Arlleex 158 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба Приветствую. Изучаю схему доставшегося по наследству устройства. Сквозь терни хрен пойми как работающих схемных извращений наткнулся на следующее, которое не соображу как работает. Перерисовал кусок схемы Итак, в чем смысл. Смысл в том, что нужно определить КЗ между проводами "+110В" (со стороны входа) и "GND 50" (на выходе) изолированного DC/DC (от TracoPower или Mornsun). Наблюдения следующие. При выключенном DC/DC (у него есть сигнал включения) на вход МК приходит лог. 1. Включаю DC/DC, на входе МК уже лог. 0. Фигня какая-то, но да ладно. Дальше самое интересное. Оставляю DC/DC включенным (т.к. это штатный режим работы устройства). Замыкаю (на схеме красным) входные +110В на GND 50 изолированных. И на МК уже приходит лог. 1! Как?! Измерил вольтметром напряжение между левыми по схеме выводами резисторов R1 и R2 - без замыкания там 40В. Как только замыкаю, разумеется, там 110В. На оптроне всегда при этом примерно 1.1В. Что это за магия такая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба Описание не понятное. Включили импульсник имеем 0. Устроили кз имеем 0. Ничего не изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 158 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, MegaVolt сказал: Описание не понятное... Я поправил. При КЗ стала лог. 1, конечно же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба По данной схеме так происходить не должно. По крайней мере при кз на выходе должен быть 0... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба В 20.06.2022 в 11:25, Arlleex сказал: не соображу как работает Скорее всего, делает вид, потому что составной транзистор на цифровой сигнал при всём желании не способен, нужен АЦП, а светодиоду нужен обратный диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 158 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба В общем, спасибо всем, разбираться дальше не стал ибо выкинем просто и сделаем без всего этого в новой версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 27 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба В 20.06.2022 в 13:25, Arlleex сказал: Измерил вольтметром напряжение между левыми по схеме выводами резисторов R1 и R2 На оптроне всегда при этом примерно 1.1В. измеряйте ток светодиода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 158 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба Интересно тогда в порядке общего развития, как определить факт короткого замыкания между цепями, которого в штатном режиме работы быть не может. Например, между шасси устройства и минусом (или плюсом) входного питания. По сути ведь девайс проходит испытание на сопротивление изоляции и на прочность изоляции, и эта схема не должна сгореть при приложенных полутора киловольтах... Равно как и схема не должна снижать это самое сопротивление изоляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба А что непонятного в исходной схеме? 1N4747 - стабилитрон на 20 В, ток течет по цепи +110V - R1 - U2 - VD1 - R2 - GND110. Итого (110 В - 20 В - 1.1 В) / 44 кОм = ~2 мА, для открывания оптрона достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба В 20.06.2022 в 15:50, Arlleex сказал: как определить факт короткого замыкания между цепями, которого в штатном режиме работы быть не может По наличию дифференциального тока, как УЗО, т.е. диффтрансформатором тока и при наличии источника энергии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 158 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: По наличию дифференциального тока, как УЗО, т.е. диффтрансформатором тока и при наличии источника энергии. Источник энергии, я полагаю, должен быть совершенно отдельным для целей только лишь этой самой диагностики на КЗ? И вообще, реально ли разработать схему определения КЗ "всего и вся" между входной и выходной частью DC/DC, да еще чтобы все эти каналы определения КЗ не мешали друг другу? Т.е. можно ли в конечном счете иметь 4 сигнала на МК, сигнализирующих о КЗ между: 0(110)/0(50), 0(110)/+50, +110/0(50) и +110/+50 и насколько примерно громоздка реализация одного из каналов? 3 часа назад, Сергей Борщ сказал: Итого ... для открывания оптрона достаточно. Ага, достаточно, только вот он наоборот закрывается, судя по лог. 1 на входе МК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Ага, достаточно, только вот он наоборот закрывается, судя по лог. 1 на входе МК Тогда надо номиналы измерять, не исключено, что что-либо сдохло. Эти самые 2 мА на 110 В - это более 0,2 Вт. Но дело даже не в мощности, но и в напряжении. 110В - это номинал, а испытательное там более килоВольта точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба On 6/21/2022 at 12:38 AM, Arlleex said: КЗ между: 0(110)/0(50), 0(110)/+50, +110/0(50) и +110/+50 Простите за офф, но... авионика, да?))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба Вспоминая посты любезного Arlleex, Сименса замещають - ЖД-с Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба В 20.06.2022 в 19:38, Arlleex сказал: Источник энергии, я полагаю, должен быть совершенно отдельным для целей только лишь этой самой диагностики на КЗ? Да, подключённый к первичной и вторичной цепи. В 20.06.2022 в 19:38, Arlleex сказал: реально ли разработать схему определения КЗ "всего и вся" Реально, но помимо того, что абсолютно бесполезно, ещё и вредно — очевидно, у кого-то на дисплее тупо место пустовало, вот и придумали, чем его заполнить. Проще всего ограничиться измерением тока между общими — посредством резистора инвертирующего усилителя со смещением и 4-х оконных компараторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
