Перейти к содержанию
// INIT1: ; 24bytes
__code const word INIT1[12]={0xFDFD,0xFDFD,0xEF00,0xEE04,
0x1B04,0xFEFE,0xFEFE,0xEF90,0x4A04,
0x7F3F,0xEE04,0x4306};
//INIT2: ; 40bytes
__code const word INIT2[20]={0xEF90,0x0983,0x0800,
0x0BAF,0x0A00,0x0500,0x0600,0x0700,0xEF00,
0xEE0C,0xEF90,0x0080,0xEFB0,0x4902,
0xEF00,0x7F01,0xE181,0xE202,0xE276,
0xE183};
//INIT3: ; 2bytes
__code const word INIT3[1]={0x8001};
void init_display(void)
word i;
reset=1;
delay(10);
reset=0;//Reset
cs=sclk=sdata=rs=1;
delay(1);
reset=1;// Reset Ende
delay(10);
cs=1;// CS select, Start
delay(1);
rs=1;// RS high, Command
for (i=0;i<12;i++) sendCMD(INIT1);
delay(7);
for (i=0;i<20;i++) sendCMD(INIT2);
delay(50);
for (i=0;i<1;i++) sendCMD(INIT3);
delay(5);
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а как правильно и КРАСИВО организовать распознавание ответов телефона или другого устройства если это должны быть определенные строки ?
например как узнать что поучен на UASRT ответ: DERGS=3,7,HIB
где 3 и 7 это некоторые переменные величины - пусть по 3 возможных знчения, а остальное содержимое не изменно.
Ссылка на сообщение
Удалось все-таки проинициализировать дисплей LS020xxx. Но изображение действительно обновляется на глаз заметно. Правда я использую контроллер AT89C51ED2 с кварцем на 16 МГц и SPI у меня работает на частоте 2 МГц. Попробую увеличить частоту SPI.
Ссылка на сообщение
приветик. нашел даташит на LS020... если кому надо - пишите в аську 330-477-963 выложить незнаю как ибо здоровый... =)
Ссылка на сообщение
даташит выложен на http://slil.ru/23843303
На slil.ru скорость меньше 0,5 кб. Udofun приводил недавно http://nukeuploads.com/
Пожалуйста слейте кто-нибудь, а то slil.ru встал совсем.
Изменено пользователем Stariy Alex
Ссылка на сообщение
это контроллер дисплея Siemens M55 ?
http://www.superkranz.de/christian/S65_Dis...aySoftware.html
Ссылка на сообщение
складывается такое впечатление что по каналу данных SPI происходит как приём так и передача информации и всё по одному проводу... хотя нет ошибся, сори
Изменено пользователем Kenshin
Ссылка на сообщение
Так комунить получилось подключить дисплей от м55 / С60 ?
У меня дисплей валяется уже пол года, хочю на нём чтото зделать,
да протокола нету....
Ссылка на сообщение
:a14: за даташит!
А ты уверен, что это именно от LS020?
Если так - то это круто :)
Будем разбираться...
Ссылка на сообщение
Блин, почитал этот даташит - не нашёл ничего общего с LS020, кроме кол-ва цветов в SPI...
Команды совсем другие :(
Ссылка на сообщение
Реплика по поводу того, как телефон определяеттип контроллера в подключенном дисплее. Я сейчас развлекаюсь с дисплеем от Nokia 6100. В этом дисплее может стоять либо PCF8833 либо S1D15G00. Мне попался филипок. В даташите на него написано, что в SPI режиме из него можно кое что прочитать в ответ на определенные команды, и идентификатор контроллера в том числе. И каково же было мое удивление, когда в ответ на неправильную команду с последующими данными на выводе DATA я увидел не двустабильные а трехстабильные уровни сигналов. Закралось подозрение что дисплей с контроллером бодаются на шине данных. И действительно, выдал команду прочитать статус контроллера дисплея, перевел вывод данных микроконтроллера в высокоимпедансное состояние и педергал линией SCK - в ответ дисплей выдал ожидаемую информацию из регистра идентификации.
Склатывается обоснованное подозрение, что производитель дисплея просто замкнул между собой вход и выход данных контроллера.
Что касается S1D15G00 - в даташите на него о выходе данных в режиме SPI ничего не сказано, следовательно ожидаю что этот контроллер ничего и не вернет в ответ на запрос статуса (кстати команда такая есть, но наверное она имеет смысл только при подключении через параллельный интерфейс).
Ссылка на сообщение
У меня работает со след. командой: ef90 0504 08y1 09y2 0ax1 0bx2, лля заполнения цветом исползовал команду 5с00, далее идут данные -16 бит цвета.
А что за команда - 0x5C00? Как ей пользоваться?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
