Резиновый держатель для микрофона
Может кто-нибудь знает где можно купить такую втулку для обычного электретного микрофона диаметра 9.7мм?
Изменено пользователем evgen740102
обычно такое начинаю искать в https://www.dart.ru/cataloguenew/fixture/holders_isolators/html/mic.shtml (бывает что есть на складе)
Из пористой резины пробойником вырубить. Для уменьшения шурзания микрофон полезно утяжелить например обмотав припоем.
Про утяжеление интересно! Мы размещаем сейчас микрофон в металлическую втулку. Снизу прокладка из шланга, сам микрофон в термоусадке и сверху заливаем автомобильным герметиком "Казанский силикон АВТО". Очень много операций нужно проделать вот и возникла идея такой втулки. Производим домофоны.
Кстати, недавно решили такую проблему, может кому пригодится. Закрываем металлической крышкой корпус домофона и звук сразу становится тихим, на регулятор громкости не реагирует, высокие частоты обрезает. Оказалось, что отверстий для микрофона недостаточно или они слишком малого диаметра. Отверстия были 0.8мм 3шт, рассверлили до 2мм. Кроме этого увеличили сечение проводов от микрофона с 0.25мм до 0.35мм, т.к. с 0.25мм проблема не исчезала. И что осталось непонятным для меня, так это то что б/у микрофоны не работают с этими модификациями. При прозвонке показывают 800-900 (в одном направлении, во втором не звонятся), а у рабочего 1150-1250. Может подгорел транзистор внутри?
Может кто знает какие-нибудь "формулы" для расчета диаметра и количества отверстий?
Спасибо! У них еще и держатели для динамиков есть! Замучались уже клеить...
С отверстиями всё сложнее чем кажется. Если рассматривать только электретные микрофоны, то, округляя, в основе их работы лежит изменение расстояния между мембраной и неподвижным электродом, мембрана натянута, прогибается от... тут внимание, либо от разности давлений по разные стороны от себя, либо от изменения динамического напора воздуха. Т.е. тут важную роль игрет отличие статического давления и динамического. Так вот конструктивно микрофоны различны, небольшие пропорции мембраны, расстояния, состояния электрета на мембране или втором электроде сильно влияют на соотношение чувствиельности по статическому давлению звука и по динамическому. Так вот, от диаметра отверстия, направления и расстояния до источника звука зависит что лучше будет через это отверстия проходить статическое или динамическое давление. Кстати "дохлый кот" или поролоновая насадка, сетка перед микрофоном, эффективно гасят именно динамическую составляющую. Так же важно заглушена ли обратная сторона микрофона, там часто либо специальные щели или отверстия предусмотрены, именно чтобы компенсировать статическое давление внутри корпуса микрофона.
Практически диаметр отверстий, расстояние от отверстий до микрофона и то что за микрофоном надо именно подбирать, общего простого совета по акустическому оформлению тут быть не может, разве сто кроме установки микрофона в само отверстие и расположения за ним просторного ящика заполненного ватой, т.е. как будто это динамик. Но это не практично для домофона.)
Т.е. звук это именно изменение статического давления, но направленное перемещение локального объема газа которое тоже может оказыватьдавление на препятствия, мембрану например называется псевдозвуком, у него совсем другие свойства.
Микрофон используем электретный ECM-4F-(P), ноги ему только откусываем. Обратная сторона корпуса микрофона заглушена. В целом звуком сейчас довольны, но слишком много операций по установке микрофона:
  1. Откусить ноги у микрофона
  2. Припаять провода
  3. Скрутить провода по типу витой пары
  4. Усадить термотрубку на корпус микрофона, чтобы минус не касался корпуса
  5. Установить прокладку (вырезанную из шланга) между лицевой стороной микрофона и корпусом домофона. Опять чтобы не было замыкания минуса
  6. Залить герметиком
На практике я не заметил разницу с термотрубкой, прокладкой, скрученные провода или без них. Но в теории могут же наводиться помехи.
В планах приклеивать резиновую втулку к отверстию в корпусе домофона, а микрофон припайвать за ноги к плате. Нужно только прицелиться хорошо. Что думаете по этой идее?
Нужна ли такая изоляция минуса, какую мы сейчас делаем?
Нужна ли изоляция корпуса микрофона от панели зависит от того соединена ли и как земля схемы (платы) с панелью. В общем случае изоляция микрофона однозначно полезна, хотя на звук это можен и не влиять заметно, но при соединении микрофона с манелью образуется токовая петля, которая может проявить себя при мощных электромагнитных помехах например.
Ну а то что операций тезнологических кажется много, то это только вопрос технологической оснастки, если придумать и внедрить грамотную оснастку для скручивать, одевания резинки, пайки то производительность труда возрастёт многократно и это перестанет быть проблемой.
41 минуту назад, Stepanov сказал:
Мдаа, редкая  = дичь ...Первый собирает домофон из того-что-было, а второй никогда-не-лудил домофоны но советы раздаёт . Вот я , завязал с сиим хламом, и просто рад ... там денег  = нет .
Т.е. вы
Ваша светлость. Вы тут самый опытный и знающий, в домофонах второй после бога, на вратах в рай - ваша продукция. Сирым и убогим никакой конкретики и советов именно по монтажу микрофонов  разумеется дадите, не царское дело, ясно, всё равно же ничего не поймём. Мы и пОяльник не правильно держим. Спасибо хоть что одарили нас великим сожалением о том, что проиграли конкурентную борьбу и были обойдены низкими и недостойными доброго слова конкурентами. И весь этот рынок слишком беден и мелок для ваших финансовых амбиций, ну понятно. Домофины и сейчас клепают, но это не вы, ваши слишком хороши чтобы стать товаром. Да, печаль.
Так по теме скажете что нибудь? Какие дырочки в панели порекомндуете?
Только что, Stepanov сказал:
 Какие дырочки в панели порекомЕндуете?
Дело не в "дырочках", а в отсутствии конструктора-технолога на проекте . Надо было первым делом изучить предметную область, чтоб потом не натягивать сову-на-глобус .
01.03.2022 в 11:05, evgen740102 сказал:
  • Откусить ноги у микрофона
  • Припаять провода
  • Скрутить провода по типу витой пары
  • Усадить термотрубку на корпус микрофона, чтобы минус не касался корпуса
  • Установить прокладку (вырезанную из шланга) между лицевой стороной микрофона и корпусом домофона. Опять чтобы не было замыкания минуса
  • Залить герметиком
Нуус, глянем на СТРИЖ-а :
%D0%92%D0%A3-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D
Я не знаю как-такое  = продавать .
Ооо, коллега!
Координатный домофон да еще с видео в 2012 - это high-tech на то время!
  1. Как у вас был установлен микрофон? По фото на сайте вижу, что отверстие всего одно?
  2. Где вы покупали держатели для динамика? На DART сказали, что только под заказ и на партию от 1000шт.
  3. Устанавливали ли под динамик резиновую прокладку? У меня без нее диффузор касается корпуса и портит звук.
  4. Как вы боролись с разным уровнем громкости во время разговора и информационные писки (дверь открыта, неправильно набран номер квартиры, ошибка записи в память и т.д.)?
26 минут назад, evgen740102 сказал:
Не-а, это не хай-теч, а тупо ремонтная плата известного домофона ...вытащил из сдохнувшего домофона  епром, вставил в ремонтную плату и наслаждайся . Бонусом (бесплатно) шло расширенное ПО с недокументированным функционалом...типа реле на линии - видео ...сам , без подсказки, догадаешься зачем оно ?
5 часов назад, evgen740102 сказал:
Я показывал скорлупу домофона где хорошо видны посадочные места микрофона - динамика :
1878619272_QQ20131118105544.thumb.jpg.3a7178dbdcc881424e22e3d4a41b4b53.jpg190121127_QQ20131118105549.thumb.jpg.607bdf47b0974ef8480120cd235e0a57.jpg
Весь комплект деталей необходимых для сборки домофона покупается в Китае, включая метизы-кнопки-резинки-микрофоны (с требуемой длиной проводов и нужным разъёмом)-динамик - etc ...
Смотрим картинку корпуса ...ничего не касается .
Как вы боролись
Почитал даташит на спикерфон 34118 . Второй-быстрый способ изучить предметную область, это глянуть грабли конкурентов ... после изучения продать по цене лома на АВИТО .
