haker_fox 61 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 14 minutes ago, Plain said: раньше такие транзисторы использовали в качестве защитных диодов с низкой утечкой Да, действительно! 3 minutes ago, НЕХ said: JFET используется как управляемое сопротивление. А MOSFET типа какого-нибудь irlml2402 не справится с подобной задачей? Они же тоже в линейном режиме работают. Или за счёт монолитной структуры у JFET это лучше получается? 3 minutes ago, MegaVolt said: Ради интереса узнайте на неё цену :))))) Всего-то 100 баксов с гаком сверху))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, haker_fox сказал: Всего-то 100 баксов с гаком сверху))) Ага :))) Я к тому что востребован транзистор то.... Вот по применению доки: snoa620.pdf A BILATERAL ANALOG FET OPTOCOUPLER.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 4 minutes ago, MegaVolt said: Я к тому что востребован транзистор то.... Отлично! За доки - отдельное спасибо! Пойду изучать. Значит, есть смысл потратить ещё несколько вечеров мне, и докопаться до сути этих прекрасных ПТ)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, haker_fox сказал: Отлично! За доки - отдельное спасибо! Пойду изучать. Значит, есть смысл потратить ещё несколько вечеров мне, и докопаться до сути этих прекрасных ПТ)) Это очень спорно.... у них осталась очень очень маленькая ниша. Которая после появления ADA4530 стала ещё меньше. Т.е. по сути единственное место где имеет смысл их применять это по сути очень НЧ и очень малошумящий входной каскад. В остальных случаях им уже есть аналоги на мой взгляд. Вот ещё нашёл: http://www.bitsavers.org/components/siliconix/Designing_With_Field_Effect_Transistors_1981.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 15 minutes ago, haker_fox said: А MOSFET типа какого-нибудь irlml2402 не справится с подобной задачей? Они же тоже в линейном режиме работают. Или за счёт монолитной структуры у JFET это лучше получается? https://electrooptical.net/static/oldsite/www/sed/2N7000VariableResistor.pdf кстати, у этого автора вышло новое издание его прекрасной книги и оно уже доступно на ресурсах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба достаточно широко и массово применяются внутри электретных микрофонов, как усилитель-согласователь выходного сопротивления :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, MegaVolt said: Вот ещё нашёл: http://www.bitsavers.org/components/siliconix/Designing_With_Field_Effect_Transistors_1981.pdf Мне нравится!! 10 minutes ago, НЕХ said: кстати, у этого автора вышло новое издание его прекрасной книги и оно уже доступно на ресурсах А можно узнать, о какой книге идёт речь? А то по этому автору находится это Это оно?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба Эта книга, но уже 3 издание. Шедевр)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, НЕХ said: Шедевр)) Я обязательно посмотрю. Меня просто смущала "оптика") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 18 minutes ago, НЕХ said: https://electrooptical.net/static/oldsite/www/sed/2N7000VariableResistor.pdf Mathcad - забавно. 6 minutes ago, НЕХ said: Эта книга, но уже 3 издание. Шедевр)) Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_cont.htm Полезное свойство JFET - у большинства транзисторов сток и исток взаимозаменяемы. Изменено 11 февраля, 2022 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 14 часов назад, haker_fox сказал: Вопрос, а где и куда можно применить полевые транзисторы с управляющим pn-переходом (JFET)? JFET транзистор с закороченными выводами затвор-исток представляет собой источник тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 63 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 57 minutes ago, HardJoker said: JFET транзистор с закороченными выводами затвор-исток представляет собой источник тока. Со слабо предсказуемым током из-за большого разброса начального тока стока и плохой стабилизацией тока. На биполярном транзисторе ток стабилизируется лучше, у него выходная ВАХ более горизонтальная. Но у JFET есть термостабильная точка на проходной характеристике. И если ее "поймать" то будет отсутствовать температурный дрейф такого источника тока. Вообще можно сказать, что это прямой аналог триода (лампы), но требующего накала и меньшие рабочие напряжения. Да, полевой транзистор с управляющим p-n переходом имеет большие допустимые напряжения затвор-исток по сравнение с МОП-транзисторами. 9 hours ago, НЕХ said: http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_cont.htm Полезное свойство JFET - у большинства транзисторов сток и исток взаимозаменяемы. У МОП транзисторов тоже. У него управляющее напряжение подается относительно подложки, только в подавляющем большинстве современных транзисторов подложка соединена с истоком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 9 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 11 часов назад, dimka76 сказал: Со слабо предсказуемым током из-за большого разброса начального тока стока и плохой стабилизацией тока. Зато это двухполюсник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 51 minutes ago, _3m said: Зато это двухполюсник. В данном случае Вы имеете ввиду, что он честный двунаправленный (без диода внутри)? Коллеги, спасибо! не ожидал столько ответов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
