Тепло, переходные отверстия и толщины металлов
Здравствуйте!
При проектировании плат пока таких вопросов не возникало, но начал задумываться о тепле как при изготовлении платы, так и при её функционировании:
1. Нигде запросто не могу найти расчётов для ширины зазора (термобатиграфа) между контактной площадкой и остальной топологией на медном слое, хотя, как я понял, проблемы при пайке зачастую возникают, что особенно касается компонентов с большими площадями КП (например на дне ИС, через которое будет отводиться тепло). Существуют ли типовые методы расчёта в зависимости в т.ч. от геометрии КП?
2.  Есть ли какие-нибудь сложности при проектировании плат с толстыми металлическими слоями внутри (70-100 мкм) за исключением выбора соответствующей толщины диэлектрической прокладки?
3. Как в целом можно оценить количество тепла, рассеиваемого проводником или слоем, не прибегая к моделированию проекта ПП?
23 hours ago, MoreArb said:
Здравствуйте!
1. Минимальная ширина зазора определяется изготовителем печатных плат и классом, который изготовитель может обеспечить. Проблема при пайке возникает не из-за зазора по меди, а из-за неправильного определения маски, толщины и объема пасты, размещения компонентов, термопрофилей в печи и пр. Зазор по меди как правило покрывается защитной маской и если в этом месте не сделать ошибки, то ни к каким проблемам при монтаже это привести не может.
2. Как правило, толщина меди ведет к увеличению зазора по меди. Ну и плюс нужно озаботиться о наличии материала у производителя и возможности изготовления как таковой.
3. Карандаш и листочек помогут? Почему сразу моделирование? Моделирование невозможно выполнить без базовых знаний в электрике и физике.
Сейчас любой простецкий процесс пытаются в моделирование засунуть, хотя 90% можно на калькуляторе посчитать.
Орлова вам в помощь.
в дополненние.
1)
платы не паяльником паяют, а нагревают всю целиком, поэтому отделять площадки от "меди" не имеет смысла. только для штырьков, которые руками паяют
3)
я не пользовался, но в HL (гиперлинксе) вроде есть моделирование. но там наверно, действительно, на листочке можно. то есть через "тепловое сопротивление" в даташитах. слышал, что в докомпьютерные времена связывали резисторы с пропорциональным тепловому сопротивлением, подавали напряжение на "концы" и меряли напряжения на промежуточных контактах - типа распределение температур
22.02.2022 в 14:35, peshkoff сказал:
22.02.2022 в 15:54, yes сказал:
в дополненние.
1)
3)
Доброго времени, yes, peshkoff!
1. Прошу прощения: "Термобатиграф" = "Термобарьер" (как-то я просмотрел такую оказию).
    Peshkoff, я имею ввиду не минимальные зазоры между элементами топологии, которые определяет конструктор исходя из возможностей конкретного производства, а пишу именно о зазорах между отдельной КП и остальной медью с точки зрения распределения тепла, ведь, как справедливо отмечает yes в части пункта "3)", здесь имеет место тепловое сопротивление, которое эквивалентно уменьшается с ростом суммарной ширины меди, подключённой к, например,  квадратной КП. Если у таковой увеличивается количество подключений к полигону земли/питания и ширины проводников => теплу легче будет уходить с КП => необходимой температуры для качественной пайки можно не достичь. Правильно ли я понял вас: не важно, одинокий тонкий проводник подключает КП к полигону или же КП сливается с оным - качество пайки определяют выборки толщины маски, пасты и т.д. (про зависимость от расположения компонентов было бы очень интересно услышать), так как те производства, с которыми работал я, обычно просят учитывать это ссылаясь именно на данную (непропай из-за ухода тепла с контакта) проблему и на её избавление путём создания термобарьера (0.25 мм и четыре проводника ~ 0.2 от полигона к КП)
    Yes, разумеется, я понимаю это. Тем не менее существуют соединители с методом монтажа Press-fit, которые вставляются под давлением и расширяются внутри монтажного отверстия, закрепляясь там посредством деформации оного. Причина (не только поэтому, но...) та же - заявление о том, что при пайке сложных МПП тепло уходит на внутренние слои и создаются не только видимые, но и скрытые дефекты. Таким образом вопрос остаётся открытым.
    З.Ы. я подразумеваю под КП и место для пайки выводов "выводных", и "планарных" элементов. Так как сложности возникают и в том и в другом случае.
2. Peshkoff, то есть при использовании толстых слоёв в МПП нужно озаботиться только о базовых вещах (толщины препрега, невозможность выполнить мелкий рисунок из-за более длительного времени травления меди => подтрава элементов топологии), остальное на производстве? Никаких больших сложностей не возникает? А вы использовали платы на металлическом основании (может, впечатывали плату в мет. корпус) - было бы интересно услышать об опыте использования и проектирования?
3. Yes, лично я и использую HyperLynx при анализе печатной платы до её изготовления. В целом среда позволяет практически всё - от проверки целостности сигналов/питания, до электромагнитного и теплового моделирования, в т.ч. с учётом ряда внешних факторов (и даже влияния гравитации...?), но, как отмечает Peshkoff, хотелось бы избежать предтопологического моделирования и моделирования вообще (так как это порой занимает время, а порой невозможно) используя только "Карандаш с листочком" для оценки ряда выбранных при проектировании решений. Трудность в том, что найти какое-либо типовое решение, как, например, для расчёта волнового сопротивления проводников различных типов в ПП, я пока не могу. Тема вроде актуальная, а данных по ней сразу не найти...
З.Ы. Yes, говоря о тепловом сопротивлении, вы, наверное, имейте ввиду datasheet'ы на компоненты, через тепловые мощности и сопротивления которых можно рассчитать суммарное тепло и выбрать, например, радиатор? Честно говоря, не совсем понял, о чём вы...
я не сварщик технолог и даже не тополог/разводчик плат. имею лишь общие представления.
по поводу какие проблемы могут быть при производстве - да какие угодно, например из-за неравномерность меди, как по плоскости (то есть то что в герберах нарисовано), так и по распределению разных толщин меди в пакете (stackup) - плата может скручиваться или еще как-то деформироваться
в гиперлинксе есть термическое моделирование (может нужна доп. лицензия) - рисует "гистограмму" температуры в плоскости, по крайней мере. но как и для любого моделирования нужно правильно задать цифры/модели.
по поводу теты (теплового сопротивления) оно не только "через крышку" на радиатор, но и через ножки в pcb - в приличном даташите это все указывается. есть компоненты с термал падами - то есть спец. ножка не для электричества, а специально для тепла
но так как я делаю приборы "слаботочные" то ни разу не видел, чтобы по серьезному кто-либо заморачивался прогревом - ни для космоса, ни для войны - могут быть проблемы, что тепло не уходит от кристалла (там есть же еще тепловое сопротивление кристалл-корпус) и при наружней температуре в 85С кристалл может перегреться до 125+ и выключиться/заглючить - но мне кажется, что теплопроводность компоненты-плата тут играют малую роль - больше отвод от самой платы, то есть тета плата-корпус/плата-воздух и кристалл-корпус, а у самой платы оно маленькое и градиент температуры по плате небольшой (но у нас всегда полно сплошных слоев меди - то есть может, что это наша специфика)
резюмируя - берите пример футпринта из даташита и не выдумывайте лишнего
Ну за то я узнал, что такое Термобатиграф :))) Осталось с Оказией разобраться...
Как говорится, правильно заданный вопрос - уже половина ответа. По поводу термобарьеров уже куча копий переломанаи и вы можете поиском найти уйму тем.
У каждого, конечно, свое мнение, но если вчитываться, то выясняется, что это мнение-то не конструктора, а производства.
Т.е. плясать нужно от производства: Если руками - все термобарьеры, если плавильная печь, то ... лучше все равно термобарьеры. Сплошной полигон только при необходимости.
Я поступаю в такой последовательности:
1. Везде термобарьеры. На всем, особенно, если не знаешь с каким производством столкнешься или знаешь, но хочешь оттуда получить наименьшее количество вопросов.
2. Плата с большими токами - Начинаем самые тяжелые места полигонить без термобарьеров. Во-первых источники питания. Убираем термобарьеры с тяжелых элементов. Как правило это большие индуктивности, транзисторы, кондесаторы. На мелочевке термобарьеры оставляю.
Spoiler
3. Платы СВЧ. Здесь разработчики требуют, чтобы и GND был соединен директом. Но при этом GND не должен напрямую соединяться с GND соседних элементов.
  Тогда полигон нарезаем кусками, обеспечив раздел и впридачу минимальное сопростивление до внутренних GND.
Spoiler
Но во всех случаях штыри ВСЕГДА с термобарьерами. Как правило ставлю 0.25 проводник, 0.25 зазор. Если какието прям мощные вводы, как 12В у компьютерных плат, то увеличиваю проводник до ~0.4 мм
Нет конечно, это все относилось к Термобатиграфу :))) А производство вам говорит правильно.
Нет. Я так не делал, обходился стандартными 35 мкм. Хотя токи до 100А. Как правило это решает схемотехника. Сейчас полно ИП с обратной связью, которые щупают на конце какое напряжение и если оно проседает, то поднимают на источнике.
Был один проект, где кровьизносу дай им какие то сотни ампер без падения (сварочник по-моему был), тогда на внешних слоях оставил полигон без маски и поверх него облудили несколько проволок диаметром 2 мм и это всех устроило.
У меня еще не было проекта, где бы потребовалось ВНУТРЕННИЕ слои делать 100 мкм. Пока мне сложно такой представить.
Если уж прям возникнет такая необходимость, я думаю первое - это производство, там все скажут о чем надо позаботиться. Работать на упреждение точно бессмысленно.
А как его найти? Это уйма факторов. В волновом сопротивлении 3 элемента: проводник, диэлеткрик, полигон. Все. Само собой тут одна формула.
А в термо уйма факторов, начиная с условий эксплуатации.
Если я проектирую плату, с которой нужно снять тепло, то просто планирую отдавать тепло по максимуму: разнести по возможности горячие элементы, максимально залить полигоны, делаю в полигонах вскрытия для прижатия радиатора, побольше отверстий для крепления.
При разработке радиатора учитываю в какой среде он будет находится. Если кондуктив - полностью закатываю в металл все свободное пространство.
Spoiler
Если кондуктив с воздухом - добавляем ребра, между радиатором и платой небольшой зазор выставляю, чтобы воздух в щель гулял тоже.
Если чисто воздушный, то вожу ребра над элементами, вентилятор помощнее, если никто массо-габаритами не останавливает.
Ну т.е. нужно из конструкции максимум выдавить по теплоотдаче. Нужно сделать так, чтобы HL не смог найти что тут еще оптимизировать.
(сам HL не пользуюсь)
Посмотрите еще в популярном PCB калькуляторе "Сатурн" (http://saturnpcb.com/about/), там есть соответствующие закладки.
