Слесарь 9 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: На общем проводе — меандр, т.е. амплитудное выходов вдвое меньше питания. Интересное сообщение. Наверное стоит проверить, так ли это. 1 час назад, iliusmaster сказал: Человек спросил. Можно ли с помощью стандартного трехфазного частотного преобразователя такое сделать? Ответ - нет. Не разу не упоминал словосочетание "стандартный трехфазный частотный". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба 9 минут назад, Слесарь сказал: Интересное сообщение. Наверное стоит проверить, так ли это. Не разу не упоминал словосочетание "стандартный трехфазный частотный". Ну я то сразу понял, что самопальный или переделка дешёвого китайского. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба 14 часов назад, Plain сказал: На общем проводе — меандр, т.е. амплитудное выходов вдвое меньше питания. На общем проводе половина напряжения питания без меандра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба 13 часов назад, Слесарь сказал: стоит проверить, так ли это Если вопрос, решается ли задача создания одной фазы 220 В тремя транзисторами, то вполне — на одном ККМ 700 В, на двух оставшихся — полумост. Но что ещё за "однофазный электродвигатель"? Очевидно, имеется ввиду с пусковым конденсатором — ну так у него, во-первых, две фазы, а во-вторых, для работы на произвольной частоте, требуется избавиться от этого конденсатора, поэтому транзисторов для вышеописанного ПЧ соответственно потребуется либо 5 шт. 800-вольтовых, либо 7 шт. 600-вольтовых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба Для вентилятора и насоса с конденсатором двигатель в требуемом диапазоне частот нормально работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба Планирую подключить два однофазных AC электромотора по такой схеме. Общий полумост будет работать на удвоенной частоте ШИМ, так чтоб разделить во времени работу полумоста на один и на другой мотор. Насколько понимаю, распределяя работу полумоста по времени, можно будет распределить мощность на электромоторы, 50% и 50% или 30% и 70% или 80% и 20%. Возможно ли при таком подключении получить больше мощности от электромоторов не изменяя напряжение питания инвертора? Быть может какая то особенная форма ШИМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
