aBoomest 0 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 (изменено) · Жалоба Сделал такую схему тахометра в Симулинк. Вопрос в моделировании процесса. Суть тахометра - ловить импульсы фотодиодом VD2 от светодиода. Но в модели этот процесс не воспроизвести, поэтому я моделирую импульсы (моменты когда луч попадает на светодиод) путем переменного напряжения на входе схемы U_вх. Второй график - это мощность выделяемая светодиодом (какие это единицы измерения я до конца не понял пока еще) Третий график - напряжение на коллекторе VT1 Четвертый график - напряжение на фотодиоде VD2 Пятый график - напряжение на выходе (выходной транзистр) Шестой график - напряжение на базе выходного транзистора. Вопрос: Фронт напряжения на фотодтиоде (особенно перый) - пологие. Это иммитация разгона двигателя. Т.е. луч "заползает" на отражающую метку медленно, пока скорость вращения вала маленькая. Это поятно, что много от чего зависит и от направленности свечения светодиода и от материала отражающей метки . . . . В общем: это хоть приближенно сойдет за что-то адекватное, или в жизни такого не бывает. PS: Вообще если взять реальный фотодиод, то напряжение на нем м.б. еще более пологим. (последняя картинка - это реально заосциллографированный сигнал на фотодиоде) Какие косяки? Что где криво? Прошу советов и комментариев. Изменено 5 марта, 2022 пользователем aBoomest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 9 марта, 2022 Опубликовано 9 марта, 2022 · Жалоба Вопрос еще вполне актуален. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Р 0 14 марта, 2022 Опубликовано 14 марта, 2022 · Жалоба Может уже взять уже схему тахометра с описанием, например, в Радио и узнать, что такое тахометр и как он работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 15 марта, 2022 Опубликовано 15 марта, 2022 · Жалоба 1. Я и взял из статьи. Просто попробовал сделать модель. https://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=103453 2. Зачем, скажите, тогда нужен форум, где по принципу действия предполагается задавать вопросы? В литературе я покопаться могу и так . . . . . Может тогда хоть ссылку дадите на статью "в Радио" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Р 0 16 марта, 2022 Опубликовано 16 марта, 2022 · Жалоба По ссылке схема не тахометра, а только входного формирователя импульсов. Готовой ссылки на журнал у меня, конечно, нет. Я должен перепахать за 30 лет, чтобы получить то, что мне не нужно? Или всё же это должно делать заинтересованное лицо? А потом логично спросить, что и как работает. И кто захочет, тот ответит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 5 апреля, 2022 Опубликовано 5 апреля, 2022 · Жалоба On 3/5/2022 at 2:13 PM, aBoomest said: Сделал такую схему тахометра в Симулинк. Вопрос в моделировании процесса. Суть тахометра - ловить импульсы фотодиодом VD2 от светодиода. Но в модели этот процесс не воспроизвести, поэтому я моделирую импульсы (моменты когда луч попадает на светодиод) путем переменного напряжения на входе схемы U_вх. Второй график - это мощность выделяемая светодиодом (какие это единицы измерения я до конца не понял пока еще) Третий график - напряжение на коллекторе VT1 Четвертый график - напряжение на фотодиоде VD2 Пятый график - напряжение на выходе (выходной транзистр) Шестой график - напряжение на базе выходного транзистора. Вопрос: Фронт напряжения на фотодтиоде (особенно перый) - пологие. Это иммитация разгона двигателя. Т.е. луч "заползает" на отражающую метку медленно, пока скорость вращения вала маленькая. Это поятно, что много от чего зависит и от направленности свечения светодиода и от материала отражающей метки . . . . В общем: это хоть приближенно сойдет за что-то адекватное, или в жизни такого не бывает. PS: Вообще если взять реальный фотодиод, то напряжение на нем м.б. еще более пологим. (последняя картинка - это реально заосциллографированный сигнал на фотодиоде) Какие косяки? Что где криво? Прошу советов и комментариев. Важны параметры реального фотодиода ? Или допускается какие есть в библиотеке ? https://www.mathworks.com/help/physmod/sps/ref/optocoupler.html И добавьте модель диска: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба Спасибо. В принципе хотел разобраться, понять. Да,не имеет значение конкретно какой диод, но вцелом хочется как можно ближе к реальности. Последнее - это ссылка? Что-то не работает. Изменено 25 апреля, 2022 пользователем aBoomest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба 05.03.2022 в 17:13, aBoomest сказал: Суть тахометра - ловить импульсы фотодиодом VD2 от светодиода. Но в модели этот процесс не воспроизвести, поэтому я моделирую импульсы А какой смысл моделировать? - здесь проще и достовернее сразу макет спаять и осциллографом результаты смотреть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба 05.03.2022 в 14:13, aBoomest сказал: если взять реальный фотодиод, то напряжение на нем У реального есть два режима, фотодиодный и фотогенераторный — "напряжение на нём" может быть лишь во втором случае, но на Ваших схемах не он. Вообще, если взять не транзистор, а самый заурядный ОУ за примерно те же деньги, то в фотодиодном режиме получите практически точно такое: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
