Turgenev 1 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба Не особо по теме, но куда написать еще без понятия. Есть вентилятор в вентиляционное отверстие в ванной. Диаметр 100мм, от 220В, мощность 14Вт. Как можно УВЕЛИЧИТЬ шум, издаваемый этим вентилятором? В разумных пределах, чтобы он не вышел из строя от нагрева или типа того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба прикрепить кусочек провода, чтобы цеплялся за лопасти. Будет изрядно тарахтеть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба Привязать пучок ленточек к решётке вентилятора. Будут трепыхаться в потоке и шелестеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Turgenev сказал: Не особо по теме, но куда написать еще без понятия. Есть вентилятор в вентиляционное отверстие в ванной. Диаметр 100мм, от 220В, мощность 14Вт. Как можно УВЕЛИЧИТЬ шум, издаваемый этим вентилятором? В разумных пределах, чтобы он не вышел из строя от нагрева или типа того. Просверлить в лопастях отверстия, по одному на лопасть. Симметрично относительно оси чтобы не вызывать дисбаланса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, tgruzd сказал: Просверлить в лопастях отверстия, по одному на лопасть. Симметрично относительно оси чтобы не вызывать дисбаланса. о, ничего себе. Если рассматривать одну лопасть: в ней отверстие ближе к оси или дальше, как влиять будет можно предсказать? А диаметр отверстия? Симметрично относительно оси- это на случай если не все лопасти просверливать? Есть пропорциональная зависимость: больше лопастей с отверстиями- больше шум? Вентилятор выглядит вот так: Скрытый текст 6 часов назад, novikovfb сказал: прикрепить кусочек провода, чтобы цеплялся за лопасти. Будет изрядно тарахтеть 3 часа назад, jcxz сказал: Привязать пучок ленточек к решётке вентилятора. Будут трепыхаться в потоке и шелестеть. Не плохо, можно, спасибо. Но провода и ленточки рано или поздно знатно обтреплет, надо будет обновлять. Приберегу пока эти варианты. Изменено 24 февраля, 2022 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Turgenev сказал: о, ничего себе. Если рассматривать одну лопасть: в ней отверстие ближе к оси или дальше, как влиять будет можно предсказать? А диаметр отверстия? Симметрично относительно оси- это на случай если не все лопасти просверливать? Есть пропорциональная зависимость: больше лопастей с отверстиями- больше шум? Вопросы хорошие. Точные ответы на них дать не могу - не спец. Посоветовал, что первое пришло в голову. Экспериментируйте) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба Приблизить к вращающимся лопастям что-нибудь, например установить металлический уголок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, cybersonner сказал: Приблизить к вращающимся лопастям что-нибудь, например установить металлический уголок. что-то даже представить не могу куда там прикрепить и как закрепить целый мет уголок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 12 часов назад, Turgenev сказал: Не плохо, можно, спасибо. Но провода и ленточки рано или поздно знатно обтреплет, надо будет обновлять. Приберегу пока эти варианты. Какие провода? Я о проводах не говорил. А пластиковые ленточки - да, через пару тысячелетий видимо надо будет обновить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 15 часов назад, Turgenev сказал: Но провода и ленточки рано или поздно знатно обтреплет Если хорошо приклеите не отпадут))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grts 1 28 февраля, 2022 Опубликовано 28 февраля, 2022 · Жалоба 24.02.2022 в 14:44, Turgenev сказал: Как можно УВЕЛИЧИТЬ шум, издаваемый этим вентилятором? Какова цель увеличения шума? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 28 февраля, 2022 Опубликовано 28 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, grts сказал: Какова цель увеличения шума? Заглушить звуки из ванны. Повесил стяжку пластиковую на внутренние опоры вентилятора, шумит будь здоров. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 28 февраля, 2022 Опубликовано 28 февраля, 2022 · Жалоба 20 минут назад, Turgenev сказал: Заглушить звуки из ванны. Так может просто музыку погромче сделать? Ведь заглушаемый процесс поди под музычку происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба 28.02.2022 в 15:31, jcxz сказал: Ведь заглушаемый процесс поди под музычку происходит. Он вроде имел ввиду, про постоянную или долговременную заглушку, ну что сказать, только позавидовать тогда остается)))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
