Перейти к содержанию
Полностью свободные аналоги QT
Добрый день!
Существуют ли полностью бесплатные (в том числе для коммерческого использования) аналоги QT? кроссплатформенные: Windows, Linux, Android.
Возможно чем то одним нельзя заменить? Тогда набор нескольких (но кроссплатформенных) библиотек.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Nuklear с OpenGL'ным бэкендом, например...
Но я бы крайне посоветовал не связываться с жирными "кроссплатформенными" библиотеками. Бесполезно это. Пишите только под линукс, и будет вам счастье.
Ссылка на сообщение
QT стал платным для коммерческого использования относительно недавно, начиная с какой-то конкретной версии. Как вариант, если вас устраивает старая версия, можно совершенно законно продолжать использовать её.
Ссылка на сообщение
А если надо на Windows и Android запустить? Не всегда всё зависит от нашего желания
Да и QT это не только GUI, там много чего
А с какой не подскажите?
Ссылка на сообщение
Я уверен, что не надо.
Вас цепями к галере приковали и заставляют грести? Я вот ни за какие коврижки не пойду работать туда, где мне пришлось бы со всякой дрянью связываться вроде андроида, форточек или огрызка...
29 minutes ago, C2000 said:
там много чего
И, между прочим, абсолютно ничего полезного. А в сравнении с нормальными библиотеками эти Qt'шные реализации отличаются откровенной жирнотой и тормознутостью. Ну, оно и понятно: априори универсальная вещь не будет лучше специализированной. Недаром принципы KISS и UNIX-way — единственное, что дает возможность писать шустрый вменяемый софт, а не этот жирный глюкодром.
Ссылка на сообщение
nana lib написана полностью на std и может быть еще boost, поэтому с портируемостью проблем быть не должно. (нет возможности изменить цвет текста в виджете а-ля TextEdit :aggressive:, или я плохо искал :biggrin:)
wxWidgets, но для Андроида вроде нет.
FLTK
GTK
Ссылка на сообщение
а кого нынче нельзя в вебассембли каким-нибудь эмскриптеном собрать?
https://github.com/jubnzv/wasm-wxwidgets-demo
https://github.com/MoAlyousef/fltk_wasm
ну а если вылезти из криокамеры и не ограничивать себя исключительно стандартом C89, то помимо nukleara есть ещё imgui.
Ссылка на сообщение
Я таких словей не знаю :biggrin:
Ссылка на сообщение
21 час назад, C2000 сказал:
Не знаю, я им не пользовался, просто мимо проходил.
Ссылка на сообщение
В 10.05.2022 в 17:01, sorok-odin сказал:
Если меня Qt 4.8.1 устраивает, то можно всё-таки не платить за коммерческую лицензию? И собирать статически? Было бы не плохо.
Ссылка на сообщение
Можно, конечно. И более новые тоже можно - активно денег они хотят только за всякий embedded.
Нет, это и было, и остаётся нарушением GPL. Ну, если только вы не готовы выдавать ВСЕ исходники всем желающим - тогда можно.
Ссылка на сообщение
Flutter?
Ссылка на сообщение
Вы сами же и ответили на свой вопрос частично. Qt это не только UI, там еще целый фреймворк за ним, это как нельзя создавать что-то с WPF, не изучив .NET и его фреймворк. Таким образом, вы ищете альтернативный кросс-платформенный фреймворк, а не просто гуй.
Если рассматриваете уход от С++, то есть как вариант .NET 6.0 + Avalonia UI (https://github.com/AvaloniaUI/Avalonia).
Спасибо. Надо будет попробовать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
