Перейти к содержанию
7 часов назад, mantech сказал:
Е-мое это ж чего такого в атмегу можно насочинять на 120Кб? Либо вообше при 0й оптимизации. Был у меня проект на атмеге 1284 лет 8 назад, флеша заняло 85 килобайт, а именно, ОС с файловой системой интерпретатор вирт. задачи, граф. интерфейс, с мелким дисплеем, полностью независимый обработчик работы с модемом (процессор АТ команд), всякие модбасы, воспроизведение аудиофайла 12КГц и еще много по-мелочам... А тут 120Кил...Да еще и средний проект...
А поделитесь посмотреть? как Вы это так упаковали?
У меня было попроще - модбас, тоже простой дисплейчик но текстовый, журнал событий на флешку. это добро на 80-90кб
А вот сетевой стек, с графическим дисплеем, с рендером картинки - вот он у меня в 100кб не уложился. фонтов одних от 12 до 48го размера на 20 кб пришлось.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 минут назад, AlexRayne сказал:
Оптимизация кода, компилятор ИАР.
Сетевого стека не было, ибо АВРу- это несколько не по плечу, ИМХО))
13 минут назад, AlexRayne сказал:
Подобное укладывалось в 45Кило не более, на сколь помню..
14 минут назад, AlexRayne сказал:
Фонты были 2х размеров в сжатом виде (сжатие простое, 0 и FFки сжимались, остальное без изменений)
Ссылка на сообщение
10 часов назад, AlexRayne сказал:
На AVR я никогда не писал, но имхо - как-то неадекватно много. Даже для ARM-а, а тем более - для 8-битника. Имхо: должно быть кратно меньше. Исходя из описания.
Может Вы там всё на 32-битных переменных написали? :biggrin:
PS: Когда-то писал проект с тоже журналом (в памяти МК), беспроводной связью (nRF24L01+), работа с кучкой датчиков + сон и синхронизация часов (через тот же nRF24L01+). И всё это укладывалось в 16КБ. Причём - часть из них занимал журнал. И это - на MSP430, который уже 16-битный, а не 8бит. Без асма, чисто си.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, jcxz сказал:
Это именно только код, без больших данных? И всё обосновано, такой объём? Или можно сильно урезать осетра оптимизировать?
PS: А то может как только выкинется какой-нить кубокал и ещё что-нить подобное монструозное, включится полная оптимизация по размеру, так и окажется что вполне всё влезает в 128КБ + ещё вагон свободного места остаётся.  :smile:
может влезет а может и не влезет , в 10 раз уменьшить убрав кубокал я сомневаюсь. Да и к тому же не надо забывать о времени, оптимизация процесс долгий , попробуй объяснить начальству что для перетаскивания кода на другой процессор тебе понадобится времени столько же сколько на его написание , а с учётом что писалось кубокалом а тут придётся лопатить документацию, и может ещё и больше времени чем на написание уйдёт.   одно только тактирование(кварц PLL ) попробуй настроить на новом не знакомом  камне и на кубе, на кубе 2 минуты . Я ради интереса делал это CMSISом , на STM ну примерно целый день ушёл
Изменено пользователем RR2021
Ссылка на сообщение
7 минут назад, RR2021 сказал:
Ну скажем так, по времени, относительно написания заново, при условии, что изначально код был хотя бы на уровне среднего, потребуется 50% времени не менее, и если начальник этого не понимает, то однозначно менять работодателя, ибо в дальнейшем будет еще "веселее" и все-равно это решение примете, рано или поздно... Но лучше рано..
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
17 минут назад, RR2021 сказал:
В 10 раз то зачем? Неужто у Вас код уже размером 1.28 МБ??! :shok:
Сложность "перетаскивания" зависит от степени привязки проекта к железу конкретного МК. И может поэтому сильно варьироваться: в каком-то проекте целиком почти всё переписывать (при использовании множества сложной и специфичной периферии) в другом - совсем чуть. Да и от стиля написания - тоже сложность перетаскивания зависит (от умения отделять драйвера периферии от прикладного кода, а не валить всё в кучу).
Ну уж если сами себе впендюрили кубокал, то переписывать придётся всё, что с ним связано. А читать документацию на МК нужно вообще всегда. На месте вашего начальства я бы с вас строго спрашивал по поводу: почему её не читаете, а быдлокодите кубокалом?
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, RR2021 сказал:
в 10 раз уменьшить
Можно по-изучать map-файл - там быстро можно найти куда килобайты утекают.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, jcxz сказал:
ну а я бы строго отвечал вам как сделать быстро и чтоб работало или долго и чтоб работало ??
Ссылка на сообщение
Вот еще 5 копеек.
1986ВЕ1Q и 1986ВЕ9x не имеют защиты для памяти программ. Подключаемся и читаем (JLINK или UART выбирается аппаратно).
1986ВЕ1Q не может переносить таблицу векторов, поэтому самописный загрузчик + приложение = тест на сообразительность.
1986ВЕ9x - может перемещать таблицу векторов без проблем.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, Edit2007 сказал:
Вот еще 5 копеек.
Довольно существенные ;)
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, Edit2007 сказал:
Это актуально не для всех задач..
52 минуты назад, Edit2007 сказал:
Тоже просто несколько усложнит работу и не более того.
Ссылка на сообщение
К1921ВК01Т возможно лучший вариант, кртекс-М4 всё таки, а не М3...
но памяти половина от STM...
Ссылка на сообщение
Только начинаю осваивать Миландр и Keil. Подскажите, как правильно настроить KEil?
Я скачал и установил: Keil v5.37.0.0,  через Pack Installer добавил Pack от Миландра
Создаю новый проект на основе K1986BE1Qi и одним файлом main.c (int void(main){while(1);})
Папки Device и Drivers в проекте Keil создал сам после выбора в Manage Run-Time Enviroment: Device->Startup и Drivers->Port, Drvers->RST_CLK
При компиляции получаю кучу ошибок и предупреждений: ".\Objects\HelloWorld_003.axf" - 39 Error(s), 35 Warning(s).
Куда копать?
Spoiler
Build started: Project: HelloWorld_003
*** Using Compiler 'V6.18', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCLANG\Bin'
Build target 'Target 1'
RTE/Device/MDR32F1QI/system_MDR32F1QI.c(18): warning: In file included from...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/DeviceSupport/MDR32F1QI/inc\MDR32F1QI.h(87): warning: In file included from...
./RTE/Device/MDR32F1QI\MDR32FxQI_config.h(38): warning: // comments are not allowed in this language [-Wcomment]
// <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/DeviceSupport/MDR32F1QI/inc\MDR32F1QI.h(88): warning: In file included from...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cm1.h(120): warning: #warning is a language extension [-Wpedantic]
    #warning "Compiler generates FPU instructions for a device without an FPU (check __FPU_PRESENT)"
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cm1.h(120): warning: "Compiler generates FPU instructions for a device without an FPU (check __FPU_PRESENT)" [-W#warnings]
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cm1.h(130): warning: In file included from...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cmInstr.h(325): error: unknown type name 'inline'
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __NOP(void)
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cm1.h(92): note: expanded from macro '__STATIC_INLINE'
  #define __STATIC_INLINE  static inline
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cmInstr.h(336): error: unknown type name 'inline'
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __WFI(void)
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cmInstr.h(347): error: unknown type name 'inline'
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __WFE(void)
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cmInstr.h(357): error: unknown type name 'inline'
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __SEV(void)
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cmInstr.h(369): error: unknown type name 'inline'
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __ISB(void)
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cmInstr.h(380): error: unknown type name 'inline'
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __DSB(void)
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cmInstr.h(391): error: unknown type name 'inline'
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __DMB(void)
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cmInstr.h(404): error: unknown type name 'inline'
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE uint32_t __REV(uint32_t value)
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cmInstr.h(404): warning: 'always_inline' attribute only applies to functions [-Wignored-attributes]
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cmInstr.h(404): error: expected ';' after top level declarator
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cm1.h(518): error: unknown type name 'inline'
__STATIC_INLINE void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cm1.h(530): error: unknown type name 'inline'
__STATIC_INLINE void NVIC_DisableIRQ(IRQn_Type IRQn)
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cm1.h(546): error: unknown type name 'inline'
__STATIC_INLINE uint32_t NVIC_GetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn)
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/CoreSupport/CM1\core_cm1.h(546): error: expected ';' after top level declarator
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/CMSIS/MDR32FxQI/DeviceSupport/MDR32F1QI/inc\MDR32F1QI.h(2364): warning: // comments are not allowed in this language [-Wcomment]
  __IO uint32_t ADC1_CFG;               // 0x00
RTE/Device/MDR32F1QI/system_MDR32F1QI.c(28): warning: no previous extern declaration for non-static variable 'SystemCoreClock' [-Wmissing-variable-declarations]
uint32_t SystemCoreClock = (uint32_t)8000000;   /*!< System Clock Frequency (Core Clock)
RTE/Device/MDR32F1QI/system_MDR32F1QI.c(28): note: declare 'static' if the variable is not intended to be used outside of this translation unit
6 warnings and 13 errors generated.
compiling system_MDR32F1QI.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_port.c(23): warning: In file included from...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/inc\MDR32FxQI_port.h(32): warning: In file included from...
./RTE/Device/MDR32F1QI\MDR32FxQI_config.h(69): warning: In file included from...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_port.c(122): warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
            tmpreg_OE     = (tmpreg_OE     & ~mask_s) | (PORT_InitStruct->PORT_OE        <<  pos);
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_port.c(123): warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
            tmpreg_FUNC   = (tmpreg_FUNC   & ~mask_l) | (PORT_InitStruct->PORT_FUNC      << (pos * 2));
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_port.c(124): warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
            tmpreg_ANALOG = (tmpreg_ANALOG & ~mask_s) | (PORT_InitStruct->PORT_MODE      <<  pos);
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_port.c(126): warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
                                                      | (PORT_InitStruct->PORT_PULL_DOWN <<  pos);
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_port.c(125): warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
            tmpreg_PULL   = (tmpreg_PULL   & ~mask_d) | (PORT_InitStruct->PORT_PULL_UP   << (pos + 16))
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_port.c(128): warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
                                                      | (PORT_InitStruct->PORT_PD        <<  pos);
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_port.c(127): warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
            tmpreg_PD     = (tmpreg_PD     & ~mask_d) | (PORT_InitStruct->PORT_PD_SHM    << (pos + 16))
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_port.c(129): warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
            tmpreg_PWR    = (tmpreg_PWR    & ~mask_l) | (PORT_InitStruct->PORT_SPEED     << (pos * 2));
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_port.c(130): warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
            tmpreg_GFEN   = (tmpreg_GFEN   & ~mask_s) | (PORT_InitStruct->PORT_GFEN      <<  pos);
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_port.c(320): warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
    MDR_PORTx->RXTX = PortVal & (~JTAG_PINS(MDR_PORTx));
16 warnings and 13 errors generated.
compiling MDR32FxQI_port.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_rst_clk.c(23): warning: In file included from...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/inc\MDR32FxQI_rst_clk.h(32): warning: In file included from...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_rst_clk.c(192): warning: enumeration value 'RST_CLK_HSE_OFF' not explicitly handled in switch [-Wswitch-enum]
    switch (RST_CLK_HSE)
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_rst_clk.c(256): warning: enumeration value 'RST_CLK_HSE2_OFF' not explicitly handled in switch [-Wswitch-enum]
    switch (RST_CLK_HSE2)
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_rst_clk.c(317): warning: enumeration value 'RST_CLK_LSE_OFF' not explicitly handled in switch [-Wswitch-enum]
    switch (RST_CLK_LSE)
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_rst_clk.c(623): warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
        temp &= ~(1 << RST_CLK_CPU_CLOCK_CPU_C2_SEL_Pos);
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_rst_clk.c(818): warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
        temp &= ~(1 << RST_CLK_USB_CLOCK_USB_C2_SEL_Pos);
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_rst_clk.c(919): warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
        temp &= ~(1 << RST_CLK_USB_CLOCK_USB_C3_SEL_Pos);
C:/Keil_v5/ARM/PACK/Milandr/MDR32FxQI/1.0/Libraries/SPL/MDR32FxQI/src/MDR32FxQI_rst_clk.c(956): warning: implicit conversion changes signedness: 'int' to 'unsigned int' [-Wsign-conversion]
        temp &= ~(1 << RST_CLK_USB_CLOCK_USB_CLK_EN_Pos);
13 warnings and 13 errors generated.
compiling MDR32FxQI_rst_clk.c...
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:03
Изменено пользователем Sandalex
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Sandalex сказал:
Мощно:smile: Процессор, поди, оверклокнулся сразу:crazy:
В опциях проекта нужно много чего настраивать: тип проца, пути поиска файлов, и т.д.
Возьмите пример (еще, и вот еще) для, например, того же STM32 и проведите аналогичные действия для вашего МК.
Ссылка на сообщение
Arlleex спасибо.
C STM32F103 Проект собрался сразу, а с этим какой-то затык, но буду читать.
int void(main){while(1);} взял с сайта Миландр, у них этот пример собирается без ошибок.
Подскажите, почти во всех примерах по миландр и Keil используется SPL, которую народ скачивает с офф сайта миландр. Сейчас там этой библиотеки нет. Без неё будет собираться и работать?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
