Писк трансформатора Flyback при малой нагрузке
Всех прветствую.
Собрал БП на L6565. Схема почти соответствует прилагаемой. Основное отличие - 2 раздельных канала по 12В, стабилизация по одному, а на втором стоит линейный стабилизатор. Подгрузил каналы внутри БП на резисторы по 300 Ом. Сердечник PQ2620, зазор 0,65мм, L1=380uH. R16=150кОм.
Проблема в том, что пищит трансформатор без нагрузки (внешней). Пульсации на выходах в норме, преобразователь работает «пачками» с частотой следования 2,5кГц. Полагаю, что как-то не так работает обратная связь. Пробовал увеличивать C13 до 1uF и C5 до 0,1uF - эффекта не добился. Уменьшал R16 до 1кОм - частота пачек уменьшилась сильно, но на выходе напряжение "скачет" от 0 до номинального. Не соображу, как настроить. Прошу подсказать, кто знает как настроить.
Подключите транзистор оптрона по Рис.20 (Рис.23b) и параллельно со светодиодом 1 кОм.
В 21.06.2022 в 08:38, Ioann_II сказал:
 преобразователь работает «пачками» с частотой следования 2,5кГц. Полагаю, что как-то не так работает обратная связь.  Не соображу, как настроить. Прошу подсказать, кто знает как настроить.
Из личного опыта - у этой проблемы нет простого решения... Суть коротко - при отсутствии (или недостаточной) нагрузки, при минимальной длительности импульсов силового ключа напряжение на выходе преобразователя всё равно выше напряжения стабилизации (энергии запасённой в дросселе слишком много)... Что делает преобразователь? - чтобы уменьшить энергию запасаемую в дросселе, он переходит в "пачечный" (штатный по даташиту) режим работы... При частоте "пачек" 2,5 Кгц -  их естественно слышно... Пути всего два - 1. пропитывать то что механически пищит лаком (помогает не всегда), либо  2. - дополнительно нагружать балластом выход ...( решение так себе - мощность балласта может превышать 2Вт...)...
Изменено пользователем варп
В 21.06.2022 в 12:14, Plain сказал:
По другой схеме - попробую, резистор 1К поставил сразу на светодиоде.
Попробовал подгрузить. При нагрузках по 300 Ом в пакетный режим переходит при 190В сети. Нагрузил на 47 Ом и на 100 Ом - До 264В в пакетный режим не входит. Получается нагрузка 5Вт. Слишком много.
Залил трансформатор - завтра посмотрю на эффект.
Вычитал в даташите, что в пакетный режим м/сх переходит когда амплитуда колебаний становится слишком мала. Т.е. если как-то снизить затухание, то может быть и не перейдёт в пакетный режим. Вопрос в том как это сделать?
Может быть стоит поиграть с делителем R3-R4 в цепи VFF? Кто как думает?
Если Вы изначально планировали работать на холостом ходу, надо было выбирать схему с активным фиксатором или прямоходовую топологию.
Попробовал залитый трансформатор - эффекта нет. Увеличение R11 решает вопрос с шумом, но при низких напряжениях в сети (ниже 140-150В) не вытягивает выходное напряжение при максимальной нагрузке.
В 21.06.2022 в 08:40, варп сказал:
Отсюда следует неизбежный вывод, что все импульсные источники питания без нагрузки должны пищать. Но они, как правило, не пищат. Зарядные устройства для телефонов не пищат, адаптеры для питания лампочек и прочего не пищат. Пищат только отдельные изобретения, у которых "схема почти соответствует".
wim, несоответствия схемы в выходных напряжениях - 2 канала: 12В, 2А и 13В 0,7А. Стабилизация по каналу 12В, 13В дополнительно линейный стабилизатор. Ну и цепь запуска без диода... Если можете что-то конкретное подсказать - прошу.
Пищат все  из-за закона об экономии энергии, кроме тех что для лампочек- там иногда электронный трансформатор стоит.
В 22.06.2022 в 15:30, _4afc_ сказал:
Пищат все
Не фантазируйте. У меня ни один не пищит.  Предвижу следующие вопросы. Нет, не на слух. Есс-но, измерителем уровня шума.
Разумеется, я в курсе того, что существуют пищащие источники питания, мне их иногда приходится допиливать до продавабельного состояния. Но это никак не связано ни с какими законами.
В 22.06.2022 в 14:48, Ioann_II сказал:
Другой трансформатор, другие конденсаторы, диоды и ещё что-нибудь ... А картинка похожая.
Взять какую-нибудь схему попроще. Без этих зелёных выкрутасов.
Пищат, потому что в режиме без нагрузки - переходят в пропуск пачками на единицах килогерц.
Не надо приборов. Просто БП к уху и в сеть. Зарядки от ноутов свистят на все лады.
Это указано в даташитах на контроллеры флаев.
Это связано с законом Energy Star
Поэтому мне, если есть требование по шуму,  приходится делать БП на электронном трансформаторе с фиксированной частотой.
Резистор R16 закоротить. А конденсаторы поставить с изначальными номиналами.
Тау = R17 х C13 совпадает с референсом?
Изменено пользователем Basil13
В 22.06.2022 в 17:40, _4afc_ сказал:
Не надо приборов.
Не имею возражений. А ещё температуру щупать пальцами, а напряжение пробовать языком.
Без конкретных числовых показателей? Есть шум/нет шума.
