Turgenev 1 25 марта, 2022 Опубликовано 25 марта, 2022 · Жалоба Хочу использовать АЦП, встроенный в STM32F103C8T6. Не могли бы вы подсказать примеры, статьи или посоветовать как правильно трассировать аналоговое питание в МК? В схеме мое аналоговое питание фильтруется от общего питания МК через П-образный фильтр на BLM18..102 и 100нФ конденсаторах. В трассировке думаю прокинуть узкой перемычкой соединение VSSA c общей землей вблизи земли питающего стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fighter_161 0 25 марта, 2022 Опубликовано 25 марта, 2022 · Жалоба Я сторонник физического разделения земли в разрезе аналоговая/цифровая, не геометрического, т.е. через bead. И это приносит свои плоды. Скорость сэмплирования АЦП всегда конечная, посчитать под свои задачи не трудно контур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 25 марта, 2022 Опубликовано 25 марта, 2022 · Жалоба Развёл токи по разным направлениям от МК, аналог в одной стороне, цифровое в другой. Полигоны не резаны, земля общая, аналоговое питание через RC фильтр. Выборка и преобразование в "тишине" при спящем ядре МК, частота тактирования АЦП немного завышена. Шум в одном младшем разряде. F405, F722, lqfp64. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба 25.03.2022 в 13:43, fighter_161 сказал: посчитать под свои задачи не трудно контур. не могли бы вы по конкретнее сказать что имеете в виду или что гуглить, увы, не особо понял вас 25.03.2022 в 19:56, amaora сказал: азвёл токи по разным направлениям от МК, аналог в одной стороне, цифровое в другой. Полигоны не резаны, земля общая, аналоговое питание через RC фильтр. А не приведете в пример такие топологии? Я тяжело себе это представляю, потому что по-любому цифровая часть зайдет на аналоговую и наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба В шелухе типа STM32 с ихними АЦП резать что-то там в землях - только хуже делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fighter_161 0 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, Turgenev сказал: не могли бы вы по конкретнее сказать что имеете в виду или что гуглить, увы, не особо понял вас Что-то типа картинки на вложенном файле, физическое разделение земли это когда связь только по постоянному току. Контур посчитать не трудно, зная параметры АЦП и его быстродействие (число задействованных каналов так же надо учесть). По сути своей если речь идет про SAR ADC, то там идет зарядка входных емкостей, значение которых указано в даташите, частота сэмплирования так же. Вам нужно обеспечить устойчивое питание ADC и если речь не про жирные 100+ ногие STM и REF (опоры), подключенной внутренне на питание ADC, т.е. "дрожание" на уровне не выше 0,5-1 дискреты (для 3300 мВ питания и 12 битного АЦП это около 800 мкВ). Это мое имхо и опыт, не претендующие на первоистину. Изменено 29 марта, 2022 пользователем fighter_161 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба Моя практика говорит, что биды на таких частотах только для эстетической красоты, разве что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fighter_161 0 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, Arlleex сказал: Моя практика говорит, что биды на таких частотах только для эстетической красоты, разве что. Пока изделие на столе лежит, да, согласен. Как только оно стало частью, например, распределенной бортовой системы автомобиля (спецтранспорта) или самолета уже нет, ЭМС. У меня строго такой опыт, я не делаю изделия в стол и для хобби, только хардкор, хобби у меня силовое лежание на диване Изменено 30 марта, 2022 пользователем fighter_161 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, fighter_161 сказал: Как только оно стало частью, например, распределенной бортовой системы автомобиля (спецтранспорта) или самолета уже нет, ЭМС. Я тоже ЭМС проходил. Рваная земля наделает куда больше проблем, чем порешают их эти чип-биды и т.д. Чип-биды вполне могут быть полезны на довольно быстрых АЦП, STM-ные АЦП к ним не относятся, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fighter_161 0 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: Чип-биды вполне могут быть полезны на довольно быстрых АЦП, STM-ные АЦП к ним не относятся, ИМХО. ну там не указано какой СТМ, если M3-M4 с 12 битным на борту, там можно вообще все в общую точку слить и забить, шум самого АЦП на уровне 2-3 дискрет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
