Избыточное кодирование
Повторы не самое лучше решение, на мой взгляд. При незначительном ухудшении ОСШ итоговой прошивки с большой вероятностью не соберете. Это все, конечно, несложно и просчитать.
Необходимо просчитать канал, как тут уже писали. Если может теряться до 50% передаваемых данных, то требует уточнить -- 50% блоков, 50% байт?
Сообщением выше описано перемежевание. Чтоб понять целесообразность его применения и глубину перемежевания, необходимо понять модель ошибки в канале.
Если в канале такие потери, то встает во весь рост вопрос синхронизации.
Кстати Манчестер-2, про который писали выше, не самое лучше решение. Он коверкает все данные после сбоя, т. к. происходит битовый сдвиг в приемнике в результате сбоя синхронизации.
13 hours ago, amaora said:
Передаётся прошивка объёмом ~100Кб. Нужна устойчивость к потере до ~50% передаваемых данных. Объем передаваемых данных можно увеличить в 2-3 раза.
8 hours ago, amaora said:
Вопрос не в этом, хотелось оценить возможность применения избыточного кодирования.
Для кодов БЧХ, если нужна "устойчивость к потере до ~50% передаваемых данных", то объем передаваемых данных нужно увеличить в 4-6 раз.
Вот примеры нескольких кодов БЧХ исправляющих ~50% ошибок:
t =    3: code = (15,5,7)
t =    6: code = (31,6,13)
t =   10: code = (63,18,21)
t =   21: code = (127,29,43)
t =   31: code = (255,55,63)
t =   59: code = (511,112,119)
t =  111: code = (1023,218,223)
t =  215: code = (2047,419,431)
t =  413: code = (4095,826,827)
t =  766: code = (8191,1522,1533)
t = 1495: code = (16383,2978,2991)
t = 2905: code = (32767,5809,5811)
t = 5610: code = (65535,11211,11221)
Где t - количество исправляемых ошибок.
То есть, для кода (65535,11211,11221) длина сообщения равна 11211 бит, а длина кода равна 65535 бит.
Это равносильно увеличению объема передаваемых данных в 65535/11211 = 5,85 раза.
6 hours ago, x736C said:
. . . Кстати Манчестер-2, про который писали выше, не самое лучше решение.  . . .
"Манчестер" был упомянут в смысле, что наличие "битовой" синхронизации в любом виде лучше, чем ее отсутствие.
Взять 320 бит, разбить на 64 блока по 5 бит, применить к каждому БЧХ(15,5,7) и получить 960 бит, сделать глубокое перемежение и передать 15 блоков по 64 бита.
Как я понимаю 9 из 15 блоков могут прийти битыми, лишь бы синхронизация блочная и битовая не упала.
Вот это хотелось понять, спасибо. Поверхностно понял про БЧХ и перемежение, избыточно для моей задачи.
