Перейти к содержанию
Усилитель термопары.
Здравствуйте все.
Собрал схему усилителя с контроллером. Схема дифференциальная с коэф. усилением 100. Смещение усилителя без датчика 190. Я его обнулил вычел 190. Подключаю датчик (Китайский К типа) значение -4 это холодная пайка. Но ведь по таблице при температуре 27 гр. ЭДС чуть больше 1мВ. И по идеи на выходе должно приблизительно быть 100мВ. Когда грею рукой датчик, значения меняются. В чем может быть дело?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Снимите для графика несколько точек (0, +27, +100). По кривой или прямой легче будет разобраться.
Ссылка на сообщение
Во-первых, достаточно неинвертирующего усилителя на одном любом ОУ и аналогового ключа перед ним, чтобы измерять смещение, во-вторых, нужно компенсировать холодный спай, для этого какой-либо датчик температуры прикручивается ко входным соединителям, ну или хотя бы просто рядом с ними на плате, а в-третьих, R17 и R18 никакой защитой не являются, требуется пара соответствующих компонентов перед ними.
Ссылка на сообщение
Вопрос в том, почему при подключении датчика выход практически не изменяется. Входные резисторы это не защита, а лишь для того чтобы сделать Ку = 100
Такое впечатление ,что при 27 ЭДС отсутствует. Хотя по таблице ЭДС равен 0 пр 0гр.
Компенсация холодного спая есть рядом стоящего терморезистора который идет на АЦП. Но это не про это
Нужен дифференциальный усилитель, иначе ерунда получается.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, khlenar сказал:
Потому что подключаются три термопары, а не одна.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, khlenar сказал:
Как это ?
Вы бы теорию сперва почитали — до того, как.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Но а как же быть с одной термопарой. Никто же не делает с тремя. Ладно, я это подгоню. Может у меня малое входное сопротивление?
Ссылка на сообщение
Вы не то, чтобы текст, а даже тупо картинки не стали смотреть, поэтому пока что разговор ни о чём.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Plain сказал:
Тупо смотрел картинки.)
Ссылка на сообщение
11 hours ago, khlenar said:
Как это ?
Термопары образуются везде, где есть соединение двух металлов, не обязательно разнородных. Следовательно, у Вас:
1. Сама термопара.
2. Термопара в разъёме TP+.
3. Термопара в разъёме TP-.
Есть и другие, получившиеся при пайке компонентов.
Ну и на всякий случай, проверьте свой усилитель, подав на вход разъёма сигнал с генератора. Действительно ли у него КУ = 100, линейный ли он. Мало ли...
Не совсем по теме, но зачем Вам катушки в цепях питания ОУ? Не проще ли поставить резисторы, т.е. питать усилители через RC-фильтры? В этом случае не нужно будет забодится о паразитных резонансах получившегося RLC-контура...
Ссылка на сообщение
12 часов назад, khlenar сказал:
Вы же не сказали, каких габаритов Ваша термопара, но если нагрузили её на 100 Ом, то не мельче шкафа должна быть — я было попробовал недвусмысленно намекнуть, что вход должен быть высокоомным, но и без того было понятно, что Вы попросту ничего не прочли по задаче.
Ссылка на сообщение
Входное сопротивление увеличиваешь, начинает влиять внешние помехи типа прикосновение к датчику. Холодный спай сильно влияет на выход. При 26.6 выход утягивает в -4 ( двоично десятичное представление), при нагреве феном до 60 выход утягивает в -78, при 100 в -190. Это я грею клемник. А потом долго не может прийти в себя.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
