изменил включение оптрона, как рекомендовал Plain, изменился характер звука. Всё равно пачки, только редкие. Закоротил R16 - напряжение на выходе скачет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба В 23.06.2022 в 09:15, Ioann_II сказал: Закорачивание R16 приводит к тому, что частота пачек снижается до нескольких в секунду и напряжение на выходе скачет... Если это режим перезапуска, то обратная связь через оптрон в этом режиме не работает. Она может быть даже заблокирована внутри контроллера. Соответственно, игры с цепями частотной коррекции в режиме перезапуска бесполезны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба Как его избежать? Этого режима перезапуска? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба В 23.06.2022 в 12:50, Ioann_II сказал: Как его избежать? Этого режима перезапуска? Вы же сами цитировали даташит. Режим перезапуск зашит в контроллере, поэтому нужно подгрузить выход, иначе никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба В 23.06.2022 в 12:50, Ioann_II сказал: Как его избежать? Я выше уже сказал — надо было выбирать другую топологию, а на много выходов лучше работают питаемые током. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба Т.е. из данной топологии выжать более ничего не удастся, на ней можно ставить крест? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба L6565-based low cost SMPS for TV with less then 1W standby consumption (arrow.com) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба В 23.06.2022 в 21:05, wim сказал: L6565-based low cost SMPS for TV with less then 1W standby consumption (arrow.com) Спасибо, поизучаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба В 23.06.2022 в 16:54, Ioann_II сказал: Т.е. из данной топологии выжать более ничего не удастся, на ней можно ставить крест? Не понятно, что по-вашему "выжать",— например, можно прикрутить активный фиксатор к дополнительной обмотке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба Осциллограф на ноге Vcc контроллера что говорит? Хватает ли микросхеме питания на холостом ходу? Частота пачек в 2.5кГц вполне может быть обусловлена малой ёмкостью конденсатора С27 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба С27 у меня стоит 10мкФ 50В и электролит. C4 22мкф 50В. Осциллограф показывает ровную линию, 12В. Выходные напряжения тоже в порядке, только писк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 14 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба это известная работа подобных микросхем... и в особенности этой серии... Все приходит с опытом... попробуйте маломощную фиктивную нагрузку, если нет жестких требований к потреблению БП. но греть лишние резисторы - такое себе. Также, при расчете, наверное известен ток нагрузки при котором микросхема переходит в такой режим снижения рабочей частоты. так пищат не только мощные AC-DC, но и DC-DC... единственный вариант - переходить на другую топологию или другой контроллер, который работает в другом режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
