Turgenev 1 8 апреля, 2022 Опубликовано 8 апреля, 2022 · Жалоба Есть усилитель на 15Вт GaN транзисторе. Его нужно использовать в системе связи с временным дуплексом. То есть на время приема его нужно быстро выключить, а на время передачи быстро включить. Иначе ну никак, надо его выключать. Я думал обойтись малой кровью и отключать по стоку обычным полевиком. Но фильтрующая емкость не дает поднять напряжение стока до 28В раньше, чем за 10мкс. А нужно не больше 0,5мкс. Если убрать емкость, то возникает затухающий колебательный процесс, думаю избавляться от него супрессором, но все это костыли. Думаю что надо выключать усилитель закрывая его по затвору. Но городить контроллер, ЦАП, ОУ и двуполярное питание не хочется. Нет ли стабилизаторов отрицательного питания с управлением? То есть подал "1", он выдает одно отрицательное напряжение, подал "0"- выдает другое. Мне кажется проблема актуальная и, возможно, есть решение проблемы запирания GaN транзисторов в одной микросхеме. Также было бы интересно как вы решаете эту проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 8 апреля, 2022 Опубликовано 8 апреля, 2022 · Жалоба Просто аналоговый ключ не подойдет? Потребление по затвору не большое же, наверно. Коммутировать два отрицательных питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 8 апреля, 2022 Опубликовано 8 апреля, 2022 · Жалоба Случаем не wifi booster делаете? Коммутация по входу и выходу делается. Схем много в инете есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 11 апреля, 2022 Опубликовано 11 апреля, 2022 · Жалоба 08.04.2022 в 16:08, Turgenev сказал: Есть усилитель на 15Вт GaN транзисторе. Его нужно использовать в системе связи с временным дуплексом. То есть на время приема его нужно быстро выключить, а на время передачи быстро включить. Иначе ну никак, надо его выключать. Я думал обойтись малой кровью и отключать по стоку обычным полевиком. Но фильтрующая емкость не дает поднять напряжение стока до 28В раньше, чем за 10мкс. А нужно не больше 0,5мкс. Если убрать емкость, то возникает затухающий колебательный процесс, думаю избавляться от него супрессором, но все это костыли. Думаю что надо выключать усилитель закрывая его по затвору. Но городить контроллер, ЦАП, ОУ и двуполярное питание не хочется. Нет ли стабилизаторов отрицательного питания с управлением? То есть подал "1", он выдает одно отрицательное напряжение, подал "0"- выдает другое. Мне кажется проблема актуальная и, возможно, есть решение проблемы запирания GaN транзисторов в одной микросхеме. Также было бы интересно как вы решаете эту проблему? Чтобы убрать колебательный процесс повесьте резистор последовательно питанию стока. И фильтрующую ёмкость меньше. Вообще я проектировал коммутатор стоков GaN транзисторов, причём коммутируется напряжение питания четырёх 250 ваттных транзисторов. Время задержки 200 - 300 нс, время нарастания и спада 150-200 нс (специально замедлял). Поэтому считаю, что задача коммутации стока в принципе реализуема. Для коммутации по затвору не надо городить цап контроллер и ОУ, а просто черед диоды соединить источник основного смещения и источник запирающего смещения (например n-канальный полевик на минус и npn транзистор включенный по схеме с общей базой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 08.04.2022 в 16:28, Filippov.Dimas сказал: Просто аналоговый ключ не подойдет? Потребление по затвору не большое же, наверно. Коммутировать два отрицательных питания. Да, по затвору ест мало. Вы имеете в виду коммутировать 2мя полевиками? 08.04.2022 в 17:06, Aner сказал: Случаем не wifi booster делаете? Коммутация по входу и выходу делается. Схем много в инете есть. Не не, просто дубовый (почти) усилитель на заданный диапазон 11.04.2022 в 09:17, Boriskae сказал: Чтобы убрать колебательный процесс повесьте резистор последовательно питанию стока. И фильтрующую ёмкость меньше. И помогло! Включаться стал за десятки наносекунд. И тогда я обратил внимание на выключение. Выключается за 3-4 микросекунды, потому что транзистор находится в оооочень линейном режиме. Открываю сильнее, выключается быстрее. Надо пробовать с затвором. 11.04.2022 в 09:17, Boriskae сказал: например n-канальный полевик на минус и npn транзистор включенный по схеме с общей базой Никогда раньше не сталкивался, мне не понятна схема. Это типовая схема, как ее можно найти в интернете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, Turgenev сказал: Никогда раньше не сталкивался, мне не понятна схема. Это типовая схема, как ее можно найти в интернете? Немного ошибся, не npn, а pnp транзистор нужен или p-канальный полевичок. Вот набросал в микрокапе схему Сигнал модуляции подавать на 4 (ещё последовательное сопротивление эмиттеру добавить) , на 3 запирающее напряжение, 2 к затвору СВЧ транзистора. Правда надо не забыть на затвор СВЧ транзистора ещё напряжение смещения подать. Изменено 21 апреля, 2022 пользователем Boriskae Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 22 часа назад, Boriskae сказал: Немного ошибся, не npn, а pnp транзистор нужен или p-канальный полевичок. Не понял зачем по входу мосфета, управляющего смещением затвора, транзистор с общей базой. Чтобы быстрее заряжать/разряжать емкость затвора мосфета? У меня управляющий сигнал 3.3В логика меандром 1ms/0.2ms. Вроде не большая скорость, если только для этого, то драйвер затвора справится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба 22.04.2022 в 15:35, Turgenev сказал: Не понял зачем по входу мосфета, управляющего смещением затвора, транзистор с общей базой. Чтобы быстрее заряжать/разряжать емкость затвора мосфета? У меня управляющий сигнал 3.3В логика меандром 1ms/0.2ms. Вроде не большая скорость, если только для этого, то драйвер затвора справится. Чтобы перенести сигнал с +3.3/0 В на уровень минуса смещения. В точке 3 отрицательное значение напряжения, а с логики приходит положительное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 23 мая, 2022 Опубликовано 23 мая, 2022 · Жалоба 25.04.2022 в 09:55, Boriskae сказал: Чтобы перенести сигнал с +3.3/0 В на уровень минуса смещения. В точке 3 отрицательное значение напряжения, а с логики приходит положительное. Дошли руки промоделить. Я все равно не понимаю в чем суть биполярного транзистора, как он переносит сигнал. С 3.3В до -10В падает на резисторе R1 на вашей схеме, разве нет? У меня в протеусе при таком подключении работает (при нажатии кнопки на затвор приходит 3.3В и транзистор подтягивает питание к -10В): Скрытый текст Как видите пришлось добавить резистор R10, чтобы было на чем падать напряжению с -3В до -10В. А не подойдет ли схема с делителем вместо второго отрицательного напряжения? Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
