kostya-m 0 2 апреля, 2022 Опубликовано 2 апреля, 2022 · Жалоба Получил из производства пару новоразработанных плат с озвученными чипами. Остальное не важно. Не могу запустить это 8-и битный SDRAM на FMC. Смотрю четырехканальным осциллоскопом, вроде все команды и временные диаграммы в порядке. Специально сделал после записи долгий цикл на чтение и заметил, что шина данных не управляется чипом. Если взять резистором и сделать подтяжку к земле или плюсу, то этот бит утягивается туда же, за исключением коротких моментов autorefresh. Я ожидаю, что шина должны управляться, когда nSC=0 nCAS=0 nRAS=1 nWE=1. Сочетание этих битиков проверено на осциллограммах, но шина не управляется чипом ОЗУ. Можно ли считать, что чип попался битый (на обоих платах) или надо бы еще что проверить? Тайминги, частоты и т.п. менял. Инициализация как положено с записью в регистры. В т.ч. собственно запись в регистр в режиме пошаговой отладки проверена на осциллограмме. Есть странная нога DQM у этого чипа, которая не имеет смысла для 8-и битного чипа и FMC под нее ничего не назначает. Пробовал ее и в 0 и 1 - не повлияло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 2 апреля, 2022 Опубликовано 2 апреля, 2022 · Жалоба 19 minutes ago, kostya-m said: Есть странная нога DQM у этого чипа, которая не имеет смысла для 8-и битного чипа То есть как не имеет? А если 8-битными корпусами 64-битная шина набрана? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 2 апреля, 2022 Опубликовано 2 апреля, 2022 · Жалоба 1 minute ago, aaarrr said: То есть как не имеет? А если 8-битными корпусами 64-битная шина набрана? Только в даташите про нее нормально ничего не сказано. Сделал возможность подать и 0 и 1. Но это не изменяет ситуации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 3 апреля, 2022 Опубликовано 3 апреля, 2022 · Жалоба А на CKE и CLK что при этом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 3 апреля, 2022 Опубликовано 3 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Arlleex said: А на CKE и CLK что при этом? На CKE постоянно 1. На CLK клок. Сначала сделал на 100 МГц. Потом для упрощения отладки сделал 50 МГц, но с сохранением интервала ауторефреша 64 мс / 4096 17 hours ago, kostya-m said: Сделал возможность подать и 0 и 1. Но это не изменяет ситуации. Не совсем. Если DQM = 0, то в момент ауторефреш идет выброс на шине, а если =1, то шина висит постоянно. Собственно наличие выбросов в момент ауторефреша и говорит, что, в принципе, микросхема умеет работать с шиной. Изменено 3 апреля, 2022 пользователем kostya-m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 3 апреля, 2022 Опубликовано 3 апреля, 2022 · Жалоба Нашел, явно не указано, но косвенно стало понятно, что этот чип SDRAM умеет читать только пакетами (burst). Включил в настройке регистров чипа чтение всей страницы. Теперь он действительно читает много. Но вот незадача. В момент, когда происходит autorefresh, чип прекращает читать, а STMка и далее дергает CASом и думать, что ей будут давать данные, страница то не менялась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 5 апреля, 2022 Опубликовано 5 апреля, 2022 · Жалоба Нашел опечатку. Все заработало. Появился код с работой этой SDRAM на 125 МГц. Если кому потребуется. Кварц 24 МГц static void HAL_FMC_MspInit(void){ /* USER CODE BEGIN FMC_MspInit 0 */ /* USER CODE END FMC_MspInit 0 */ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct ={0}; if (FMC_Initialized) { return; } FMC_Initialized = 1; RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0}; /** Initializes the peripherals clock */ PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_FMC; PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2M = 6; PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2N = 125; PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2P = 2; PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2Q = 2; PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2R = 2; PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2RGE = RCC_PLL2VCIRANGE_2; PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2VCOSEL = RCC_PLL2VCOWIDE; PeriphClkInitStruct.FmcClockSelection = RCC_FMCCLKSOURCE_PLL2; if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* Peripheral clock enable */ __HAL_RCC_FMC_CLK_ENABLE(); /** FMC GPIO Configuration PF0 ------> FMC_A0 PF1 ------> FMC_A1 PF2 ------> FMC_A2 PF3 ------> FMC_A3 PF4 ------> FMC_A4 PF5 ------> FMC_A5 PC2_C ------> FMC_SDNE0 PC3_C ------> FMC_SDCKE0 PH5 ------> FMC_SDNWE PF11 ------> FMC_SDNRAS PF12 ------> FMC_A6 PF13 ------> FMC_A7 PF14 ------> FMC_A8 PF15 ------> FMC_A9 PG0 ------> FMC_A10 PG1 ------> FMC_A11 PE7 ------> FMC_D4 PE8 ------> FMC_D5 PE9 ------> FMC_D6 PE10 ------> FMC_D7 PD14 ------> FMC_D0 PD15 ------> FMC_D1 PG4 ------> FMC_BA0 PG5 ------> FMC_BA1 PG8 ------> FMC_SDCLK PD0 ------> FMC_D2 PD1 ------> FMC_D3 PG15 ------> FMC_SDNCAS */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3 |GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12 |GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_FMC; HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_FMC; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_FMC; HAL_GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5 |GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_15; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_FMC; HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_FMC; HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_FMC; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); /* USER CODE BEGIN FMC_MspInit 1 */ /* USER CODE END FMC_MspInit 1 */ } void HAL_SDRAM_MspInit(SDRAM_HandleTypeDef* hsdram){ /* USER CODE BEGIN SDRAM_MspInit 0 */ /* USER CODE END SDRAM_MspInit 0 */ HAL_FMC_MspInit(); /* USER CODE BEGIN SDRAM_MspInit 1 */ /* USER CODE END SDRAM_MspInit 1 */ } static void MX_FMC_Init(void) { /* USER CODE BEGIN FMC_Init 0 */ #define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1 ((uint16_t)0x0000) #define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_2 ((uint16_t)0x0001) #define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_4 ((uint16_t)0x0002) #define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_8 ((uint16_t)0x0003) #define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_FULL ((uint16_t)0x0007) #define SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL ((uint16_t)0x0000) #define SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_INTERLEAVED ((uint16_t)0x0008) #define SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_1 ((uint16_t)0x0010) #define SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_2 ((uint16_t)0x0020) #define SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3 ((uint16_t)0x0030) #define SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD ((uint16_t)0x0000) #define SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_PROGRAMMED ((uint16_t)0x0000) #define SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE ((uint16_t)0x0200) FMC_SDRAM_CommandTypeDef SdramCommand; /* USER CODE END FMC_Init 0 */ FMC_SDRAM_TimingTypeDef SdramTiming = {0}; /* USER CODE BEGIN FMC_Init 1 */ /* USER CODE END FMC_Init 1 */ /** Perform the SDRAM1 memory initialization sequence */ hsdram1.Instance = FMC_SDRAM_DEVICE; /* hsdram1.Init */ hsdram1.Init.SDBank = FMC_SDRAM_BANK1; hsdram1.Init.ColumnBitsNumber = FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_9; hsdram1.Init.RowBitsNumber = FMC_SDRAM_ROW_BITS_NUM_12; hsdram1.Init.MemoryDataWidth = FMC_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH_8; hsdram1.Init.InternalBankNumber = FMC_SDRAM_INTERN_BANKS_NUM_4; hsdram1.Init.CASLatency = FMC_SDRAM_CAS_LATENCY_3; hsdram1.Init.WriteProtection = FMC_SDRAM_WRITE_PROTECTION_DISABLE; hsdram1.Init.SDClockPeriod = FMC_SDRAM_CLOCK_PERIOD_2; hsdram1.Init.ReadBurst = FMC_SDRAM_RBURST_ENABLE; hsdram1.Init.ReadPipeDelay = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_0; /* SdramTiming */ SdramTiming.LoadToActiveDelay = 4; SdramTiming.ExitSelfRefreshDelay = 1; SdramTiming.SelfRefreshTime = 6; SdramTiming.RowCycleDelay = 9; SdramTiming.WriteRecoveryTime = 3; SdramTiming.RPDelay = 3; SdramTiming.RCDDelay = 3; if (HAL_SDRAM_Init(&hsdram1, &SdramTiming) != HAL_OK) { Error_Handler( ); } /* USER CODE BEGIN FMC_Init 2 */ SdramCommand.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_CLK_ENABLE; SdramCommand.CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1; SdramCommand.AutoRefreshNumber = 1; SdramCommand.ModeRegisterDefinition = 0; HAL_SDRAM_SendCommand(&hsdram1, &SdramCommand,1000); HAL_Delay( 1 ); SdramCommand.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_PALL; SdramCommand.CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1; SdramCommand.AutoRefreshNumber = 1; SdramCommand.ModeRegisterDefinition = 0; HAL_SDRAM_SendCommand(&hsdram1, &SdramCommand,1000); SdramCommand.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_AUTOREFRESH_MODE; SdramCommand.CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1; SdramCommand.AutoRefreshNumber = 8; SdramCommand.ModeRegisterDefinition = 0; HAL_SDRAM_SendCommand(&hsdram1, &SdramCommand,1000); HAL_Delay( 1 ); SdramCommand.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_LOAD_MODE; SdramCommand.CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1; SdramCommand.AutoRefreshNumber = 1; SdramCommand.ModeRegisterDefinition = SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1 | SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL | SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3 | SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD | SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE; HAL_SDRAM_SendCommand(&hsdram1, &SdramCommand,1000); hsdram1.Instance->SDRTR |= (1933<<1); // unsigned int i=0, j; // static unsigned long t[256]; // unsigned long c = 0, q = 777; // //p = (void *)0xC0000000; // while( 1 ) { // for( i=0; i < 256; i++ ) {p[i*q] = c++; t[i] = p[i*q];} // for( i=0; i < 256; i++ ) {p[i] = c++;} //t[i & 0xff] = p[i];} // for( i=0; i < 256; i++ ) t[i] = p[i]; // for( i=0; i < 2*1024*1024; i++ ) {p[i] = c++;} //t[i & 0xff] = p[i];} // //c=(c==0xaaaaaaaa)?0x55555555:0xaaaaaaaa; // for( i=0; i < 2*1024*1024; i++ ) t[i & 0xff] = p[i]; // } /* USER CODE END FMC_Init 2 */ } В конце закомментированные тесты для проверки работы. Теперь взялся запускать эзернет с LAN8720A. В примерах идет LAN8742 , но я посмотрел что код не использует то, чем они отличаются программно. Использую FreeRTOS 10, тот что куб вложил. MPU не активирую, нужды вроде нет. Но вопрос в том, что писали про то, как правильно настроить MPU, а если я его не активирую вообще? Проблема в том, что пакеты приходят, что видно по ножкам RXD0/1 RS_DV. Но вот прерывание если и случается, то только один раз после инициализации. DMA буфера смотрят на 0x3000, как завещают на ST. Результаты инициализации проверил по регистрам, вроде все в порядке. Все остальные переменные и буфера живут в области 0х2400. Пните меня, чего проверить, что упустил. Схема соответствует NUCLEO-734VI REF_CLK идет из физики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv198 0 8 апреля, 2022 Опубликовано 8 апреля, 2022 · Жалоба On 4/5/2022 at 7:28 PM, kostya-m said: MPU не активирую, нужды вроде нет. Но вопрос в том, что писали про то, как правильно настроить MPU, а если я его не активирую вообще? Привет! Без MPU не сделаете. Читайте примеры в CubeMX пакете для STM32H7xxx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 апреля, 2022 Опубликовано 8 апреля, 2022 · Жалоба 28 минут назад, ksv198 сказал: Привет! Без MPU не сделаете. Читайте примеры в CubeMX пакете для STM32H7xxx. Без MPU "не сделаете" что? И как быть с тем фактом, что ТС, судя по всему, уже сделал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv198 0 8 апреля, 2022 Опубликовано 8 апреля, 2022 · Жалоба 27 minutes ago, Arlleex said: Без MPU "не сделаете" что? И как быть с тем фактом, что ТС, судя по всему, уже сделал? Речь шла про Ethernet в цитируемой фразе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 9 апреля, 2022 Опубликовано 9 апреля, 2022 · Жалоба On 4/8/2022 at 5:04 PM, ksv198 said: Привет! Без MPU не сделаете. Читайте примеры в CubeMX пакете для STM32H7xxx. Спасибо, попробую. Да, в примерах MPU включен и делаются соответствующие настройки. Я как бы понимал, что если нужно с MPU, то надо делать так. Указали бы сразу, что Ethernet требует обязательно MPU и вопросов бы не было. А второе, это то, что проблема не в перекачке данных, а в отсутствии прерывания по приходу пакета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 9 апреля, 2022 Опубликовано 9 апреля, 2022 · Жалоба Попробовал. Да, действительно теперь не только первое прерывание проходит на прием. Но пакет обрабатывается и отправляется ответ, что регистрируется в статистике роутера. После чего от роутера посылаются очередные пакеты, а прерывание на прием больше не происходит. Хотя прерывание на отправку прошло нормально и отработалось корректно. Но дальнейшего приема нет и флаг RI в DMACSR не поднимается, хотя пакеты приходят, что видно по ногам RMII. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба не могли бы Вы приложить кусочек схемы: как именно подключена память к ножкам ( я видел распиновку в коде ) - я про всякие там терминальные резисторы и питание : только связку STM32 & SDRAM Давно хочу сделать типпа демоборда под себя - и чипы все имеются ... Хотелось бы как рефернс дизайн на реально рабочем коде и схеме использовать! Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 (изменено) · Жалоба On 4/29/2022 at 11:25 PM, backa said: не могли бы Вы приложить кусочек схемы: как именно подключена память к ножкам ( я видел распиновку в коде ) - я про всякие там терминальные резисторы и питание : только связку STM32 & SDRAM Давно хочу сделать типпа демоборда под себя - и чипы все имеются ... Хотелось бы как рефернс дизайн на реально рабочем коде и схеме использовать! Заранее спасибо Извините, был очень занят и не увидел просьбы. Никаких терминальных или согласующих резисторов. Но стоит минимизировать расстояние от процессора до памяти Изменено 19 мая, 2022 пользователем kostya-m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
