Здравствуйте, дорогие эксперты!
Имею дисплеи от Nokia 6260 и жгучее желание использовать их в самоделках. Кто то имеет инфу как им управлять? Распиновка вопросов не вызывает, а вот байты инициализации, организация и прочее...
Ещё он же применялся в нокиях 7610/ 7600/ 6260/ 6630/ 6670/ 3230. И я так подозреваю N70/ N71/ N72 почти то же самое
Всем спасибо :1111493779:
А вот ещё есть здесь http://phreakerclub.com/464
кто может поделится примером программного SPI чтобы подключить LS020 S65 на аттини?
и еще где взять шрифты больше 8х14 на данный дисплей?
спасибо
спасибо
Если тиня на 4-16кБ то еще куда не шло.
Я начинал с дисплея 1110i, сканировал обмен анализатором на телефоне :biggrin:.
Потом выложил исходники, практика показала, что лучший результат - обновлять RAM дисплея целиком.
С одной стороны это проще, с другой как посмотреть. Если тинька - не получится, Mega8A в самый раз.
Когда-то игрался с дисплеем LS020 на mega32l 12мгц, програмный SPI, то маловато скорости было...
Плевать по 27 кБ на каждый кадр нужна скорость.
Или же один раз вывести фон и изменять только нужные места.
Всем привет. Пытаюсь подключить дисплей L2F50 к arduino nano. Вот код
#include <SPI.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
int DAT =11;
//Òàêòèðîâàíèå (high)
int CLK = 13;
//Âûáîð ÆÊÈ (low)
int CS =8;
//Ñáðîñ (low)
int RST =9;
//Ðåæèì äàííûå (low) /êîìàíäà (high)
int RS =10;
int init1[4] = { 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD };
int init2[20] = { 0xEF, 0x00, 0xEE, 0x04, 0x1B, 0x04, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE,
 0xEF, 0x90, 0x4A, 0x04, 0x7F, 0x3F, 0xEE, 0x04, 0x43, 0x06};
int init3[34] = { 0xEF, 0x90, 0x09, 0x83, 0x08, 0x00, 0x0B, 0xAF, 0x0A, 0x00, 0x05, 0x00, 0x06, 0x00, 0x07, 0x00,
			  0xEF, 0x00,
			  0xEE, 0x0C,
			  0xEF, 0x90,  0x00, 0x80,
			  0xEF, 0xB0,  0x49, 0x02,
			  0xEF, 0x00,
			  0x7F, 0x01,  0xE1, 0x81 };
int init4[2] = { 0xE2, 0x02 };
int init5[2] = { 0xE2, 0x76 };
int init6[2] = { 0xE1, 0x83 };
int init7[2] = { 0x80, 0x01 };
void s65_init()
digitalWrite(CS, LOW);
//Ñáðîñ
 digitalWrite(RST, LOW);
 delay(10);
 digitalWrite(RST, HIGH);
 delay(10);
//Ïåðåäà÷à êîìàíäû
digitalWrite(RS, HIGH);
//Ïîñëåäîâàòåëüíàÿ èíèöèàëèçàöèÿ
s65_long_data(init1,4);
delay(1000);
s65_long_data(init2,20);
delay(1000);
s65_long_data(init3,34);
delay(1000);
s65_long_data(init4,2);
delay(1000);
s65_long_data(init5,2);
delay(1000);
s65_long_data(init6,2);
delay(1000);
s65_long_data(init7,2);
delay(1000);
void s65_long_data(int *index, int len)
uchar i;
for(i=0;i<len;i++)
SPI.transfer(*index++);
void s65_cursor()
//  SPI.begin();
SPI.transfer(0xEF);
SPI.transfer(0x90);
SPI.transfer(0x05);
SPI.transfer(0x00);
SPI.transfer(0x06);
SPI.transfer(0x00);
SPI.transfer(0x07);
SPI.transfer(0x00);
// SPI.end();
void s65_pixel()
digitalWrite(RS, LOW);
SPI.transfer(0x00);
SPI.transfer(0x00);
void setup(){
int i;
pinMode(8, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
 pinMode(13, OUTPUT);
 SPI.begin;
 s65_init();
 s65_cursor();
for(i=0;i<100;i++) s65_pixel();
  s65_pixel();
void loop() {
Может поможете???
Подключал как здесь http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=7237
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
