usonic 0 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба Добрый день. Не могу вывести данные через uart . ls /dev выдаёт наличие 2 uart : ttyPS0 и ttyPS1. echo "1" >/dev/ttyPS0 выводит данные , а echo "1" >/dev/ttyPS1 нет. Может быть кто сталкивался или знает где копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба А можно скриншот, как настроена коммутация? Оно соответствует нужным позициям пинов? т.е. сначала надо убедиться что коммутация верна, и что оно идет на правильные позиции выводов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
usonic 0 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба On 2/20/2022 at 6:05 PM, AVR said: А можно скриншот, как настроена коммутация? Оно соответствует нужным позициям пинов? т.е. сначала надо убедиться что коммутация верна, и что оно идет на правильные позиции выводов В fsbl работают оба Uarta. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
карамболь 0 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба может, в DTB выключен ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
usonic 0 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба 8 minutes ago, карамболь said: может, в DTB выключен ? Вроде бы включен. Я не знаю есть ли возможность посмотреть , что включено на работающем ядре? 13 minutes ago, карамболь said: может, в DTB выключен ? serial@e0000000 { clock-names = "uart_clk", "pclk"; clocks = <0x1 0x17 0x1 0x28>; compatible = "xlnx,xuartps", "cdns,uart-r1p8"; device_type = "serial"; interrupts = <0x0 0x1b 0x4>; linux,phandle = <0x13>; phandle = <0x13>; port-number = <0x0>; reg = <0xe0000000 0x1000>; status = "okay"; }; serial@e0001000 { clock-names = "uart_clk", "pclk"; clocks = <0x1 0x18 0x1 0x29>; compatible = "xlnx,xuartps", "cdns,uart-r1p8"; device_type = "serial"; interrupts = <0x0 0x32 0x4>; linux,phandle = <0x14>; phandle = <0x14>; port-number = <0x1>; reg = <0xe0001000 0x1000>; status = "okay"; }; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба 18.02.2022 в 19:34, usonic сказал: Добрый день. Не могу вывести данные через uart . ls /dev выдаёт наличие 2 uart : ttyPS0 и ttyPS1. echo "1" >/dev/ttyPS0 выводит данные , а echo "1" >/dev/ttyPS1 нет. Может быть кто сталкивался или знает где копать? А console куда пристегнута? Покажите эту часть dts. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
usonic 0 11 марта, 2022 Опубликовано 11 марта, 2022 · Жалоба tree.dts On 3/4/2022 at 6:47 PM, faa said: А console куда пристегнута? Покажите эту часть dts. tree.dts Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 11 марта, 2022 Опубликовано 11 марта, 2022 · Жалоба 2 часа назад, usonic сказал: tree.dts 10 kB · 0 скачиваний В dts оба UART присутствуют. console на ttyPS0, выводу не мешает. Может скорость и режим на приемной стороне ttyPS1 не те установлены? Для диагностики нужен вывод команд dmesg stty -F /dev/ttyPS0 -a stty -F /dev/ttyPS1 -a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
usonic 0 11 марта, 2022 Опубликовано 11 марта, 2022 · Жалоба 8 minutes ago, faa said: В dts оба UART присутствуют. console на ttyPS0, выводу не мешает. Может скорость и режим на приемной стороне ttyPS1 не те установлены? Для диагностики нужен вывод команд dmesg stty -F /dev/ttyPS0 -a stty -F /dev/ttyPS1 -a root@linaro-alip:~# stty -F /dev/ttyPS0 -a speed 115200 baud; rows 24; columns 80; line = 0; intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>; eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V; flush = ^O; min = 1; time = 0; -parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl ixon ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8 opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon -iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke root@linaro-alip:~# stty -F /dev/ttyPS1 -a speed 115200 baud; rows 0; columns 0; line = 0; intr = <undef>; quit = <undef>; erase = <undef>; kill = <undef>; eof = <undef>; eol = <undef>; eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = <undef>; stop = <undef>; susp = <undef>; rprnt = <undef>; werase = <undef>; lnext = <undef>; flush = <undef>; min = 1; time = 5; -parenb -parodd cs8 -hupcl -cstopb cread clocal -crtscts ignbrk -brkint ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel iutf8 -opost -olcuc -ocrnl -onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt -echoctl -echoke Приёмная сторона - осциллограф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 15 марта, 2022 Опубликовано 15 марта, 2022 · Жалоба Вывод dmesg будет? Или все заработало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
usonic 0 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба On 3/15/2022 at 8:06 AM, faa said: Вывод dmesg будет? Или все заработало? Не заработало! root@linaro-alip:~# dmesg Booting Linux on physical CPU 0x0 Linux version 4.4.0-xilinx (vovag@vovag-VirtualBox) (gcc version 4.9.2 (Sourcery CodeBench Lite 2015.05-17) ) #41 SMP PREEMPT Tue Sep 18 15:52:56 MSK 2018 CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=18c5387d CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache Machine model: Xilinx Zynq cma: Reserved 16 MiB at 0x3b000000 Memory policy: Data cache writealloc On node 0 totalpages: 245760 free_area_init_node: node 0, pgdat c05c6600, node_mem_map ef878000 Normal zone: 1536 pages used for memmap Normal zone: 0 pages reserved Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:31 HighMem zone: 49152 pages, LIFO batch:15 PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @ef855000 s19264 r8192 d21696 u49152 pcpu-alloc: s19264 r8192 d21696 u49152 alloc=12*4096 pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 244224 Kernel command line: console=ttyPS0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rw earlyprintk rootfstype=ext4 rootwait devtmpfs.mount=0 PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Memory: 951872K/983040K available (4052K kernel code, 199K rwdata, 1412K rodata, 244K init, 195K bss, 14784K reserved, 16384K cma-reserved, 180224K highmem) Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB) vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xf0000000 ( 768 MB) pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB) modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB) .text : 0xc0008000 - 0xc055e398 (5465 kB) .init : 0xc055f000 - 0xc059c000 ( 244 kB) .data : 0xc059c000 - 0xc05cdea0 ( 200 kB) .bss : 0xc05cdea0 - 0xc05fee44 ( 196 kB) Preemptible hierarchical RCU implementation. Build-time adjustment of leaf fanout to 32. RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2. RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=2 NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16 slcr mapped to f0800000 L2C: platform modifies aux control register: 0x72360000 -> 0x72760000 L2C: DT/platform modifies aux control register: 0x72360000 -> 0x72760000 L2C-310 erratum 769419 enabled L2C-310 enabling early BRESP for Cortex-A9 L2C-310 full line of zeros enabled for Cortex-A9 L2C-310 ID prefetch enabled, offset 1 lines L2C-310 dynamic clock gating enabled, standby mode enabled L2C-310 cache controller enabled, 8 ways, 512 kB L2C-310: CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x76760001 zynq_clock_init: clkc starts at f0800100 Zynq clock init clocksource: ttc_clocksource: mask: 0xffff max_cycles: 0xffff, max_idle_ns: 537538477 ns sched_clock: 16 bits at 54kHz, resolution 18432ns, wraps every 603975816ns timer #0 at f0808000, irq=16 sched_clock: 64 bits at 333MHz, resolution 3ns, wraps every 4398046511103ns clocksource: arm_global_timer: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x4ce07af025, max_idle_ns: 440795209040 ns Console: colour dummy device 80x30 Calibrating delay loop... 1332.01 BogoMIPS (lpj=6660096) pid_max: default: 32768 minimum: 301 Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) CPU: Testing write buffer coherency: ok CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 Setting up static identity map for 0x8280 - 0x82d8 CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 Brought up 2 CPUs SMP: Total of 2 processors activated (2664.03 BogoMIPS). CPU: All CPU(s) started in SVC mode. devtmpfs: initialized VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4 clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns pinctrl core: initialized pinctrl subsystem NET: Registered protocol family 16 DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations cpuidle: using governor ladder cpuidle: using governor menu hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers. hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes. zynq-ocm f800c000.ocmc: ZYNQ OCM pool: 256 KiB @ 0xf0880000 zynq-pinctrl 700.pinctrl: zynq pinctrl initialized SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <[email protected]> PTP clock support registered EDAC MC: Ver: 3.0.0 FPGA manager framework clocksource: Switched to clocksource arm_global_timer NET: Registered protocol family 2 TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) NET: Registered protocol family 1 RPC: Registered named UNIX socket transport module. RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a9 PMU driver, 7 counters available futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes) bounce: pool size: 64 pages io scheduler noop registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered (default) dma-pl330 f8003000.dmac: Loaded driver for PL330 DMAC-241330 dma-pl330 f8003000.dmac: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-4 Num_Events-16 e0000000.serial: ttyPS1 at MMIO 0xe0000000 (irq = 26, base_baud = 6249999) is a xuartps e0001000.serial: ttyPS0 at MMIO 0xe0001000 (irq = 27, base_baud = 6249999) is a xuartps console [ttyPS0] enabled xdevcfg f8007000.devcfg: ioremap 0xf8007000 to f0860000 brd: module loaded loop: module loaded m25p80 spi0.0: found w25q256, expected n25q128a11 m25p80 spi0.0: failed to read ear reg m25p80 spi0.0: w25q256 (65536 Kbytes) 3 ofpart partitions found on MTD device spi0.0 Creating 3 MTD partitions on "spi0.0": 0x000000000000-0x000000080000 : "qspi-boot" 0x000000080000-0x0000000a0000 : "qspi-bootenv" 0x0000000a0000-0x000000500000 : "qspi-bitstream" libphy: MACB_mii_bus: probed macb e000b000.ethernet eth0: Cadence GEM rev 0x00020118 at 0xe000b000 irq 29 (00:0a:35:00:01:22) macb e000b000.ethernet eth0: attached PHY driver [Micrel KSZ9031 Gigabit PHY] (mii_bus:phy_addr=e000b000.etherne:00, irq=-1) ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver usbcore: registered new interface driver usb-storage e0002000.usb supply vbus not found, using dummy regulator ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 ULPI transceiver vendor/product ID 0x0424/0x0007 Found SMSC USB3320 ULPI transceiver. ULPI integrity check: passed. ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected mousedev: PS/2 mouse device common for all mice EDAC MC: ECC not enabled Xilinx Zynq CpuIdle Driver started sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper sdhci-arasan e0101000.sdhci: No vmmc regulator found sdhci-arasan e0101000.sdhci: No vqmmc regulator found mmc0: SDHCI controller on e0101000.sdhci [e0101000.sdhci] using ADMA sdhci-arasan e0100000.sdhci: No vmmc regulator found sdhci-arasan e0100000.sdhci: No vqmmc regulator found mmc1: SDHCI controller on e0100000.sdhci [e0100000.sdhci] using ADMA usbcore: registered new interface driver usbhid usbhid: USB HID core driver nf_conntrack version 0.5.0 (15129 buckets, 60516 max) ipip: IPv4 over IPv4 tunneling driver ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team NET: Registered protocol family 17 Registering SWP/SWPB emulation handler of_cfs_init of_cfs_init: OK Waiting for root device /dev/mmcblk1p2... mmc0: MAN_BKOPS_EN bit is not set mmc0: new high speed MMC card at address 0001 mmcblk0: mmc0:0001 S40004 3.64 GiB mmcblk0boot0: mmc0:0001 S40004 partition 1 4.00 MiB mmcblk0boot1: mmc0:0001 S40004 partition 2 4.00 MiB mmcblk0rpmb: mmc0:0001 S40004 partition 3 4.00 MiB mmcblk0: p1 mmc1: new high speed SDHC card at address b368 mmcblk1: mmc1:b368 00000 3.67 GiB mmcblk1: p1 p2 EXT4-fs (mmcblk1p2): recovery complete EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:34. Freeing unused kernel memory: 244K (c055f000 - c059c000) random: init urandom read with 10 bits of entropy available init: hwclock main process (632) terminated with status 1 init: ureadahead main process (633) terminated with status 5 udevd[729]: starting version 175 tarantula_trk_mod=[0x43c40000:0xf0b00000][v1.1.0][Oct 29 2018][20:39:59] === g_par_buff ok init: failsafe main process (1164) killed by TERM signal macb e000b000.ethernet eth0: link up (1000/Full) init: tty1 main process (1339) killed by TERM signal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 22 марта, 2022 Опубликовано 22 марта, 2022 · Жалоба Ну тогда начнем от печки. Что за плата? С железом все в порядке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
usonic 0 22 марта, 2022 Опубликовано 22 марта, 2022 · Жалоба 6 hours ago, faa said: Ну тогда начнем от печки. Что за плата? С железом все в порядке? Плата MYIR: MYC-C7Z010-4E1D-667-C. С железом всё в порядке, в FSBL работают оба порта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 22 марта, 2022 Опубликовано 22 марта, 2022 · Жалоба 6 часов назад, usonic сказал: Плата MYIR: MYC-C7Z010-4E1D-667-C. С железом всё в порядке, в FSBL работают оба порта. посмотрите в загруженной системе cat /proc/interrupts есть ли прерывания по второму уарту при попытках передачи далее сравните по возможности свои настройки с этим FSBL, раз там работает, то железо исправно, т.е. проблема в настройках может не на те пины настроили или не сделали полную пересборку проекта при сомнениях можно замапить блок регистров, который отвечает за настройки пинов на определенные функции и посмотреть, что там реально прописано, цифры и биты д.б. в даташите и вот этот момент уточните: e0000000.serial: ttyPS1 at MMIO 0xe0000000 (irq = 26, base_baud = 6249999) is a xuartps e0001000.serial: ttyPS0 at MMIO 0xe0001000 (irq = 27, base_baud = 6249999) is a xuartps крест по нумерации, знаю, что альтера грешит подобным с блоками gpio вот для сравнения выхлоп похожего xilinx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
карамболь 0 23 марта, 2022 Опубликовано 23 марта, 2022 · Жалоба 19 hours ago, usonic said: Плата MYIR: MYC-C7Z010-4E1D-667-C. С железом всё в порядке, в FSBL работают оба порта. вы уверены, что правильный Fsbl засунули в Boot.bin ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
