Слесарь 9 May 18, 2022 Posted May 18, 2022 · Report post Здравствуйте! Силовые модули инверторов подорожали в четыре раза. Подскажите, получится ли подключить два однофазных AC электромотора на один трехфазный выход частотного преобразователя, чтоб каждый электромотор работал с собственной частотой тока? Для экономии средств на частотниках. То есть, один полюс выхода частотника использовать как общий провод для двух электромоторов, а два других полюса частотника для одного и другого электромоторов соответственно. Есть исходник обработчика формирующего ШИМ для всех полюсов частотника, для внесения требуемых изменений. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Слесарь 9 May 18, 2022 Posted May 18, 2022 · Report post По одному проводу вроде как-то можно передать две частоты тока одновременно с различными амплитудами? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 27 May 18, 2022 Posted May 18, 2022 · Report post 19 минут назад, Слесарь сказал: По одному проводу вроде как-то можно передать две частоты тока одновременно с различными амплитудами? А зачем общий провод к частотнику подключать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 166 May 18, 2022 Posted May 18, 2022 · Report post 1 час назад, Слесарь сказал: Подскажите, получится ли подключить два однофазных AC электромотора на один трехфазный выход частотного преобразователя, чтоб каждый электромотор работал с собственной частотой тока? Никак - токи будут суммироваться. Как моторы разберутся где чей ток? ) Вы бы физику школьную подучили. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Слесарь 9 May 18, 2022 Posted May 18, 2022 · Report post Я где-то видел, как стерео динамики подключают общим проводом на один общий выход усилителя. Как-то же звук в динамиках получается раздельный. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baza 33 May 18, 2022 Posted May 18, 2022 · Report post можно, но тогда придётся самому переписать прошивку частотника, или сделать свой частотник Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Слесарь 9 May 18, 2022 Posted May 18, 2022 · Report post свой частотник не проблема, интересует как сформировать на одном общем проводе рабочий ток сразу для двух электромоторов работающих на разной частоте тока. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Слесарь 9 May 18, 2022 Posted May 18, 2022 · Report post А если на выходе частотника, общем проводе для двух электромоторов, один период ШИМ для одного электромотора, другой период ШИМ для другого электромотора. Разделить по времени управление одним и другим электромотором. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iliusmaster 5 May 18, 2022 Posted May 18, 2022 · Report post 3 часа назад, Слесарь сказал: А если на выходе частотника, общем проводе для двух электромоторов, один период ШИМ для одного электромотора, другой период ШИМ для другого электромотора. Разделить по времени управление одним и другим электромотором. Мотор = индуктивность = не разделяет какая частота на него приходит. На моторы будет приходить сумма. Экономить на частотных преобразователях можно коммутируя моторы, если им не нужно работать строго в одно и тоже время и допускается условная "одновременность". Был участником реализации, где один частотный преобразователь управлял приводами всей пилорамы. Простыми переключениями между нагрузками. В момент коммутации на частотный преобразователь подавался сигнал отключения выхода, потому контакты коммутирующих устройств не обгорали и тоже работали "вечно". Трескотало классно, но было оправданно, так-как 15 лет назад частотные преобразователи были сильно дороже. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Слесарь 9 May 18, 2022 Posted May 18, 2022 · Report post Мне надо чтоб электромоторы работали от одной схемы с разной частотой вращения одновременно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 27 May 18, 2022 Posted May 18, 2022 · Report post 14 минут назад, Слесарь сказал: Мне надо чтоб электромоторы работали от одной схемы с разной частотой вращения одновременно. Ну а к нейтрали их общей точкой нельзя подключить и управлять? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iliusmaster 5 May 18, 2022 Posted May 18, 2022 · Report post Да. Называется однофазный частотный преобразователь. Их потребуется 2шт. на два однофазных мотора. На трехфазном это не реализуется без переделки частотного преобразователя, что и говорит нам - НИКАК. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Слесарь 9 May 18, 2022 Posted May 18, 2022 · Report post А синусоидальное переменное с частотой от 10 до 50 Гц как получится при общем проводе на нейтрали ? 2 минуты назад, iliusmaster сказал: Да. Называется однофазный частотный преобразователь. Их потребуется 2шт. на два однофазных мотора. На трехфазном это не реализуется без переделки частотного преобразователя, что и говорит нам - НИКАК. Вот. Здесь как-то удается получить раздельный звук для двух динамиков при усилителе с тремя выходами. Может быть надо делать с таким только мощным выходом частотник? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iliusmaster 5 May 18, 2022 Posted May 18, 2022 · Report post Кому надо делать? Человек спросил. Можно ли с помощью стандартного трехфазного частотного преобразователя такое сделать? Ответ - нет. Городить свой частотный преобразователь - там можно что пожелаете сделать, но это другая песня. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 406 May 18, 2022 Posted May 18, 2022 · Report post 17 минут назад, Слесарь сказал: Здесь как-то удается получить На общем проводе — меандр, т.е. амплитудное выходов вдвое меньше питания. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
