Перейти к содержанию
STM32H743II + HY57V64820HG(SDRAM) - не могу запустить
Получил из производства пару новоразработанных плат с озвученными чипами. Остальное не важно. Не могу запустить это 8-и битный SDRAM на FMC.
Смотрю четырехканальным осциллоскопом, вроде все команды и временные диаграммы в порядке. Специально сделал после записи долгий цикл на чтение и заметил, что шина данных не управляется чипом. Если взять резистором и сделать подтяжку к земле или плюсу, то этот бит утягивается туда же, за исключением коротких моментов autorefresh. Я ожидаю, что шина должны управляться, когда nSC=0 nCAS=0 nRAS=1 nWE=1. Сочетание этих битиков проверено на осциллограммах, но шина не управляется чипом ОЗУ. Можно ли считать, что чип попался битый (на обоих платах) или надо бы еще что проверить? Тайминги, частоты и т.п. менял. Инициализация как положено с записью в регистры. В т.ч. собственно запись в регистр в режиме пошаговой отладки проверена на осциллограмме. Есть странная нога DQM у этого чипа, которая не имеет смысла для 8-и битного чипа и FMC под нее ничего не назначает. Пробовал ее и в 0 и 1 - не повлияло.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
То есть как не имеет? А если 8-битными корпусами 64-битная шина набрана?
Ссылка на сообщение
Только в даташите про нее нормально ничего не сказано. Сделал возможность подать и 0 и 1. Но это не изменяет ситуации.
Ссылка на сообщение
3 hours ago, Arlleex said:
А на CKE и CLK что при этом?
На CKE постоянно 1. На CLK клок. Сначала сделал на 100 МГц. Потом для упрощения отладки сделал 50 МГц, но с сохранением интервала ауторефреша 64 мс / 4096
Не совсем. Если DQM = 0, то в момент ауторефреш идет выброс на шине, а если =1, то шина висит постоянно. Собственно наличие выбросов в момент ауторефреша и говорит, что, в принципе, микросхема умеет работать с шиной.
Изменено пользователем kostya-m
Ссылка на сообщение
Нашел, явно не указано, но косвенно стало понятно, что этот чип SDRAM умеет читать только пакетами (burst). Включил в настройке регистров чипа чтение всей страницы. Теперь он действительно читает много. Но вот незадача. В момент, когда происходит autorefresh, чип прекращает читать, а STMка и далее дергает CASом и думать, что ей будут давать данные, страница то не менялась.
Ссылка на сообщение
Нашел опечатку. Все заработало. Появился код с работой этой SDRAM на 125 МГц. Если кому потребуется.
Кварц 24 МГц
static void HAL_FMC_MspInit(void){
  /* USER CODE BEGIN FMC_MspInit 0 */
  /* USER CODE END FMC_MspInit 0 */
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct ={0};
  if (FMC_Initialized) {
    return;
  FMC_Initialized = 1;
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
  /** Initializes the peripherals clock
    PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_FMC;
    PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2M = 6;
    PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2N = 125;
    PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2P = 2;
    PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2Q = 2;
    PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2R = 2;
    PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2RGE = RCC_PLL2VCIRANGE_2;
    PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2VCOSEL = RCC_PLL2VCOWIDE;
    PeriphClkInitStruct.FmcClockSelection = RCC_FMCCLKSOURCE_PLL2;
    if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
      Error_Handler();
  /* Peripheral clock enable */
  __HAL_RCC_FMC_CLK_ENABLE();
  /** FMC GPIO Configuration
  PF0   ------> FMC_A0
  PF1   ------> FMC_A1
  PF2   ------> FMC_A2
  PF3   ------> FMC_A3
  PF4   ------> FMC_A4
  PF5   ------> FMC_A5
  PC2_C   ------> FMC_SDNE0
  PC3_C   ------> FMC_SDCKE0
  PH5   ------> FMC_SDNWE
  PF11   ------> FMC_SDNRAS
  PF12   ------> FMC_A6
  PF13   ------> FMC_A7
  PF14   ------> FMC_A8
  PF15   ------> FMC_A9
  PG0   ------> FMC_A10
  PG1   ------> FMC_A11
  PE7   ------> FMC_D4
  PE8   ------> FMC_D5
  PE9   ------> FMC_D6
  PE10   ------> FMC_D7
  PD14   ------> FMC_D0
  PD15   ------> FMC_D1
  PG4   ------> FMC_BA0
  PG5   ------> FMC_BA1
  PG8   ------> FMC_SDCLK
  PD0   ------> FMC_D2
  PD1   ------> FMC_D3
  PG15   ------> FMC_SDNCAS
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3
                          |GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12
                          |GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_FMC;
  HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
  HAL_GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStruct);
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5
                          |GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_15;
  HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
  HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1;
  HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
  /* USER CODE BEGIN FMC_MspInit 1 */
  /* USER CODE END FMC_MspInit 1 */
void HAL_SDRAM_MspInit(SDRAM_HandleTypeDef* hsdram){
  /* USER CODE BEGIN SDRAM_MspInit 0 */
  /* USER CODE END SDRAM_MspInit 0 */
  HAL_FMC_MspInit();
  /* USER CODE BEGIN SDRAM_MspInit 1 */
  /* USER CODE END SDRAM_MspInit 1 */
static void MX_FMC_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN FMC_Init 0 */
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1             ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_2             ((uint16_t)0x0001)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_4             ((uint16_t)0x0002)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_8             ((uint16_t)0x0003)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_FULL          ((uint16_t)0x0007)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL      ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_INTERLEAVED     ((uint16_t)0x0008)
#define SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_1              ((uint16_t)0x0010)
#define SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_2              ((uint16_t)0x0020)
#define SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3              ((uint16_t)0x0030)
#define SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD    ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_PROGRAMMED ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE     ((uint16_t)0x0200)
  FMC_SDRAM_CommandTypeDef SdramCommand;
  /* USER CODE END FMC_Init 0 */
  FMC_SDRAM_TimingTypeDef SdramTiming = {0};
  /* USER CODE BEGIN FMC_Init 1 */
  /* USER CODE END FMC_Init 1 */
  /** Perform the SDRAM1 memory initialization sequence
  hsdram1.Instance = FMC_SDRAM_DEVICE;
  /* hsdram1.Init */
  hsdram1.Init.SDBank = FMC_SDRAM_BANK1;
  hsdram1.Init.ColumnBitsNumber = FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_9;
  hsdram1.Init.RowBitsNumber = FMC_SDRAM_ROW_BITS_NUM_12;
  hsdram1.Init.MemoryDataWidth = FMC_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH_8;
  hsdram1.Init.InternalBankNumber = FMC_SDRAM_INTERN_BANKS_NUM_4;
  hsdram1.Init.CASLatency = FMC_SDRAM_CAS_LATENCY_3;
  hsdram1.Init.WriteProtection = FMC_SDRAM_WRITE_PROTECTION_DISABLE;
  hsdram1.Init.SDClockPeriod = FMC_SDRAM_CLOCK_PERIOD_2;
  hsdram1.Init.ReadBurst = FMC_SDRAM_RBURST_ENABLE;
  hsdram1.Init.ReadPipeDelay = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_0;
  /* SdramTiming */
  SdramTiming.LoadToActiveDelay = 4;
  SdramTiming.ExitSelfRefreshDelay = 1;
  SdramTiming.SelfRefreshTime = 6;
  SdramTiming.RowCycleDelay = 9;
  SdramTiming.WriteRecoveryTime = 3;
  SdramTiming.RPDelay = 3;
  SdramTiming.RCDDelay = 3;
  if (HAL_SDRAM_Init(&hsdram1, &SdramTiming) != HAL_OK)
    Error_Handler( );
  /* USER CODE BEGIN FMC_Init 2 */
  SdramCommand.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_CLK_ENABLE;
  SdramCommand.CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1;
  SdramCommand.AutoRefreshNumber = 1;
  SdramCommand.ModeRegisterDefinition = 0;
  HAL_SDRAM_SendCommand(&hsdram1, &SdramCommand,1000);
  HAL_Delay( 1 );
  SdramCommand.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_PALL;
  SdramCommand.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_AUTOREFRESH_MODE;
  SdramCommand.AutoRefreshNumber = 8;
  HAL_Delay( 1 );
  SdramCommand.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_LOAD_MODE;
     SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1          |
     SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL   |
     SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3           |
     SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD |
     SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE;
  hsdram1.Instance->SDRTR |= (1933<<1);
//  unsigned int i=0, j;
//  static unsigned long t[256];
//  unsigned long c = 0, q = 777;
//  //p = (void *)0xC0000000;
//  while( 1 ) {
//    for( i=0; i < 256; i++ ) {p[i*q] = c++; t[i] = p[i*q];}
//    for( i=0; i < 256; i++ ) {p[i] = c++;} //t[i & 0xff] = p[i];}
//    for( i=0; i < 256; i++ ) t[i] = p[i];
//    for( i=0; i < 2*1024*1024; i++ ) {p[i] = c++;} //t[i & 0xff] = p[i];}
//    //c=(c==0xaaaaaaaa)?0x55555555:0xaaaaaaaa;
//   for( i=0; i < 2*1024*1024; i++ ) t[i & 0xff] = p[i];
  /* USER CODE END FMC_Init 2 */
В конце закомментированные тесты для проверки работы.
Теперь взялся запускать эзернет с LAN8720A. В примерах идет LAN8742 , но я посмотрел что код не использует то, чем они отличаются программно.
Использую FreeRTOS 10, тот что куб вложил. MPU не активирую, нужды вроде нет. Но вопрос в том, что писали про то, как правильно настроить MPU, а если я его не активирую вообще?
Проблема в том, что пакеты приходят, что видно по ножкам RXD0/1 RS_DV. Но вот прерывание если и случается, то только один раз после инициализации. DMA буфера смотрят на 0x3000, как завещают на ST. Результаты инициализации проверил по регистрам, вроде все в порядке. Все остальные переменные и буфера живут в области 0х2400. Пните меня, чего проверить, что упустил. Схема соответствует NUCLEO-734VI REF_CLK идет из физики.
Ссылка на сообщение
Привет! Без MPU не сделаете. Читайте примеры в CubeMX пакете для STM32H7xxx.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, ksv198 сказал:
Без MPU "не сделаете" что? И как быть с тем фактом, что ТС, судя по всему, уже сделал?:prankster2:
Ссылка на сообщение
Речь шла про Ethernet в цитируемой фразе.
Ссылка на сообщение
Спасибо, попробую.
Да, в примерах MPU включен и делаются соответствующие настройки. Я как бы понимал, что если нужно с MPU, то надо делать так. Указали бы сразу, что Ethernet требует обязательно MPU и вопросов бы не было.
А второе, это то, что проблема не в перекачке данных, а в отсутствии прерывания по приходу пакета.
Ссылка на сообщение
Попробовал. Да, действительно теперь не только первое прерывание проходит на прием. Но пакет обрабатывается и отправляется ответ, что регистрируется в статистике роутера. После чего от роутера посылаются очередные пакеты, а прерывание на прием больше не происходит. Хотя прерывание на отправку прошло нормально и отработалось корректно. Но дальнейшего приема нет и флаг RI в DMACSR не поднимается, хотя пакеты приходят, что видно по ногам RMII.
Ссылка на сообщение
не могли бы Вы приложить кусочек схемы: как именно подключена память к ножкам ( я видел распиновку в коде  ) - я про всякие там терминальные резисторы и питание : только связку STM32 & SDRAM
Давно хочу сделать типпа демоборда под себя - и чипы все имеются ... Хотелось бы как рефернс дизайн на реально рабочем коде и схеме использовать!
Заранее спасибо
Ссылка на сообщение
Заранее спасибо
Извините, был очень занят и не увидел просьбы. Никаких терминальных или согласующих резисторов. Но стоит минимизировать расстояние от процессора до памяти
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
