OttO 0 11 марта, 2022 Опубликовано 11 марта, 2022 · Жалоба Всем привет! Недавно перешел на версию 17,4 с версии 17,2. И вот что заметил: схемный редактор стал очень долго открываться, а при выделении компонента в Allegro начинает выделять в Capture (что было и в старой версии), но дальше начинают выделяться все Net'ы идет долгий последовательный выбор всех проводников. При этом сама Allegro не подвисает, а вот Capture подвисает и сделать ничего нельзя. Если выделить в general edit всю плату (с "нетами", "шейпами" и т.д.) тут Capture серьезно так задумывается секунд на 10 (в зависимости от сложности может и дольше). Подскажите есть ли способ избавиться от этого или, хотя бы, отключить выделение в Capture при работе в Allegro (но не наоборот)? Если важны характеристики машины (но по загрузке системы все нормально): проц - AMD 3700x видяха - RTX 2060 оперативы - 32Гб Если работать на SSD все быстрее, но старая версия даже на HDD была шустрее. Сейчас стоит 027 fix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 11 марта, 2022 Опубликовано 11 марта, 2022 · Жалоба когда работал с Cadence использовал связку Capture 16.6 + Allegro 17.4 я для себя не нашел ничего такого полезного в новых выпусках Capture кроме дополнительных тормозов тот комп был Core i5-2500 / 16 Gb / GTX650 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OttO 0 11 марта, 2022 Опубликовано 11 марта, 2022 · Жалоба Уже закрадываются мысли вернуться на 17.2, но слишком много удобных плюшек добавили в 17.4. Да и достаточно проектов сделано в 17.4 (старой версией увы не открыть). Хотелось бы победить этот "нюанс" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 17 марта, 2022 Опубликовано 17 марта, 2022 · Жалоба On 3/11/2022 at 12:03 PM, OttO said: Всем привет! Недавно перешел на версию 17,4 с версии 17,2. И вот что заметил: схемный редактор стал очень долго открываться, а при выделении компонента в Allegro начинает выделять в Capture (что было и в старой версии), но дальше начинают выделяться все Net'ы идет долгий последовательный выбор всех проводников. При этом сама Allegro не подвисает, а вот Capture подвисает и сделать ничего нельзя. Если выделить в general edit всю плату (с "нетами", "шейпами" и т.д.) тут Capture серьезно так задумывается секунд на 10 (в зависимости от сложности может и дольше). Подскажите есть ли способ избавиться от этого или, хотя бы, отключить выделение в Capture при работе в Allegro (но не наоборот)? Если важны характеристики машины (но по загрузке системы все нормально): проц - AMD 3700x видяха - RTX 2060 оперативы - 32Гб Если работать на SSD все быстрее, но старая версия даже на HDD была шустрее. Сейчас стоит 027 fix Options > Extended Preferences > Design and Libraries - отключить Enable Global Net ITC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба 14 hours ago, PCBtech said: Options > Extended Preferences > Design and Libraries - отключить Enable Global Net ITC Подскажите, пожалуйста, почему с part manager в 17.4 нельзя менять компонент на другой? В схеме работает всё, а как делаю замену в part manager, то или совсем не меняет, или менят часть. В схеме около 2000 пассивных компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 · Жалоба Вопрос: Раньше работал на связке Allegro + ConceptHDL и процесс трассировки был следующий - можно было на схеме тыкать в УГО элемента и в Аллегро он тут же подхватывался и можно ставить. А как так же сделать в связке Allegro + Capture ? (надоедает каждый элемент в поиск набивать) Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OttO 0 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 · Жалоба В 19.07.2022 в 13:17, Lmx2315 сказал: Вопрос: Раньше работал на связке Allegro + ConceptHDL и процесс трассировки был следующий - можно было на схеме тыкать в УГО элемента и в Аллегро он тут же подхватывался и можно ставить. А как так же сделать в связке Allegro + Capture ? (надоедает каждый элемент в поиск набивать) Спасибо. Достаточно перейти в Allegro в режим Placementedit и будет подхватываться при выделении компонента в схемном редакторе Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 · Жалоба 1 час назад, OttO сказал: Достаточно перейти в Allegro в режим Placementedit и будет подхватываться при выделении компонента в схемном редакторе Скрыть контент спасибо за отклик! Я перешёл в аллегро в режим Placementedit , но это не помогло - тыкаю в элементы в Capture, в аллегро тишина. Причём схему я только что оттранслировал на плату и потом её переоткрыл. Имеет ли значение то что у меня все компоненты уже выставлены ? Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OttO 0 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 · Жалоба В 19.07.2022 в 15:39, Lmx2315 сказал: спасибо за отклик! Я перешёл в аллегро в режим Placementedit , но это не помогло - тыкаю в элементы в Capture, в аллегро тишина. Причём схему я только что оттранслировал на плату и потом её переоткрыл. Имеет ли значение то что у меня все компоненты уже выставлены ? Показать контент Попробуйте следующий финт ушами: в capture перейдите в окно options->preferences... во вкладке Miscellaneous поставьте галочку Enable Intertool Communication. Надеюсь поможет) Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба 13 часов назад, OttO сказал: Попробуйте следующий финт ушами: в capture перейдите в окно options->preferences... во вкладке Miscellaneous поставьте галочку Enable Intertool Communication. Надеюсь поможет) Скрыть контент Понятно, у вас Allegro Design Entry CIS , а у меня Allegro System Capture, там такого нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба Оказалось что надо было ползунок слева внизу передвинуть. Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба On 7/20/2022 at 11:21 AM, Lmx2315 said: Понятно, у вас Allegro Design Entry CIS , а у меня Allegro System Capture, там такого нет. Это две сильно разные программы - первая Orcad Capture, вторая - развитие CaptureHDL. Как вам работается в System Capture? Позволяет ли он работать "как будто в Оркаде", т.е. жить полностью в форматах LIB/DSN? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба 28 минут назад, Flood сказал: Это две сильно разные программы - первая Orcad Capture, вторая - развитие CaptureHDL. Как вам работается в System Capture? Позволяет ли он работать "как будто в Оркаде", т.е. жить полностью в форматах LIB/DSN? Я никогда в Orcad Capture не работал, с System Capture работаю буквально месяц, раньше работал в ConceptHDL . Я не смогу вам какие-то объективные плюсы минусы сказать, раньше всё было на мне и библиотека и схема, теперь я работаю в корпоративной версии и библиотекой занимаются отдельные люди, а я только схемой, так вот схема/разводка (там Allegro) идёт без проблем, я очень быстро освоился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
