Избыточное кодирование
Есть возможность передавать данные в одну сторону по цифровому каналу связи, есть возможность увеличить объем данных для восстановления возможных ошибок передачи. Какие алгоритмы можно применить?
Передаётся прошивка объёмом ~100Кб. Нужна устойчивость к потере до ~50% передаваемых данных. Объем передаваемых данных можно увеличить в 2-3 раза. Передача байтовый поток, либо блоками по ~64-бит с контрольной суммой каждый. У меня хватает фантазии только на передачу блоков в псевдослучайном порядке каждый по три раза.
Канал связи например USART или CAN.
Изменено пользователем amaora
А я бы смотрел на задачу чуть иначе: сколько у вас памяти свободной для приёма прошивки И какой интервал времени вы готовы на это отвести?
Если обновляете "на лету", поблочно - это одно, если сперва скачиваете в память и проверяете всю прошивку на достоверность/целостность по неким критериям - это другое.
В первом случае надёжнее принять три раза некий объём информации и только потом обновлять этот блок в flash.
А второй случай как бы и не требует увеличения передаваемых данных в несколько раз.
2 часа назад, amaora сказал:
CAN - это разве "в одну сторону"? Или что вы под этим имеете в виду?
Не очень понятно зачем какой-то "псевдослучайный порядок"?.. :wacko2:  Порядок чего? И зачем?
И зачем вообще для USART такая избыточность? Почему у вас в нём происходят такие страшные потери (50%!) ??
Да и для CAN - тем более.
PS: имхо - обычной CRC32 на всю прошивку вполне достаточно. Ну или хеш какой-нить.
Вместо примитивных контрольных сумм передавать коды, восстанавливающие ошибки. Гуглите, изучайте.
Потеря 50% данных - откуда такой критерий: канал связи просчитывался?
Протокол с подтверждения хочется избежать, может быть много приёмников одновременно, массовая рассылка. Памяти RAM под всю прошивку нет.
 Это есть, надо немного надёжнее, особенно при передаче по UART, избежать окирпичивания из-за битых блоков/байтов.
пользуйте код Хемминга. Если памяти достаточно - восстановление через таблицу.
По времени передачи, могу позволить длиться этому процессу в 2-3 раза дольше.
Что за USART такой с 50% потерями??? Если такое происходит, надо разбираться со схемотехникой и исправлять. А не костыли ваять.
а классику нельзя реализовать?
Сперва грузить новую прошивку в flash, перезапуск, загрузчик проверяет: если данные в этой области достоверны, то грузит с неё, иначе - идёт на прошлую прошивку и в ней работает.
ТАКОЕ может случиться разве что в радиоканале. Ну, еще на CD :)
Только что, k155la3 сказал:
и то, не всегда. У меня и не такое жило в радиоканале))
2 минуты назад, amaora сказал:
А как это "окирпичивание' может произойти? Боитесь что CRC32 случайно сойдётся?  :biggrin:
Ну тогда используйте Hash256, он точно никогда не совпадёт на мусоре.
2 минуты назад, k155la3 сказал:
Причём тут радиоканал, если ТС пишет про UART и CAN?  Перечитайте исходный пост.
Можно, было подобное, теперь нет достаточно flash памяти на две копии.
Протокол без обратной связи, без запроса повторной пересылки, один байт потеряется/побъется и да, CRC32 не сойдется.
3 minutes ago, jcxz said:
. . . Причём тут радиоканал, если ТС пишет про UART и CAN?  Перечитайте исходный пост.
ну, вот этот тезис наводит на мысли. 64 байта как буфер RF-трансивера.  ТС же кодируется что у него в качестве среды передачи. То-ли физпара с помехами то-ли еще что.
