НЕХ 4 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба Ёмкость именно досаждает, а не просто фотодиод ей обладает)) Эмоционально, но приходится городушки строить на jfet-ах. Выбора нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 19 minutes ago, НЕХ said: Ёмкость именно досаждает, а не просто фотодиод ей обладает)) Хаха, ясно, буду иметь ввиду )) Досаждает и внутреннее сопротивление ФД, в случаях когда оно низкое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 11 minutes ago, alexunder said: Досаждает и внутреннее сопротивление ФД, в случаях когда оно низкое. Их там два ) Одно параллельное высокоомное. А второе, реже обсуждаемое, последовательное низкоомное. Его пониже не возбраняется иметь)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, НЕХ сказал: Ёмкость именно досаждает, а не просто фотодиод ей обладает)) Именно. Когда требуется высокая чувствительность в сочетании с относительно высокой частотой. Приведенные в примере приёмы приходилось применять, выручали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба On 2/11/2022 at 3:45 PM, MegaVolt said: Я к тому что востребован транзистор то.... Точно! Стоит во входном усилителе Agilent 34420A (7.5 разрядов). Совершенно случайно обнаружил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба 7 hours ago, haker_fox said: Точно! Стоит во входном усилителе Agilent 34420A (7.5 разрядов). Совершенно случайно обнаружил. А вот и не точно. В книге опечатка, схема Agilent отличается : Интерес к конденсаторам, шунтирующим переход база-эмиттер транзисторов над jfet. Один из авторов AoE ответил - You're right, my copy of the service manualonly shows one capacitor. The symmetricalextra one came in, either when I made thepencil drawing for the draftsman, or theymade a drafting error. As for the purposeof the capacitors, we can only guess. It'dbe nice to be able to ask the HP engineer(s).Did we point out in the text that those arecascode transistors, whose only purpose is toisolate the op-amp active nodes from the veryhigh capacitance of the huge IF3602 JFETs?The Darlington is to insure all of the emittercurrent ends up in the collector, and almostnone in the base.The performance specs for their G=10,000amplifier are pretty amazing. We have one ofthose HP 34420A multimeters in my lab, butit's rarely used, it's far too good! And thespecial nanovolt input connector is awkward Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба Меня всегда удивляло, как у них такие нежные и сверхчувствительные входы выживают? Казалось бы, чихнуть достаточно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба Конденсаторы база-эмиттер раньше практиковались - http://www.ti.com/lit/an/snoa702/snoa702.pdf Но загадка так и осталась неразрешённой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба 9 hours ago, НЕХ said: А вот и не точно РРРР! 7 hours ago, Herz said: Меня всегда удивляло, как у них такие нежные и сверхчувствительные входы выживают? Вот схема защиты входа для HP34401a (6.5 разрядов). Я плохо понимаю её принцип, но вроде работает) Тут весь сервисный мануал на мультиметр. А, вот есть схемы на HP34420. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба 8 hours ago, НЕХ said: As for the purposeof the capacitors, we can only guess. Если так, то что же делать нам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Р 0 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба 12.02.2022 в 12:38, dimka76 сказал: На BJT тоже двухполюсник. Даже при таком включении у JFET хуже стабилизация. Это не двухполюсник. Схемку упоминали, но никто не сказал, что это самый простой вариант стабилизации напряжения К-Э. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 27 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба 4 часа назад, haker_fox сказал: А, вот есть схемы на HP34420. Если Вас интересует, на exdevs внутренности и документы, по словам "34420a teardown" в гуглкартинках можно ещё поискать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба 14 minutes ago, vervs said: Если Вас интересует, на exdevs внутренности и документы Да, спасибо) Именно оттуда я и брал все манула) Ну ещё на ko4bb. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба 15 часов назад, НЕХ сказал: Интерес к конденсаторам, шунтирующим переход база-эмиттер Один конденсатор, очевидно для коррекции смещения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Я про тот, который 0.1 мкФ в настоящей схеме прибора. Он заигрывает с дробовым шумом Q305 Для того, чтобы в каскоде по ВЧ стоял одиночный транзистор, а не Дарлингтон ? Тогда почему во втором плече его не поставили... Изменено 15 февраля, 2022 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
