Jump to content
Импульсные светодиоды: для чего и почему лучше лазеров?
Потребовалось сделать демонстратор времяпролётный (TOF) для тестирования нового лавинного ФД. Сделать нужно было очень быстро и в режиме el cheapo.
В качестве излучателя взял дешевенький (19 евро) ширпотребный лазер для ЛИДАРов OSRAM SPL LL90_3 на 905нм в причудливом корпусе (фото прилагается), но простой в управлении (требуется только внешняя ИС драйвера MOSFET) и отвечающий запросам: длина импульса (~30нс), мощность за импульс (до 70Вт), средняя мощность ~2мВт. Заколхозил оптику, собрал, всё работает, но на больших расстояниях ФД плохо видит отраженное 905 нм - эта длина волны находится немного в хвосте чувствительности. Сам ФД, увы, "оптимизирован" на длины волн 550-700 нм. Формально программа минимум выполнена.
Но заказчик (директор) привязался с выбором излучателя: говорит, нужно было искать ЛД на 500-600 нм, либо импульсный светодиод на этот диапазон. Дешевых ЛД с такими параметрами, быстрой доставкой не найти, но вот светодиодом он меня озадачил. Ничего подобного я не нашел кроме каких-то сильно специфических и довольно массивных (по сравнению с выбранным ЛД) сборок, на которые даже цена без запроса не предлагается (Picoquant, Эдинбургские инструменты).
В связи с чем вопрос: приходилось ли гусарам работать с импульсными светодиодами и в чём вообще их практический смысл, если есть ЛД? Особая необходимость в некогерентном и немонохроматическом импульсном излучении?
Share this post
Link to post
Share on other sites
У светодиодов излучение на выходе уже деполяризовано ;)
Светодиод из диапазона 500-600нм (например) будет сильно дешевле чем лазер (прямые лазеры без преобразователей) той же мощности, другое дело будет ли он ярче даже с соответствующей оптикой ...
Если брать DPSS лазер типа попсового 808нм -> Nd:YVO4 -> KTP, то наверное можно найти интересный дешёвый вариант, который будет заметно ярче чем светодиод.
Share this post
Link to post
Quote
здоровый лось
Излучаемая область 7мм^2 - не так уж и много. Прокачивал 2А за 6нс через похожие осветительные светодиоды. 30нс - довольно таки длинный импульс. Многое зависит от драйвера.
Share this post
Link to post
Спасибо. Да, про драйвер известное дело. В описанной ситуации не было времени драйвер городить.
Share this post
Link to post
посмотрите в сторону светодиодов для проекторов
https://www.luminus.com/products/white
там-же можете и монохром на свою мощность и длину волны подобрать
https://www.luminus.com/products/color/monochromatic-cob
Share this post
Link to post
Для теста чувствительности фотодиодов использовал такой   источник от какого-то старого дальномера.  импульс примерно 10-20нс 1064нм. pin фотодиоды принимают отраженный сигнал с амплитудой 5мв с расстояния 10м.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
