Перейти к содержанию
Замена STM32 от Geehy Semiconductor
Кто знает как из программы определить тип процессора APM32F407 или STM32 ?
Смотрел DBGMCU->IDCODE, SCB->CPUID , кода производителя не увидел.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Похоже, что никак.
Ссылка на сообщение
Но при этом утилита от STM на свой чип распишет все буковки циферки, а остальных может и послать вежливо. Значит как-то различают (возможно по недокументированным полям системной области или в области загрузчика есть что-то).
Ссылка на сообщение
гигадевайс определяется вот так
    // STM32F405 = 0x041
    //  GD32F405 = 0x7A3
uint16_t Get_JTAG_ID(void)
    if( *( uint8_t *)( 0xE00FFFE8 ) & 0x08 )
        return ( ( *( uint8_t *)( 0xE00FFFD0 ) & 0x0F ) << 8 )
        ( ( *( uint8_t *)( 0xE00FFFE4 ) & 0xFF ) >> 3 ) |
        ( ( *( uint8_t *)( 0xE00FFFE8 ) & 0x07 ) << 5 ) + 1 ;
    return 0;
Изменено пользователем haker_fox
Код оформляется с помощью кнопки <>
Ссылка на сообщение
1 час назад, Edit2007 сказал:
Если МК - с али, то нельзя гарантировать ровным счётом ничего. У чипов купленных на али, не то что недокументированные поля, но даже хорошо документированные в мануале поля могут иметь совершенно левое содержимое.
Недавно одни знакомые (в РФ) приобрели на али партию LPC1758. Чип - как говно мамонта уже, обсосан вдоль и поперёк и весьма популярный с своё время. Содержит в себе уникальный идентификатор экземпляра. Типа - не должно быть в мире другого экземпляра с таким же chip-ID. И так и было. Раньше. Когда покупали у официалов. Но в пришедшей партии часть МК оказалась с chip-ID = 0! :shok::shok::shok:  Не все. Но теперь  даже к тем, в которых он !=0 доверия нет (в уникальности chip-ID).
PS: Мораль сей басни такова: если имеешь дело с али, то не можешь быть уверенным ни в чём.
Ссылка на сообщение
Утилита от STM и ST-Link распознают Geehy как родной STM. Т.е. по всем кодам они его воспринимают как STM.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, dimka76 сказал:
Сам я не программист, по этому дилетантский вопрос: Наши программисты попробовав работать с контроллером от Geehy (что то из  серии F07X), сказали, что его можно зашивать и он работает, как его аналог от ST, а вот отлаживаться под JTAG-ом у них на нем не получилось.
Ссылка на сообщение
И вряд ли получится. Т.к. скорее всего там SWD😀 А что конкретно не получилось? Факты бы.
Ссылка на сообщение
22 часа назад, 0men сказал:
    //  GD32F405 = 0x7A3
    return 0;
Спасибо! Этот способ работает.
apm32f407
JtagId=0xb47
DevId=0x413 RevId=0x9 CpuId=0x410fc241
STM32F405
JtagId=0x41
DevId=0x413 RevId=0x1001 CpuId=0x410fc241
Для APM32 считанный JtagId=0xb47 совпадает с указанным в  даташите JTAG ID code is 0x06413B47, еще бы старшую часть вычитать. Пытался разобраться по CoreSight infrastructure IDs for an ARMv7-M implementation, там черт ногу сломит и все время ссылаются на недоступный JEDEC JEP106.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, _3m сказал:
И Вы надеетесь, что он будет таким же во всех других экземплярах APM32?  :sarcastic:  Святая наивность.....
Ссылка на сообщение
36 минут назад, jcxz сказал:
Нет, конечно!
Я надеюсь что код будет отличаться от stm-овского 0x41
Ссылка на сообщение
я не надеюсь, я знаю ) этот способ работать будет.
Ссылка на сообщение
    //  GD32F405 = 0x7A3
    return 0;
А вы где про эти адреса прочитали ?
Ссылка на сообщение
23 часа назад, haker_fox сказал:
Я не программист, по этому конкретизировать не могу, со слов программиста получалось зашивать, но не получалось отлаживать, может нужна была еще какая нибудь приблуда от Geehy, не знаю, а под термином "JTAG" я собственно и имел в виду обычный двухпроводный SWD, а не классический JTAG.
Ссылка на сообщение
здесь
compatibility sumup between GD32 and STM32_V2.0.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
