khlenar 5 4 июня, 2022 Опубликовано 4 июня, 2022 · Жалоба Здравствуйте все. Собрал схему усилителя с контроллером. Схема дифференциальная с коэф. усилением 100. Смещение усилителя без датчика 190. Я его обнулил вычел 190. Подключаю датчик (Китайский К типа) значение -4 это холодная пайка. Но ведь по таблице при температуре 27 гр. ЭДС чуть больше 1мВ. И по идеи на выходе должно приблизительно быть 100мВ. Когда грею рукой датчик, значения меняются. В чем может быть дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 4 июня, 2022 Опубликовано 4 июня, 2022 · Жалоба Снимите для графика несколько точек (0, +27, +100). По кривой или прямой легче будет разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 4 июня, 2022 Опубликовано 4 июня, 2022 · Жалоба Во-первых, достаточно неинвертирующего усилителя на одном любом ОУ и аналогового ключа перед ним, чтобы измерять смещение, во-вторых, нужно компенсировать холодный спай, для этого какой-либо датчик температуры прикручивается ко входным соединителям, ну или хотя бы просто рядом с ними на плате, а в-третьих, R17 и R18 никакой защитой не являются, требуется пара соответствующих компонентов перед ними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 4 июня, 2022 Опубликовано 4 июня, 2022 · Жалоба Вопрос в том, почему при подключении датчика выход практически не изменяется. Входные резисторы это не защита, а лишь для того чтобы сделать Ку = 100 Такое впечатление ,что при 27 ЭДС отсутствует. Хотя по таблице ЭДС равен 0 пр 0гр. Компенсация холодного спая есть рядом стоящего терморезистора который идет на АЦП. Но это не про это Нужен дифференциальный усилитель, иначе ерунда получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 4 июня, 2022 Опубликовано 4 июня, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, khlenar сказал: почему при подключении датчика выход практически не изменяется Потому что подключаются три термопары, а не одна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 4 июня, 2022 Опубликовано 4 июня, 2022 · Жалоба Как это ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 4 июня, 2022 Опубликовано 4 июня, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, khlenar сказал: Как это ? Вы бы теорию сперва почитали — до того, как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 4 июня, 2022 Опубликовано 4 июня, 2022 · Жалоба Как набрать в поисковике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 4 июня, 2022 Опубликовано 4 июня, 2022 · Жалоба https://www.google.ru/search?q=thermocouple+cold+junction+compensation&tbm=isch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 4 июня, 2022 Опубликовано 4 июня, 2022 · Жалоба Спасибо. Но а как же быть с одной термопарой. Никто же не делает с тремя. Ладно, я это подгоню. Может у меня малое входное сопротивление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 4 июня, 2022 Опубликовано 4 июня, 2022 · Жалоба Вы не то, чтобы текст, а даже тупо картинки не стали смотреть, поэтому пока что разговор ни о чём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 4 июня, 2022 Опубликовано 4 июня, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Plain сказал: Вы не то, чтобы текст, а даже тупо картинки не стали смотреть, поэтому пока что разговор ни о чём. Тупо смотрел картинки.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 5 июня, 2022 Опубликовано 5 июня, 2022 · Жалоба 11 hours ago, khlenar said: Как это ? Термопары образуются везде, где есть соединение двух металлов, не обязательно разнородных. Следовательно, у Вас: 1. Сама термопара. 2. Термопара в разъёме TP+. 3. Термопара в разъёме TP-. Есть и другие, получившиеся при пайке компонентов. 13 hours ago, khlenar said: В чем может быть дело? Ну и на всякий случай, проверьте свой усилитель, подав на вход разъёма сигнал с генератора. Действительно ли у него КУ = 100, линейный ли он. Мало ли... Не совсем по теме, но зачем Вам катушки в цепях питания ОУ? Не проще ли поставить резисторы, т.е. питать усилители через RC-фильтры? В этом случае не нужно будет забодится о паразитных резонансах получившегося RLC-контура... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 5 июня, 2022 Опубликовано 5 июня, 2022 · Жалоба 12 часов назад, khlenar сказал: Может у меня малое входное сопротивление? Вы же не сказали, каких габаритов Ваша термопара, но если нагрузили её на 100 Ом, то не мельче шкафа должна быть — я было попробовал недвусмысленно намекнуть, что вход должен быть высокоомным, но и без того было понятно, что Вы попросту ничего не прочли по задаче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 6 июня, 2022 Опубликовано 6 июня, 2022 · Жалоба Входное сопротивление увеличиваешь, начинает влиять внешние помехи типа прикосновение к датчику. Холодный спай сильно влияет на выход. При 26.6 выход утягивает в -4 ( двоично десятичное представление), при нагреве феном до 60 выход утягивает в -78, при 100 в -190. Это я грею клемник. А потом долго не может прийти в себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
