Что здесь не так и как это работает?
Приветствую.
Изучаю схему доставшегося по наследству устройства. Сквозь терни хрен пойми как работающих схемных извращений наткнулся на следующее, которое не соображу как работает.
Перерисовал кусок схемы
Итак, в чем смысл. Смысл в том, что нужно определить КЗ между проводами "+110В" (со стороны входа) и "GND 50" (на выходе) изолированного DC/DC (от TracoPower или Mornsun).
Наблюдения следующие. При выключенном DC/DC (у него есть сигнал включения) на вход МК приходит лог. 1. Включаю DC/DC, на входе МК уже лог. 0. Фигня какая-то, но да ладно. Дальше самое интересное. Оставляю DC/DC включенным (т.к. это штатный режим работы устройства). Замыкаю (на схеме красным) входные +110В на GND 50 изолированных. И на МК уже приходит лог. 1! Как?! Измерил вольтметром напряжение между левыми по схеме выводами резисторов R1 и R2 - без замыкания там 40В. Как только замыкаю, разумеется, там 110В. На оптроне всегда при этом примерно 1.1В.
Что это за магия такая?
Описание не понятное. Включили импульсник имеем 0. Устроили кз имеем 0. Ничего не изменилось.
4 минуты назад, MegaVolt сказал:
Описание не понятное...
Я поправил. При КЗ стала лог. 1, конечно же.
По данной схеме так происходить не должно. По крайней мере при кз на выходе должен быть 0...
В 20.06.2022 в 11:25, Arlleex сказал:
Скорее всего, делает вид, потому что составной транзистор на цифровой сигнал при всём желании не способен, нужен АЦП, а светодиоду нужен обратный диод.
В общем, спасибо всем, разбираться дальше не стал ибо выкинем просто и сделаем без всего этого в новой версии.
В 20.06.2022 в 13:25, Arlleex сказал:
измеряйте ток светодиода
Интересно тогда в порядке общего развития, как определить факт короткого замыкания между цепями, которого в штатном режиме работы быть не может. Например, между шасси устройства и минусом (или плюсом) входного питания. По сути ведь девайс проходит испытание на сопротивление изоляции и на прочность изоляции, и эта схема не должна сгореть при приложенных полутора киловольтах... Равно как и схема не должна снижать это самое сопротивление изоляции.
А что непонятного в исходной схеме? 1N4747 - стабилитрон на 20 В, ток течет по цепи +110V - R1 - U2 - VD1 - R2 - GND110. Итого (110 В - 20 В - 1.1 В) / 44 кОм = ~2 мА, для открывания оптрона достаточно.
В 20.06.2022 в 15:50, Arlleex сказал:
По наличию дифференциального тока, как УЗО, т.е. диффтрансформатором тока и при наличии источника энергии.
2 часа назад, Plain сказал:
Источник энергии, я полагаю, должен быть совершенно отдельным для целей только лишь этой самой диагностики на КЗ? И вообще, реально ли разработать схему определения КЗ "всего и вся" между входной и выходной частью DC/DC, да еще чтобы все эти каналы определения КЗ не мешали друг другу? Т.е. можно ли в конечном счете иметь 4 сигнала на МК, сигнализирующих о КЗ между: 0(110)/0(50), 0(110)/+50, +110/0(50) и +110/+50 и насколько примерно громоздка реализация одного из каналов?
3 часа назад, Сергей Борщ сказал:
Итого ... для открывания оптрона достаточно.
Ага, достаточно, только вот он наоборот закрывается, судя по лог. 1 на входе МК:focus:
1 час назад, Arlleex сказал:
Тогда надо номиналы измерять, не исключено, что что-либо сдохло.
Эти самые 2 мА на 110 В - это более 0,2 Вт. Но дело даже не в мощности, но и в напряжении. 110В - это номинал, а испытательное там более килоВольта точно.
Простите за офф, но... авионика, да?)))
В 20.06.2022 в 19:38, Arlleex сказал:
Да, подключённый к первичной и вторичной цепи.
Реально, но помимо того, что абсолютно бесполезно, ещё и вредно — очевидно, у кого-то на дисплее тупо место пустовало, вот и придумали, чем его заполнить. Проще всего ограничиться измерением тока между общими — посредством резистора инвертирующего усилителя со смещением и 4-х оконных компараторов.
