MegaVolt 28 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 31 минуту назад, Ekaterina.griffon сказал: Можно ли выделить долю именно алюминиевой проволоки для производства микросхем в России/мире? Например, что для 50% микросхем идет именно такая проволока? Или будет другая доля, если рассматривать в срезе гражданское назначение/военные/косманавты? К сожалению не владею этой информацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 18 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 34 minutes ago, Ekaterina.griffon said: Можно ли выделить долю именно алюминиевой проволоки для производства микросхем в России/мире? Например, что для 50% микросхем идет именно такая проволока? Или будет другая доля, если рассматривать в срезе гражданское назначение/военные/косманавты? попробую дать Вам более близкую аналогию: Вы можете записать текст интервью шариковой ручкой, можете - гелевой, а можете набрать на компьютере. Стоимость расходных материалов для ручки и электроэнергии для компьютера примерно так же соотносятся с затратами на репортаж, как стоимость алюминиевой или медной проволоки или пайки кристалла микросхемы непосредственно к контактным площадкам без проволочек относится к цене собранной микросхемы. Вас сильно напрягают такие расходы? Кого-то, кроме Вас, сильно интересует использование Вами гелевой ручки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ekaterina.griffon 0 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, novikovfb сказал: Кого-то, кроме Вас, сильно интересует использование Вами гелевой ручки? Возможно, что производителей гелевых ручек:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба Тогда для расширения кругозора еще такая информация: эту проволоку невозможно получить, просто расплавив вашу любимую сковородку - там требуется алюминий такой химической чистоты, что в стоимости проволоки затраты на его получение во много-много раз больше стоимости самого сырья. Не знаю, как сейчас, но лет 25 назад коллеги расказывали, что стоимость такой готовой алюминиевой проволоки была сравнима со стоимостью аналогичной золотой проволоки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ekaterina.griffon 0 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба Я всех вас очень благодарю за оказанную мне помощь! Но все таки, возвращаясь к моему изначальному вопросу, хочу еще раз акцентировать, что предмет моего изучения именно алюминиевая микронная проволока. И вопрос все еще остается для меня открытым... Когда будет использоваться алюминиевая проволока? Может она используется только для гражданского назначения/может только при методе ультразвуковой разварки или только если размер кристалла не превышает определенное значение? Можно ли выделить долю именно алюминиевой проволоки для производства микросхем в России/мире? Возможно ли посчитать или предположить емкость/объем рынка алюминиевой проволоки? Может быть алюминиевая проволока вообще используется для еще -то чего, кроме производства микросхем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба Честно говоря для меня открытие, что перешли на алюминиевую проволоку. Раньше золотую проволоку припаивали ультразвуком (или ещё чем?). Как паять алюминий - не очень представляю. Неужели флюсом всё замазывают ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, jartsev сказал: Раньше золотую проволоку припаивали ультразвуком (или ещё чем? На сколь помню, варили лазером, и раньше много чего золотого было, от подложки до самих выводов и корпусов, потом поэтапно стали от золота уходить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, Ekaterina.griffon said: Но все таки, возвращаясь к моему изначальному вопросу, хочу еще раз акцентировать, что предмет моего изучения именно алюминиевая микронная проволока. Когда будет использоваться алюминиевая проволока? Может она используется только для гражданского назначения/может только при методе ультразвуковой разварки или только если размер кристалла не превышает определенное значение? Предположу, что единственный плюс алюминиевой микронной проволоки - отсутствие отчётности по драгоценным металлам 1 на этапе её использования при производстве микросхем в РФ 2 при использовании и утилизации микросхем в РФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ekaterina.griffon 0 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, jartsev сказал: Честно говоря для меня открытие, что перешли на алюминиевую проволоку. Раньше золотую проволоку припаивали ультразвуком (или ещё чем?). Как паять алюминий - не очень представляю. Неужели флюсом всё замазывают ? Тогда это открытие и для меня!) Я не думала, что ранее не использовали алюминиевую проволоку, а была только золотая. 1 минуту назад, _4afc_ сказал: Предположу, что единственный плюс алюминиевой микронной проволоки Я думала, что вопрос в экономии. Но ответ Сергея, что "там требуется алюминий такой химической чистоты, что в стоимости проволоки затраты на его получение во много-много раз больше стоимости самого сырья" и что по стоимости выходит, почти как золото меня смутил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, mantech said: На сколь помню, варили лазером, и раньше много чего золотого было, от подложки до самих выводов и корпусов, потом поэтапно стали от золота уходить... В нашем ИФП СОРАН варили УЗ с помощью бамбуковой палочки на индий под микроскопом! Но изделия были штучные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 12 минут назад, Ekaterina.griffon сказал: предмет моего изучения именно алюминиевая микронная проволока А Вы вообще кто и откуда? Почему только проволока? Почему только в России? Сказки нам не надо рассказывать про интервью - тут не дураки живут. ЦРУ, Моссад? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ekaterina.griffon 0 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 43 минуты назад, wim сказал: А Вы вообще кто и откуда? Сотрудник исследовательской компании. Занимаемся изучением различных продуктов, в данном случае хотим написать про алюминиевую проволоку для микросварки. 46 минут назад, wim сказал: Почему только в России? В общем меня больше интересует мировой рынок, но для примера уточняю в России. 47 минут назад, wim сказал: про интервью Действительно беру интервью у экспертов рынка, но в силу неосведомленности в теме обратилась за помощью на этот чудесный форум:) Неловко общаться с директором ГК «Микрон», когда не знаешь элементарно терминов:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ekaterina.griffon 0 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 20 часов назад, MegaVolt сказал: Кристалл паяется проволокой к выводам. Т.е. ножкам микросхемы. Сколько её нужно это большой вопрос ибо микросхемы бывают разные как по размеру так и по количеству ножек. На каждую ножку нужно от пары мм до 10мм... Может тогда сориентируете, есть ли среднее количество "ног", которыми крепятся кристалл к микросхеме? Правильно я понимаю, что только для них используют проволоку? То есть, можно ли найти структуру микросхем по кол-ву выводов? Допустим есть минимальное количество - 5 ног, а максимум 100? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба Только что, Ekaterina.griffon сказал: В общем меня больше интересует мировой рынок, но для примера уточняю в России. В России торгуют вот этим ... и этим . 44 минуты назад, Ekaterina.griffon сказал: Я думала, что вопрос в экономии. Из PDF по ссыль выше : Цитата Eliminates the problem of “purple plague” associated with Gold wire bonded to an aluminum contact Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 5 минут назад, Ekaterina.griffon сказал: хотим написать про алюминиевую проволоку для микросварки. Стащил краткий обзор по теме : Цитата Процесс присоединения выводов кристалла к основанию корпуса осуществляется с помощью проволоки, ленты или жёстких выводов в виде шариков или балок. Проволочный монтаж осуществляется термокомпрессионной, термозвуковой или ультразвуковой сваркой с помощью золотой, алюминиевой или медной проволоки/лент. Надёжность проволочного/ленточного соединения в сильной степени зависит от правильного выбора проволоки/ленты. Основными факторами определяющими условия применения того или иного типа проволоки являются:тип корпуса.В герметичных корпусах используется только алюминиевая или медная проволока, поскольку проволоки из золота (и его сплавов) и алюминия образуют хрупкие интерметаллические соединения при высоких температурах герметизации. Однако для негерметичных корпусов используется только золотая проволока/лента, поскольку данный тип корпуса не обеспечивает полную изоляцию от влаги, что приводит к коррозии алюминиевой и медной проволоки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
