Plain 191 3 марта, 2022 Опубликовано 3 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, Ruslan1 сказал: Разводка такая Надо было два общих и разводить в двух слоях. И что за дыра в общем проводе под неизвестным АЦП? Картинки мельче некуда, но очевидно это интерфейс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 3 марта, 2022 Опубликовано 3 марта, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Ruslan1 said: Если я закорачиваю вход АЦП- я не вижу этого шума. Если я закорачиваю вход оперционника (до фильтра) - то я его вижу. Думаю что это вклад от пассива- удалось уменьшить шум до приемлемых пределов, уменьшив сопротивление резисторов в 10 раз. Но он все-таки есть. нет, это наводки внутри самого чипа. влияние тактирующего сигнала на конденсатор УВХ (устройство выборки-хранения). когда вы закорачиваете вход - на конденсаторе УВХ естественно ноль, и за время выборки никаких наводок быть не будет. но. например с батарейки постоянку подать в экранированном проводе - уже видны будут эти шумы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 3 марта, 2022 Опубликовано 3 марта, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Ruslan1 сказал: Я пробовал фольгу, но припаивал только в нескольких точках (зеленые полигоны на топе на моих картинках выше). Результат не менялся или ухудшался. Вероятно, ключевым тут является "припаять по контуру", а не в некоторых точках. Вот готовое местечко под экран, только зеленку зачистить, а сам экран обклеить термоскотчем. Заодно сравнить с другими каналами. И кстати, как антенна реагирует на расстояние от канала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 3 марта, 2022 Опубликовано 3 марта, 2022 · Жалоба 4 hours ago, krux said: нет, это наводки внутри самого чипа. влияние тактирующего сигнала на конденсатор УВХ (устройство выборки-хранения). когда вы закорачиваете вход - на конденсаторе УВХ естественно ноль, и за время выборки никаких наводок быть не будет. но. например с батарейки постоянку подать в экранированном проводе - уже видны будут эти шумы. Смысл моей борьбы- это чтобы сигнал (синяя линия) был ниже красной линии в как можно бОльшем диапазоне частот. Пока что я думал, что могу достичь в лучшем случае верхнего графика. Но после Вашего замечания действительно от батарейки попробую, нужно понять чего действительно можно достичь в процессе измерения реального сигнала. (по горизонтали- частота в Герцах, по вертикали- (dB^2)/Hz) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rmDAC 4 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба Цитата нет, это наводки внутри самого чипа. влияние тактирующего сигнала на конденсатор УВХ (устройство выборки-хранения). Референс ацп тоже может шуметь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
