Turgenev 1 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Plain сказал: ЭСР это 30 ампер 8000 вольт — R3 в труху с первой попытки. А время воздействия? Тогда и диодную сборку туда же. Что не в труху от такого воздействия, 500кОм или 1 МОм резистор? Чтобы ограничить ток до 8 мА и все равно рассеиваемая мощность будет 64 Вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 22 минуты назад, Plain сказал: ЭСР это 30 ампер 8000 вольт — R3 в труху с первой попытки. Да не стращайте Вы так... 8000В/100 Ом = 80А. :) А вот VD1 - тот сразу в уголёк... И L1 за ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 32 минуты назад, Turgenev сказал: Что не в труху от такого воздействия Ограничитель, естественно,— ведь он ровно для этого и предназначен, что у меня и написано прямым текстом, который Вы очевидно читать не стали, а график тока есть в паспорте практически любого такого компонента, т.н. "8/20 мкс". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 17 минут назад, Plain сказал: Ограничитель, естественно,— ведь он ровно для этого и предназначен, что у меня и написано прямым текстом, который Вы очевидно читать не стали, а график тока есть в паспорте практически любого такого компонента, т.н. "8/20 мкс". Сто раз я его перечитывал, ограничитель для меня и BAV99 в том числе. После 8/20 мкс я понял о чем вы. Нигде не видел такой схемы Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Почти похоже — VD3 и R3 в моём тексте есть, а всё остальное Вам зачем понадобилось? И в защите линии внешнего питания вместо R3 обычно ставят дроссель — бусина таковым не является: Изменено 13 февраля, 2022 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: а всё остальное Вам зачем понадобилось? VD2 защитные диоды, по сути дублирующие те, которые стоят в МК, но на больший ток и по идее более быстрые. R2 подтяжка к плюсу, как того просит ДШ на датчик; L1, C1, C2 - П-образный фильтр по питанию VD1 - защита источника питания R1 вместе с VD2 защита внешнего датчика, если прошивает МК VD2, VD1 и R1 на фиг не нужны, если в цепи стоит супрессор VD3, потому что если прилетит больше 3.3В супрессор удержит на себе 3.3V плюс напряжение падения на переходе (которое чуть больше чем у защитных VD2) за счет обратимого пробоя. Прилетит отрицательное напряжение- супрессор отработает как обычный диод. Если я вас правильно понял- супрессор все это заменит, если меня устраивает напряжение которое он будет держать и скорость срабатывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 11 минут назад, Turgenev сказал: Если я вас правильно понял Неправильно. Ограничитель защищает лишь от большого тока ЭСР, и напряжение на нём при этом обычно порядка 15...20 В, что и видно на картинке, поэтому нужен второй каскад защиты, в качестве которого используют встроенную в каждую ИС цепь, из расчёта 150 мА через неё, а также, как видно на той же картинке, конденсатор питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 25 минут назад, Plain сказал: Неправильно. Ограничитель защищает лишь от большого тока ЭСР, и напряжение на нём при этом обычно порядка 15...20 В, что и видно на картинке, поэтому нужен второй каскад защиты, в качестве которого используют встроенную в каждую ИС цепь, из расчёта 150 мА через неё, а также, как видно на той же картинке, конденсатор питания. Внешние диоды Шотки не предпочтительнее ли в этом случае, чтобы обезопасить защитные диоды контроллера? У контроллера же они по-любому слабже (не нашел в ДШ сколько именно). Вы пишите из расчета 150мА через нех, имеется в виду стандарт и этого достаточно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба Практически все ИМС давно уже имеют встроенную минимальную защиту от ЭСР, т.е. ничего дополнительно к вышеописанному навешивать не требуется, но также ещё встречается эффект защёлкивания КМОП, тогда в паспортах пишут предельный для него ток (latch-up immunity), обычно он 250 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 12 minutes ago, Plain said: Практически все ИМС давно уже имеют встроенную минимальную защиту от ЭСР Насколько я помню, где-то читал, что такая минимальная защита ведёт себя по-разному при поданном и отсутствующем питании микросхемы. К сожалению, детали подзабыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 43 минуты назад, Plain сказал: Практически все ИМС давно уже имеют встроенную минимальную защиту от ЭСР, т.е. ничего дополнительно к вышеописанному навешивать не требуется хочу продублировать второй эшелон защиты, расположив за пределами МК диодные сборки bav99 или bat54 как у меня на схеме, выкинув VD1. Чем это чревато? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 36 минут назад, Turgenev сказал: Чем это чревато? Бесполезные затраты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 9 минут назад, Plain сказал: Бесполезные затраты. Ищу подтверждение ваших слов. В ДШ на STM32F103 ничего не сказано про ток. Он указан в стандартах, которые указаны в таблицах ДШ? Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 75 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба 19 часов назад, Plain сказал: ЭСР это 30 ампер 8000 вольт — R3 в труху с первой попытки. ЭСР это разряд до 1000пФ(обычно 120пФ) конденсатора через сопротивление 150 Ом. 8кВ это только 0.032Дж. Откуда энергия на труху? Наиболее жесткий режим испытаний - до 0.5Дж(30кВ). Для параноиков с такими режимами можно организовать на плате суррогатный разрядный промежуток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 75 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба 20 часов назад, Turgenev сказал: А время воздействия? Там нормируется не время, а энергия воздействия. В простейшем случае для человека это заряженный до .... кV конденсатор емкостью 100pF разряжающийся через сопротивление 1.5кОм на испытуемое устройство. PS. В общем, к примеру JEDEC JS-001 http://www.esd-resource.com/userfiles/2011-05-20/201105200647101.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
