Alexsys 0 24 августа, 2006 Опубликовано 24 августа, 2006 (изменено) · Жалоба это такой с подстроечным резистором? Так вот что у меня валяется! :) Может быть и да. Прилагаю экскизик, красным отмечены подстроечник и этот самый дополнительный контакт. Маркировка на нем LPH8731-1 63332893 V3 Изменено 24 августа, 2006 пользователем Alexsys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanobyte 0 24 августа, 2006 Опубликовано 24 августа, 2006 · Жалоба ... а размер картинки 2973696 бит, почти 3 миллиона бит. Из этого вывод: картинку на 20 Мгц можно вывести чуть бустрее чем за секунду. Чего-то я не пойму. 132*176*16=371712. Размер картинки ~0.4 млн. бит. P.S. Это для PICa, но для AVR думаю будет также. Для AVR при 20 мГц будет 20 мБит/с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanobyte 0 24 августа, 2006 Опубликовано 24 августа, 2006 · Жалоба А-а-а блин. :w00t: Запустил я его !!! По крайней мере инициализируется, на экране красивый мусор. Подводные грабли были в том, что резисторная схема согласования уровней никуда не годится. Запитал Mega16 и дисплей от одного питания 3.3в и всё заработало! :w00t: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 24 августа, 2006 Опубликовано 24 августа, 2006 · Жалоба схемы мобильных телефонов http://yasikgsm.narod.ru/schematics.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 24 августа, 2006 Опубликовано 24 августа, 2006 · Жалоба Извиняюсь, был неправ. Все равно медленно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 24 августа, 2006 Опубликовано 24 августа, 2006 · Жалоба А-а-а блин. :w00t: Запустил я его !!! По крайней мере инициализируется, на экране красивый мусор. Подводные грабли были в том, что резисторная схема согласования уровней никуда не годится. Запитал Mega16 и дисплей от одного питания 3.3в и всё заработало! :w00t: Я это делал срежствами 74LVC245ADW. Запитывая её от 3.3 получаем на выходе правильные 3.3 это такой с подстроечным резистором? Так вот что у меня валяется! :) Может быть и да. Прилагаю экскизик, красным отмечены подстроечник и этот самый дополнительный контакт. Маркировка на нем LPH8731-1 63332893 V3 Он самый. Спасибо за консутльтацию :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanobyte 0 26 августа, 2006 Опубликовано 26 августа, 2006 · Жалоба Сегодня, наконец-то полностью запустил отображение на экране S65, и вот что выяснилось: у меня дисплей типа L2F50, и с ним работает ТОЛЬКО предназначенная для него версия программы. Собрал схемку на М128, которую предлагают немцы, пробовал грузить в Мегу варианты программ для L2F50, LS020 и LPH88. С чужими версиями программ дисплей даже не инициализируется. Похоже, что протоколы разные, и телефон эти дисплеи как-то различает. Теперь вопрос к знатокам С. Прилагаемая программа написана на Си, и я никак не могу расковырять последовательности команд, чтобы переписать программу на ASM. Просьба сообщить, на какой версии языка эта программа написана и, по возможности, откомпилировать её с выходом ASM-кода. Пытался я дисассемблировать HEX, но такая ерунда получается. Буду крайне признателен за разъяснения и ASM-код. L2F50_display4_V02.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 26 августа, 2006 Опубликовано 26 августа, 2006 · Жалоба Похоже, что протоколы разные, и телефон эти дисплеи как-то различает. ты сам то как это себе видишь? Есть вероятность конечно 4ого протокола - общего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 26 августа, 2006 Опубликовано 26 августа, 2006 · Жалоба чтобы переписать программу на ASM. Просьба сообщить, на какой версии языка эта программа написана Там и "программы" почти и нет, переписывание на АSM практически ничего не даст. Сам "C" абсолютно нетральный - просто скомпилить любым компилятором и слинковать объектник будет разумно. Конкретно используемый компилятор (avr-gcc) виден в makefile. Если интересуют "команды", то книжку по "C" самое начало почитать и будет понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanobyte 0 26 августа, 2006 Опубликовано 26 августа, 2006 · Жалоба 2 Alexey Belyaev: Возможны следующие варианты: 1) Какой-то общий протокол. 2) Возможно, какая-либо линия, или несколько, двунаправленная (во время RESET, к примеру). 3) Наиболее вероятно, измеряют входное сопротивление линий. Что-то типа определения скорости при подключении к USB. Кстати, у супернемцев на форуме, этот вопрос обсуждается. 4) Почти невероятно - какой-либо датчик (сенсор) на телефоне. Схему пока подробно не рассматривал. По поводу Display ID - по всей видимости, отвечает программе главный процессор, а для него важно разрешение и глубина цвета, поэтому ID и одинаковый. Главное, разница есть, и управлять дисплеем приходится по разному. 2 zltigo Книги я, конечно, почитаю. Но может быть, Вам или кому-либо сделать ASM-листинг будет проще? Мне-же придётся доставать С, ставить его, пытаться разобраться с его командами и т.д. То-ли дело, кристалльно чистый и понятный ASM (IMHO, конечно) :) (Кстати, мои поздравления с юбилеем Вашего счётчика сообщений :cheers: ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 26 августа, 2006 Опубликовано 26 августа, 2006 · Жалоба Книги я, конечно, почитаю. Право дело это стоит сделать, тем более там для начала реально все требуется по минимуму и читать всегда проще, чем писать. Но может быть, Вам или кому-либо сделать ASM-листинг будет проще? Я просто под AVR не пишу, но думаю, что кто-нибудь откликнится, поскольку работы на несколько минут. Хотя для ознакомления ЛУЧШЕ изучать что-либо на высокорувневом языке а по неоткомментированному ASM листингу после компилятора. Вы жаловались на чушь после дизассемблера, так почему Вы рассчитываете увидеть что-то отличающееся от него? Кстати, мои поздравления с юбилеем Вашего счётчика сообщений :cheers: Спасибо! Правда это уже повторный юбилей :-), поскольку несколько сот сообщений на счетчике слетели при "атаке" :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanobyte 0 26 августа, 2006 Опубликовано 26 августа, 2006 (изменено) · Жалоба ... Хотя для ознакомления ЛУЧШЕ изучать что-либо на высокорувневом языке а по неоткомментированному ASM листингу после компилятора. Вы жаловались на чушь после дизассемблера, так почему Вы рассчитываете увидеть что-то отличающееся от него? Дело в том, что у супернемцев некоторые проекты выложены с полупереваренным исходником С - на ASM. Компилятор оставляет все комментарии, разобраться довольно просто. Мне-же просто не хочется изучать очередной язык, за ненадобностью. Ну не нужен мне С ! Пробовал я изобразить из себя компилятор, дисплей инициализируется, показывает цветные точки ... и всё. А вот рабочую программу корявить будет не в пример легче. А что касается счётчика сообщений, то модератор восстанавливает его по Вашей просьбе (я это делал в разделе "Стать своим") Изменено 26 августа, 2006 пользователем Nanobyte Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsys 0 28 августа, 2006 Опубликовано 28 августа, 2006 (изменено) · Жалоба 2 Alexey Belyaev это такой с подстроечным резистором? Так вот что у меня валяется! :) Может быть и да. Прилагаю экскизик, красным отмечены подстроечник и этот самый дополнительный контакт. Маркировка на нем LPH8731-1 63332893 V3 А его ты запускать в ближайшее время не планируешь??? И интересно, что это за дополнительный контакт??? Изменено 28 августа, 2006 пользователем Alexsys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 28 августа, 2006 Опубликовано 28 августа, 2006 · Жалоба 2 Alexey Belyaev это такой с подстроечным резистором? Так вот что у меня валяется! :) Может быть и да. Прилагаю экскизик, красным отмечены подстроечник и этот самый дополнительный контакт. Маркировка на нем LPH8731-1 63332893 V3 А его ты запускать в ближайшее время не планируешь??? И интересно, что это за дополнительный контакт??? кто бы знал как... А контак видимо технологический, в телефоне не используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanobyte 0 29 августа, 2006 Опубликовано 29 августа, 2006 · Жалоба Установил я WinAVR-2005214, пытаюсь компилировать программу для S65. В ответ на команду make вываливает сообщение: > "make.exe" all -------- begin -------- process_begin: CreateProcess((null), avr-gcc --version, ...) failed. make (e=2): Системе не удается найти указанный файл. make.exe: *** [gccversion] Error 2 > Process Exit Code: 2 Когда принудительно указал путь для make.exe, то сообщает следующее: > "make.exe" allmake.exe: *** No rule to make target `all'. Stop. > Process Exit Code: 2 Что-бы это значило? Замучился я с ним. Прошу подсказки у знающих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
