Не подскажете защитный элемент?
Только что, LII сказал:
А сохранять напряжение цепочки вовсе не обязательно если она питается драйвером, об этом уже говорилось выше.
Да так, но если цепочка одна, а не несколько в параллель.
Только что, vladec сказал:
Думаю что в ответственных местах, там, где действительно нужна высокая надежность и оправдано применение светодиодных шунтов нужно либо избегать применение смешанных схем включения светодиодов, либо применять многоканальные драйверы. Это лично мое мнение.
2 минуты назад, LII сказал:
Безусловно, когда это возможно, но на малых напряжениях и больших мощностях часто приходится паралеллиться.
23 часа назад, artemkad сказал:
Да вроде древняя технология. На ножки накручивается проволока из оксидированного алюминия оксидный слой которого пробивается при высоком напряжении и замыкает контакты. Пока спираль целая - напряжение низкое
А-ля https://svetosmotr.ru/vechnaya-girlyanda-kak-ona-rabotaet-ustrojstvo/
Интересно. Не попадалось, спасибо. Наверное, потому, что довольно странная цель этой затеи. Вряд ли в интересах китайцев заморачиваться и вкладываться дополнительно для того, чтобы покупатель мог легко обнаружить и отремонтировать гирлянду.
Совсем не ускорит - драйвер как выдавал постоянный ток в цепочку так и продолжит выдавать тот-же ток после замыкания нескольких светодиодов. Т.е. для остальной цепочки светодиодов условия работы почти не поменяются.
Это если там полноценный драйвер, в чём я не всегда уверен на 100%.
1 час назад, Herz сказал:
Сейчас обычно так или иначе - полноценные драйверы обеспечивающие постоянный ток(даже если конденсаторные). Проблема может быть только с линейными драйверами, напряжение на которых это разница между напряжением сети и напряжением цепочки светодиодов. При снижении напряжения цепочки растет напряжение, а значит и мощность на драйвере, что при некотором числе сгоревших светодиодов или его спалит или активирует защиту от перегрева.
On 2/20/2022 at 3:31 AM, artemkad said:
Как называются и где взять защитные элементы которые при превышении некоторого напряжения гарантированно безвозвратно замыкаются?
Вообще-то разрядник гарантированно замкнется при превышении своего напряжения пробоя. Делает (и продает) много кто - Гугл в помощь
3 часа назад, ded2016 сказал:
19.02.2022 в 22:31, artemkad сказал:
Ключевое слово - безвозвратно. Разве разрядник так умеет?
13 минут назад, xvr сказал:
- не оно?
Это упомянутые выше TSS-ы хоть и не из дешевых. Конечно хорошо и даже где-то применимо, но хотелось-бы одноразовый вариант.
20.02.2022 в 14:24, artemkad сказал:
продолжит выдавать тот же ток после замыкания нескольких светодиодов
Даже если динисторы делать на 1-центовых транзисторных сборках, Вы деньги посчитайте. И повторю, не помню, чтобы выгорала подсветка у, предположу, изделия вроде компьютерного монитора, и, как пример, в светофорах светодиоды строго параллельно, может даже ещё и по резистору на каждый, несмотря на то, что на каждом углу реклама о превосходной долговечности и надёжности светодиодов.
Именно так он и работает, пока энергия на входе не кончится, он будет в режиме: "почти КЗ", если "плохой" разрядник - пока сам не сгорит. Точнее - не "плохой разрядник", а разрядник не правильно примененный
Изменено пользователем ded2016
13 часов назад, варп сказал:
Очевидно - как их ни соединяй - хоть параллельно, хоть последовательно - надёжность светильника в целом будет быстро стремиться к нулю.
Просто в таких применениях надо уже применять мощные светодиоды не на 20мА, а на 350 или 700 мА, и тогда их будет не так много.
6 часов назад, ded2016 сказал:
он и работает, пока
Вот именно, что "пока". Это не синоним слову "безвозвратно", как я понимаю. Хотя, что именно имел в виду автор - пусть уточнит. Кроме того, я отстал от Гугла, не подскажете: с каких напряжений сейчас работают разрядники?
2 часа назад, варп сказал:
чем больше мелких светодиодов на маленькой площади, тем сложнее отвести от них тепло... А с учётом того, что лишь 30% подведённой мощности улетит с фотонами, оставщиеся 70% подведённой мощности превратяться в тепло. А это жуть как много... Светодиодам до идеального источника света ещё очень далеко...
Варп, не подскажете, о чём эта тема? Об источниках света? Об отведении тепла от светодиодов? Об их характеристиках? Перечитайте же название.
Вашу неугомонную активность таки придётся сдерживать. Устные предупреждения не работают.
Epcos, газовые например с 75 В. Это, то что за 6 сек нашел (я их использовал).  Встречались и на меньшие напряжения, но сходу не вспомню чьи. Автор не называет конкретно напряжение и...
Что касается всего остального - мы тут можем только гадать за автора, который, похоже, давно слился.
Подскажу, если сами не улавливаете... - о защитном элементе, который сам должен обладать какими-то характкристиками - а именно - пропускать через себя определённый допустимый ток, и рассеивать какую-то максимально допустимую мощность.... Всё про то же....
Да, я в самом деле не улавливаю, каким же образом характеристики светодиодов относятся к этой теме. То есть, Вы, таким образом, признаёте, что пришли в очередной раз пофлудить?
