Перейти к содержанию
STM32L100RBT верхний адрес RAM
Глупый вопрос:
Где в документации STM указан верхний адрес доступной памяти ?
Карту памяти вижу, RAM начитается с 0x20000000
Размер "10КВ"  вижу.
А сам-то верхний адрес, в явном виде, без округления до "10КВ"  где ?
Заранее спасибо за подсказку !
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ST любят делать шаблонную документацию на серию - поэтому указывают начало и размер.
В L100 все просто, а в других случаях нужно читать не только DS, но и RM (матрица шин, ремап, защита и т.п.) - т.к. SRAM бывает разная.
Ссылка на сообщение
А резмер-то где указан ?
"10KB"  это 0х2710  или 0x2709 ? или ещё сколько-то ?
Ссылка на сообщение
Я всегда использую 10 * 1024 = 10240 байт = 0x2800.
В верхних адресах обычно стек. Адрес вершины нужно передать в первом слове прошивки - там должно быть 0x2000_2800.
Ссылка на сообщение
Делал так же.
Но вот сейчас какой-то непонятный глюк при обращении к верхним адресам.
Поэтому, хочу узнать из документации в явном виде, какой именно адрес считается границей сверху.
Ссылка на сообщение
У меня с некратным объемом есть 6-килоБайтные - все норм.
А в чем глюк? В скрипте линкера нет ошибки?
Ссылка на сообщение
On 6/12/2022 at 1:56 AM, Arlleex said:
10кБ это 10240 байт. В документации не найдете, просто верьте на слово:biggrin:
Более того, если взять линковачный скрипт из того же кубика под выбранный МК, то там обычно так же тупо объём и ставится:
// STM32F407VG
/* Specify the memory areas */
MEMORY
  FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 1024K
  RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K
  CCMRAM (xrw)    : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K
  MEMORY_B1 (rx)  : ORIGIN = 0x60000000, LENGTH = 0K
И его нужно править, если ты часть памяти отдал под бутлодырь.
Изменено пользователем HardWareMan
Ссылка на сообщение
Спасибо всем ответившим !
И, посмотрите.
Процессор  STM32L100RBT6
RAM  10КБ =  0x2800
Забиваю память значением 0xAA.
И, выше адреса 0x2573  оно почему-то не пишется!
Более того, если взять  значение  не 0xAA,  а 0x0, программа попадает в HardFault при записи выше 0x2573.
Чем это можно объяснить ?
Ссылка на сообщение
Слишком вы дерзко на стек налезаете...
У вас в верхних адресах стек и писать туда так просто данные нельзя - это служебная память + там и куча может находиться.
Можно в startup-файле залить стек/ОЗУ каким-нить шаблоном, но просто сам факт, что стек настроен на 0x2000_2800,
и функции в программе вызываются корректно, доказывает, что эта память рабочая.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
