bolmoe 0 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба Доброго времени суток! Проблема такая... Использую nucleo f429zi, библиотека HAL. На табло отображается время отсчета сек и до десятых мс. На lpc1768 отображалось с хорошей точностью. Перетянул код "сюда", адаптировав... НО, точность времени убегает за 10 минут секунд на 5-6. Проверил все, что только можно. На входе используется 8МГц, после умножителя на таймер 90МГц. Изначально использовал HAL_GetTick() - его точности для моего случая вполне хватало, но заметили что врем "убегает". Перевел га TIMER2 - ситуация аналогична. Перевел на внутренний кварц 16МГц - ситуация не изменилась. Предделитель в таймере увеличил на 1. Таймер стал опаздывать. Кто может встречался с такой ситуацией, подскажите куда копать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 31 минуту назад, bolmoe сказал: Предделитель в таймере увеличил на 1. Таймер стал опаздывать. Кто может встречался с такой ситуацией, подскажите куда копать! Предделитель и делитель должны быть на единицу меньше требуемого значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolmoe 0 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба Предделитель пользую (-1 в курсе, т.к. счет от 0), да и HAL_GetTick() вытаскивает мс от старта MCU - по большому счету мне этого хватает по точности, но вот "проблемс" мне не понятен в корне... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба Нужен исходник. Какие именно у вас значения. Не замечал, чтоб таймеры в STM32 как-то не так делили, точность определяется только точностью опорной частоты. Кста, внутри не кварц, а RC-генератор. У него точность хуже и примерно 1% (как в вашем случае) - это типичная ошибка. Вам нужен именно кварцевый резонатор/генератор в качестве опоры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 3 hours ago, bolmoe said: На табло отображается время отсчета сек и до десятых мс. Там до миллионных долей можно разогнать: малошумящие компараторы, оптика, и отдельный ldo на VDDA. И ещё, настройку PLL лучше делать руками и через регистры. Халл включает качание PLL для уменьшения эми помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 5 часов назад, AVI-crak сказал: Там до миллионных долей можно разогнать: малошумящие компараторы, оптика, и отдельный ldo на VDDA. И ещё, настройку PLL лучше делать руками и через регистры. Халл включает качание PLL для уменьшения эми помех. Какие компараторы, какая оптика, какое еще качание PLL в F429? Вы о чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolmoe 0 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба Попробую впаять генератор на 8 МГц. В исходной плате место пустует (но присутствует), а поступает с MCO ножки программатора ST-LINK интегрированного в плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: Вы о чем? Входные цепи должны иметь максимальную стабильность характеристик, чтоб не плавало само по себе. А насчёт качания PLL, у меня для вас плохие новости - у вас 1 пропущенный параграф доки. 28 minutes ago, bolmoe said: Попробую впаять генератор Кроме кварца, нужно ещё ldo на VDDA. Там детальки мелкие, не знаю как у вас получится. Питание аналоговой части должно быть независимым, и идеально стабильным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 50 минут назад, AVI-crak сказал: А насчёт качания PLL, у меня для вас плохие новости - у вас 1 пропущенный параграф доки. Нашел. У ST дебильная привычка предусмотреть какой-то функционал, но не дать на него описание в основном descrition-блоке. Не в первый раз. Цитата Кроме кварца, нужно ещё ldo на VDDA. Достаточно примитивного LC-фильтра отводом от основного VDD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 13 часов назад, bolmoe сказал: Перевел на внутренний кварц 16МГц - ситуация не изменилась. Это что ещё за кварц такой? "внутренний" 2 часа назад, bolmoe сказал: Попробую впаять генератор на 8 МГц. Имхо: Вам надо подтянуть знания по терминологии, которую используете. Узнать что такое RC-генератор, что такое кварцевый резонатор и что такое генератор (чип-генератор). Это всё совершенно разные сущности. А то из ваших постов ничего не понятно - что и откуда подаёте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: Достаточно примитивного LC-фильтра отводом от основного VDD. ИМХО, лучше RC)) Резонансы RLC цепи не надо будет ловить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolmoe 0 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба Установил кварцевый резонатор на 8МГц. AVCC подключено через индуктивность к 3.3В (по схеме). В режиме debug проверил RCC->SSCGR ( эми помехи) = 0, т.е. выключено. Результат тот же, таймер "убегает". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, bolmoe сказал: Результат тот же, таймер "убегает". ну что-ж - теперь пора наконец-то начинать искать баги в своём коде. Самое время, раз пинание колёс не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба On 4/21/2022 at 10:50 PM, bolmoe said: 1) . . . . На lpc1768 отображалось с хорошей точностью. 2) .. НО, точность времени убегает за 10 минут секунд на 5-6. 1. Для такой "сверхзадачи" точность должна быть абсолютной. 2. Убегает "точность" не очень понятно. Чем контролируете время или частоту ? (частотомер, осциллограф, таймер) Для Вашего случая возможно и так достаточно имеющегося часового кварца 32768, тк требуемая точность 1/10000 вполне себе сравнима с 1/32768. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolmoe 0 23 апреля, 2022 Опубликовано 23 апреля, 2022 · Жалоба Спасибо за советы! Сегодня принес цифровой анализатор и посмотрел HSE на MCO1. F=7.69 MHz примерно, вместо ожидаемых 8 МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
