варп 16 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба Про "болгарку" по ссылке... Меня сильно вот эти цифры напрягают... ... считаем - 800 W/18V=44,44 Ампера - это должен такой ток потребляться от аккумулятора емкостью 2.0AH-5.0AH.... Кто что думаёт про это? Это юмор такой? Там аккумулятор одноразовый, как в электронной сигарете? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба А у моделистов тоже одноразовые? Наверное, если грузить постоянно на максимум, долго не протянут ни аккумулятор, ни сама болгарка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба С каких это пор китайские ватты стали восприниматься в серьез? А насчет оригинальных аккумуляторов макита принято считать что они без проблем дают ток 40А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, варп сказал: ... считаем - 800 W/18V=44,44 Ампера - это должен такой ток потребляться от аккумулятора емкостью 2.0AH-5.0AH.... Кто что думаёт про это? Это юмор такой? в практически неиспользуемом шуруповерте NiCd АКБ пришла в негодность, переход на Li смущает (выдержит ли 12В мотор 18В?) ещё и по аналогичной причине, но как-то же работают Li АКБ в современных инструментах.. оказалось не только на алибабе, в чипе есть отдельная категория "высокотоковый" (до 35А/45А там есть) и такие АКБ без защиты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 49 minutes ago, vervs said: переход на Li смущает Вот меня тоже смутил, поэтому перебрал NiCd - дешево, без колхоза, используется штатное ЗУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, aaarrr сказал: А у моделистов тоже одноразовые? У моделистов есть аккумуляторы в большим током разряда, но не о них речь.... 1 час назад, vervs сказал: оказалось не только на алибабе, в чипе есть отдельная категория "высокотоковый" (до 35А/45А там есть) и такие АКБ без защиты Алибаба и чип - не серюьёзный аргумент... Продаваны хоть что напишут, лишь бы продать... Серьёзный документ на большой допустимый разрядный ток - это ДАТАШИТ на аккумулятор. Вот эти даташиты и надо найти... (влёт - не смог найти ни одного подобного даташита...). А грузить ноутбучный литий-ион 18650 током 10С - плохая затея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 16 minutes ago, варп said: Серьёзный документ на большой допустимый разрядный ток - это ДАТАШИТ на аккумулятор. http://dalincom.ru/datasheet/SAMSUNG INR18650-25R.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба Вот у этого автора на том сайте полно тестов литиевых аккумов https://mysku.ru/blog/aliexpress/89797.html Но по цене оригинальный аккумулятор макита получается дешевле чем самому собирать из купленных элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, uriy сказал: С каких это пор китайские ватты стали восприниматься в серьез? Если внимательно читать отзывы, то даже на али можно найти нормальные 18650. Я например нашёл - ёмкость полностью соответствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 1 minute ago, jcxz said: Если внимательно читать отзывы, то даже на али можно найти нормальные 18650. Я например нашёл - ёмкость полностью соответствует. Можно ссылку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 53 минуты назад, варп сказал: Вот эти даташиты и надо найти... в чипе они есть SAMSUNG INR21700-40T 4000mAh, 3.7V, 35А/45А, LGDBHG21865 3000mAh, 20А, 3.7V 1 час назад, aaarrr сказал: Вот меня тоже смутил, поэтому перебрал NiCd - дешево на сколько хватит вот в чем вопрос, пока взял корпус от выброшенного на работе такого же и приделал провод с крокодилами под авто АКБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 34 минуты назад, jcxz сказал: Я например нашёл - ёмкость полностью соответствует. А ёмкость здесь при чём? - речь про максимально допустимый разрядный ток... Но дело не только в нём... Пусть ёмкость банки - 3 А*ч, пусть - две параллельно, то есть ёмкость 6 А*ч, или 6А*ч х 18V = 108 Вт*ч , это (108Вт/ч)/800Вт = 0,135 часа или 8 минут работы болгарки.. Реально будет меньше.... И число циклов заряд-разряд равно 250.... 35 минут назад, jcxz сказал: Если внимательно читать отзывы, то даже на али можно найти нормальные 18650. А отзывы кто заказывал? Не продаваны ли? Изменено 16 февраля, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба На видео в ютубе болгарки хватает минут на 15 при постоянной нагрузке. Там пилили арматуру на 12 или 16 мм. Получилось около 30 срезов. В случае аккумуляторной болгарки гораздо важнее не как долго она работает, а то что не требует внешнего питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, aaarrr сказал: Вот меня тоже смутил, поэтому перебрал NiCd - дешево, без колхоза, используется штатное ЗУ. +1 Вот и меня тоже этот литий смущает, после того, как в старой конторе он задымился так, не по детски, хорошо люди были рядом... А вообще, внутри батареи балансиры как правило не ставят, только монитор переразряда и перезаряда, с контролем каждого элемента. Балансир на разряд не даст ничего, кроме еще большего разряда... 12 минут назад, uriy сказал: В случае аккумуляторной болгарки гораздо важнее не как долго она работает, а то что не требует внешнего питания. И насколько часто нужна такая автономная болгарка? Ну если конечно ее в криминальных целях, для спиливания замков или петель не использовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 8 минут назад, uriy сказал: В случае аккумуляторной болгарки гораздо важнее не как долго она работает, а то что не требует внешнего питания. Тут есть варианты... При отсутствии сети переменного тока можно использовать внешний аккумулятор (с проводом от него к инструменту) реально большой ёмкости расчитанный на реально большие токи (использую LiFePo4)... Хотя - дело вкуса, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
