Herz 5 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 6 часов назад, Plain сказал: Т.е. считаете, что в гайковёрте при разряде балансировка не нужна? Нет, конечно. А зачем? 1 час назад, uriy сказал: Но по цене оригинальный аккумулятор макита получается дешевле чем самому собирать из купленных элементов. Может, где-то и получается. В наших краях - нет. Ну, и элементы мне достались из неликвидов, так сказать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба Quote Ну, и элементы мне достались из неликвидов, так сказать... Тогда ваши элементы вряд ли тянут высокий ток. На нагрузках это приведет к просадке напряжения и плата BMS будет думать что аккумуляторы сели и будет отрубать нагрузку. А без защиты хоть и будет крутить, но с малым крутящим моментом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба Запас на весь рабочий день можно навешать на пояс, есть корпуса с клипсами, и если это полудохлые банки, то логично не лепить балансировщик, а соединить их параллельно и получать нужное напряжение преобразователем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: 1 час назад, uriy сказал: В случае аккумуляторной болгарки гораздо важнее не как долго она работает, а то что не требует внешнего питания. И насколько часто нужна такая автономная болгарка? Ну если конечно ее в криминальных целях, для спиливания замков или петель не использовать... Совершенно справедливо. Обычная болгарка у меня есть. Но не всюду есть сеть. А генератор с собой таскать - не выход. Кроме того, это фактор безопасности. Когда работать приходится, к примеру, стоя по колено в воде... И цели мои далеки от криминальных :) 1 час назад, uriy сказал: Тогда ваши элементы вряд ли тянут высокий ток. Почему Вы так считаете? Элементы вполне надёжные, оригинальные Samsung INR18650-30Q, с максимальным паспортным разрядным током 15А. С учётом того, что в батарее по два элемента запараллелены, для гайковёрта хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, uriy сказал: Можно ссылку? Моя ссылка за 3+ года устарела - магазин закрылся. Когда я выбирал, просмотрел 2-3 десятка продаванов, отсеивая без отзывов и с бессмысленными отзывами типа: "доставлено быстро, упаковано красиво" или "включил, работает круто!", а только написанные адекватными покупателями, с цифрами и корректной методикой замеров. Таких конечно 0 целых хрен десятых %, но всё же есть. 1 час назад, варп сказал: А ёмкость здесь при чём? - речь про максимально допустимый разрядный ток... И ток и ёмкость соответствовали заявленным. Ёмкость меня просто интересовала больше. 1 час назад, варп сказал: Но дело не только в нём... Пусть ёмкость банки - 3 А*ч, пусть - две параллельно, то есть ёмкость 6 А*ч, или 6А*ч х 18V = 108 Вт*ч , это (108Вт/ч)/800Вт = 0,135 часа или 8 минут работы болгарки.. Реально будет меньше.... И число циклов заряд-разряд равно 250.... Там (на али) имеются как 18650 большой ёмкости (с макс.током = ~5А); так и сильнотоковые (десятки А), но с меньшей ёмкостью (естественно). Меня интересовали первые, их и искал. Но если я нашёл соответствующие ёмкие, то думаю и сильнотоковые также можно найти. Чтобы одновременно большой ток и максимальная ёмкость - такого конечно не бывает. 1 час назад, варп сказал: А отзывы кто заказывал? Не продаваны ли? А американы летали на Луну или не? Обсуждать вопросы религии - не вижу смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 8 часов назад, uriy сказал: Тут https://www.aliexpress.com/item/4001200405951.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.55d24c4d2pGRsj но что-то с доставкой уже затянули. Хм, там странные параметры. В опциях выбора: 100 или 125мм. В спецификации указано: Grinding wheels - 125mm. Между тем, знаю стандартный размер диска - 4.5" (115мм). И внутренний диаметр обычно 22мм, а там говорится о 14мм. Я таких дисков не встречал, это стандартные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба Судя по фото, там 125x22. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба Хм, присмотревшись, я обнаружил, что плата БМС, несмотря на наличие термопредохранителя, какой-то м/с в soic-14 и ещё кучки деталей, - чистая бутафория. Выводы + и - батареи выведены на внешние ламели без всякой защиты. Третий контакт, к которому и подключен предохранитель, в гайковёрте не используется. Однако... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба Вот стоило чуток приболеть и 3 страницы наболтали... On 2/16/2022 at 3:12 PM, vervs said: выдержит ли 12В мотор 18В? Нет, конечно - сгорит мотор, на 12В мотор надо и батарею делать на 12 В. On 2/16/2022 at 4:03 PM, aaarrr said: поэтому перебрал NiCd - дешево, без колхоза, используется штатное ЗУ. На счет дешево - согласен, на счет без колхоза... Я свои аккумуляторы (их 2 в комплекте) перебирал дважды, первый раз со всякими хитрыми восстановлениями - хватило на сезон и... он был не новый. За зиму умер, потом еще раз... Потом затрахался и перешел на литий - 2 сезона проработал в режиме постоянной готовности. Восстановленный никель не обеспечивает такого режима и когда надо закрутить очередной саморез (один-два сцуко), выясняется, что батарея не фурычит и приходится ручками и матами... On 2/16/2022 at 4:46 PM, варп said: А грузить ноутбучный литий-ион 18650 током 10С - плохая затея. Откуда 10С? Я прежде, чем делать свою батарею (сейчас точно цифры не вспомню, но это и не очень важно) разыскал даташиты на никель (примерно такой) и на те самые ноутбучные литии (ставил обычные на 2,5 Ач - Самсунги на них маркировка сохранилась и справочные без проблем находятся), конечно если считать в номиналах от емкости, то у никеля больше допустимая перегрузка, но если учесть, что никель стояли 1,2 Ач, а литий я поставил 2,5 Ач, то максимальные цифры получились даже больше для лития. И да, я питал именно шуруповекрт, а не болгарку - тут вроде тож тема начиналась про шуруповерты и как-то незаметно перешла к болгаркам... On 2/16/2022 at 7:29 PM, Herz said: Почему Вы так считаете? Элементы вполне надёжные, оригинальные Samsung INR18650-30Q, с максимальным паспортным разрядным током 15А. С учётом того, что в батарее по два элемента запараллелены, для гайковёрта хватит. Вот тут бы - параллелить БУ-шные элементы я бы не стал рисковать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба 28 минут назад, ded2016 сказал: Откуда 10С? https://18650pro.ru/raznoe/vibor-18650-dlja-shurupoverta Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 22 minutes ago, варп said: https://18650pro.ru/raznoe/vibor-18650-dlja-shurupoverta Это конечно круто, ссылаться на непонятные тексты с тырнета. Тут все прекрасно и разброс: 60-80, не понятно, почему не 100? И возможность уменьшения (в 2!!! раза) этого значения для бытовых шуруповертов (там наверное двигатели на других принципах работают). Я вот знаю, что в моем шурике стояли ноунейм NiCd номинальной емкостью 1,2 Ач. Брендовые такие (вроде Минамото) позволяют максимальную перегрузку в 10С ну или 12 А. Некоторые бренды имеют высокотоковые серии с максимально допустимым током 15С - это всего 18 А получается. Где же 80 А, ну или хотя бы 30??? Вот только не думаю, что у меня стояли такие крутые аккумуляторы. И все как-то работало... Кстати, если по приведенной Вами ссылке читать дальше, то можно и найти про те литиевые аккумуляторы, которые я использовал (не совсем уверен за марку, но самсунг на 2,5 Ач), там написано: "Модель Samsung INR18650-25R обладает емкостью 2500mAh и длительным допустимым током в 20 Ампер (импульсный ток для данного аккумулятора выше). ... Таким образом, аккумулятор Samsung INR18650-25R подходит для использования в шуруповерте." Изменено 21 февраля, 2022 пользователем ded2016 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба 5 минут назад, ded2016 сказал: Это конечно круто, ссылаться на непонятные тексты с тырнета. Вам нужно верить, а интернету - нет... - отличная логика... Дальше флуд пойдёт...Прекратим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба 1 minute ago, варп said: Вам нужно верить, а интернету - нет... - отличная логика... Дальше флуд пойдёт...Прекратим? Ну, не обижайтесь Просто я основываюсь на личном опыте (я уже сделал и использую), а статья чисто коммерческая, суть которой: "покупайте у нас подороже" А насколько, я знаю пусковые токи дешевых (бытовых) двигателей выше, потому, что там почти нет запаса по индукции. Но пока вы писали ответ мне, я прочитал дальше по вашей ссылке и отредактировал свой предыдущий комент. На вашем сайте написано, что я все правильно сделал. МИР? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, ded2016 сказал: Вот тут бы - параллелить БУ-шные элементы я бы не стал рисковать. А кто говорил, что они БУ-шные? Новее не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба 11 hours ago, Herz said: А кто говорил, что они БУ-шные? Новее не бывает. Ну вы уж не забрасывайте тему. Отпишитесь здесь по результатам, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
