eqamp 0 16 мая, 2022 Опубликовано 16 мая, 2022 · Жалоба 1 вопрос. Есть 2 проекта(схема+псб), которые надо слить в один. Могу создать новый, пустой проект, закинуть туда все листы схем из 2-х проектов, создать пустую плату, закинуть туда копипастом топологию из обоих псб-файлов, из 2-х проектов. Но дальше как выставить синхронизацию для схем и псб-файла в контексте refdes для всех компонентов не знаю . У меня получается часть схем начинается с 1, например R1, R2, R3... и в другой также R1, R2, R3... Надо ж будет установить все рефдесы во всех схемах с 1 и далее до последнего, по возрастающей и если в схеме я это сделаю легко средствами нумерации-аннотирования Альтума, то как установить соотвествие рефдесов из листов-схем с рефдесами из псб? Руками править рефдесы из псб, чтобы каждое посадочное место соотвествовало нужному УГО одного и того же компонента в схеме? Есть какой-то способ не делать это руками с каждым посадочным местом а как-то автоматизировать средствами Альтиума? 2 вопрос. Не нашел, как в псб можно перемещать и копипастить с привязкой к координатам(чтобы конечную точку в числах указать с клавиатуры). Т.е., делаем move на участке топологии+паттерны+любойтекст+иные элементы(например, контур платы и вообще-любые), ставим точку привязки в любом месте и потом... как указать координаты, куда это точку привязки ставить? Аналогично при копипасте из одной платы в другую, после paste можно только курсором тащить и ставить. А сразу указать координаты установки курсора и как следствие - скопипастенного участка как подскажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 16 мая, 2022 Опубликовано 16 мая, 2022 · Жалоба У всех компонентов есть координаты При копировании вы указываете точку - относительно которой копируете объект Вообще у АД хороший хелп на сайте Изучайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 17 мая, 2022 Опубликовано 17 мая, 2022 · Жалоба 1. -в одном из проектов добавляете к десигнатором суффикс и синхронизируете с PCB - добавляете из этого проекта листы схем во второй - копируете PCB из первого во второй - синхронизируете новый проект - убираете суффиксы и делаете переаннотоцию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eqamp 0 17 мая, 2022 Опубликовано 17 мая, 2022 · Жалоба 9 hours ago, hasl said: У всех компонентов есть координаты При копировании вы указываете точку - относительно которой копируете объект Вообще у АД хороший хелп на сайте Изучайте Ну, вот зачем такое писать? Если нечего по делу ответить, лучше не писать ничего. См. хелп - очевидный ответ на все вопросы. Можно вообще тогда форумы не создавать - см.хелп и все. Наверное, я уже посмотрел хелп и если бы нашел там ответ, то не задавал бы здесь этот вопрос. 4 hours ago, Uladzimir said: 1. -в одном из проектов добавляете к десигнатором суффикс и синхронизируете с PCB - добавляете из этого проекта листы схем во второй - копируете PCB из первого во второй - синхронизируете новый проект - убираете суффиксы и делаете переаннотоцию Спасибо. Попробую такой вариант. 9 hours ago, hasl said: У всех компонентов есть координаты При копировании вы указываете точку - относительно которой копируете объект Вообще у АД хороший хелп на сайте Изучайте Точку можно указать, но перекрестием курсора, а мне надо ввести конкретные координаты с клавиатуры, чтобы привязанное множество объектов туда прыгнуло. Оффсет тоже неинтересно(его еще вычислить надо), а надо прямо ввести с клавиатуры конкретные координаты привязанного элемента множества элементов, скажем, одного отверстия и потом указать с клавиатуры координаты конечной точки, куда это отверстие и следом весь этот выделенный массив передвинется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 17 мая, 2022 Опубликовано 17 мая, 2022 · Жалоба 18 минут назад, eqamp сказал: Точку можно указать, но перекрестием курсора, а мне надо ввести конкретные координаты с клавиатуры, чтобы привязанное множество объектов туда прыгнуло. Оффсет тоже неинтересно(его еще вычислить надо), а надо прямо ввести с клавиатуры конкретные координаты привязанного элемента множества элементов, скажем, одного отверстия и потом указать с клавиатуры координаты конечной точки, куда это отверстие и следом весь этот выделенный массив передвинется. Поставьте в точку привzки Origin или любой объект к которому можно привязаться. В целом вам совет дали правильный-- копирование относительно реферной точки и вставка относительно такой же точки в другом PCB. Остальное с ручным вводом-- работать тупым топором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 17 мая, 2022 Опубликовано 17 мая, 2022 · Жалоба 1. Добавить разные префиксы в первом и втором проекте плате и на схеме, выделив все элементы и в поле Designator ввести 'prj1' + !, во втором 'prj2' + !. Объединить, потом перенумеровать автоматом в новом проекте. 2. Ввод координаты J-L. Еще можно Move by X,Y. Вообще, в меню Move полно вариантов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
