LexaryStyle 1 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, makc said: Ходят слухи, что в последней это починили. 1.9.8.07 build 58502 Попробовал через MSYS2 + openFPGALoader - тоже не видит никаких адаптеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 8 hours ago, makc said: После перепрошивки BL702. Попробуйте. верификация в принципе не обязательна, ни разу не видел чтобы фейл был. При том интересно что Устройство USB\VID_0403&PID_6010\4552D31A47 запущено. : а при попытке # openFPGALoader --detect unable to open ftdi device: -4 (usb_open() failed) JTAG init failed with: unable to open ftdi device Такое ощущение что драйверы FTDI как то секут что чип не настоящий, что ch552 что BL702 (У меня обе платы ТАНГ, в диспетчере они сидят на одинаковых PID/VID) Изменено 7 октября, 2022 пользователем LexaryStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 231 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба 6 часов назад, LexaryStyle сказал: 1.9.8.07 build 58502 Актуальная версия Gowin V1.9.8.08 6 часов назад, LexaryStyle сказал: Попробовал через MSYS2 + openFPGALoader - тоже не видит никаких адаптеров. Этим комплектом не пользовался, прокомментировать не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, makc said: Актуальная версия Gowin V1.9.8.08 обновил среду до 08, предварительно удалил все дрова для FTDI, далее установил предлагаемые средой дрова и о чудо - кабель в программаторе появился! Только лицуха слетела надо заново делать. Изменено 7 октября, 2022 пользователем LexaryStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба 7 hours ago, LexaryStyle said: верификация в принципе не обязательна, ни разу не видел чтобы фейл был. На Танг нано 4к постоянно возникает такая проблема, при обновленном bl702. Причем проблема как то связана с файлом прошивки, т.к. некоторые сборки не шьются через bl702 никогда. Через программатор от gowin все норм. Ту же сборку заливает легко. Поменяешь строчку в проекте, пересоберешь и все норм прошивается без сбоев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба c CH552 все пока хорошо с SRAM прошивкой. С флешем пока так: Info: Target Cable: USB Debugger A/0/4385/[email protected] Info: Operation "embFlash Erase,Program,Verify" is starting on device-1... Warn: Compatible cable found Warn: Compatible cable found Error: Verify Failed at 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 231 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба А без Verify? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 (изменено) · Жалоба вообще не может прошить embFlash ПЛИС. Буду пробовать через openFPGALoader, изучаю доку проблемы решил заменой папки программера на программер с сайта sipeed. И СРАМ и ФЛЕШ шьются Изменено 7 октября, 2022 пользователем LexaryStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avisv1960 1 6 января, 2023 Опубликовано 6 января, 2023 · Жалоба Не определяется кабель для платы tangnano9k при установленных драйверах из пакета GOWIN FPGA Designer Version 1.9.8.07 Education Build (58627) в Windows 7 32bit. Подключал и через usb2 и через usb3. Везде программатор при включении пишет "No USB Cable Connection"( то есть то же, когда плата выключена). При этом COM порты при включении платы все же появляются( при включении через usb3 - 2 штуки, при включении через usb2 - 1). Плату купил и у другого продавца - эффект тот же. Посоветуйте, что делать. Плата при включении мулькает. При нажатии на кнопку reset мулька перезапускается. Кабель работает в Android на передачу и прием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 231 6 января, 2023 Опубликовано 6 января, 2023 · Жалоба Какие вы поставили драйвера для FTDI? 29 минут назад, avisv1960 сказал: Windows 7 32bit. Могу предположить, что основная проблема в этом: не поддерживаемая версия ОС. PS: https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/Tang-Nano-Doc/questions.html читали? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilinS 4 6 января, 2023 Опубликовано 6 января, 2023 · Жалоба Поиграйся с кабелями. У меня заработал 1 из 3. Хотя все кабели нормальные. Возможно поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 6 января, 2023 Опубликовано 6 января, 2023 · Жалоба В 06.01.2023 в 19:24, avisv1960 сказал: Посоветуйте, что делать. Обновиться до версии v1.9.8.09, а лучше до v1.9.8.10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avisv1960 1 7 января, 2023 Опубликовано 7 января, 2023 (изменено) · Жалоба Точно, помог новый драйвер для кабеля, который был в версии v1.9.8.09 Education build. Очевидно он есть и в означенных Вами версиях. А в чем отличие Education build от стандартных версий? 21 hours ago, makc said: PS: https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/Tang-Nano-Doc/questions.html читали? с интересом прочел, возможно на каком-то шаге и в это упрусь. Пока же радуюсь тому, что появилось в Cable Setting нечто ободряющее. Изменено 7 января, 2023 пользователем avisv1960 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба В 18.05.2022 в 14:57, makc сказал: Но в итоге похоже проблема решилась путём модификации USB-дескрипторов прошивки https://github.com/sipeed/RV-Debugger-BL702/. Спасибо, но ... под Windows я это всё могу проделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 231 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Zversky сказал: Спасибо, но ... под Windows я это всё могу проделать? Да, утилиты от BouffaloLab работают и под виндой. Но команда программирования будет немного другая в части имени COM-порта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
