В 24.07.2022 в 19:08, Сергей Борщ сказал:
да, именно так. Картинку из документации я уже приводил.
Интересно: А как Phy отнёсся к тому, что согласно даташиту Cycle-to-cycle jitter PLL у STM32F10x <=300ps, а у LAN8720 CLKIN Jitter <=150ps ?
Ведь PLL Вы наверняка использовали.
На вход нужно подать частоту, ее я беру с MCO.
Когда-то в одном из проектов (правда на TM4C129) мы хотели применить аналогичное решение (для экономии генераторов). Но отказались от идеи именно из-за высокого джиттера PLL TM4C129.
PS: Лень было качать DS на STM32F107, взял инфу из STM32F103 - вряд-ли данные в них разные, но на всякий случай извиняюсь коли это не так.
58 минут назад, jcxz сказал:
Нормально отнесется, если HSE вывести на MCO и от него тактировать PHY, ну а HSE, конечно же, питать от кварчика сразу на 25МГц. Так что
не обязательно. PLL для этого обязательно должен быть в PHY, у LAN8720 все для этого есть
В 24.07.2022 в 21:32, Arlleex сказал:
Для RMII нужно 50МГц. Так что - мимо.
не обязательно.
Если внимательно посмотрите на обсуждаемую сэхему, то увидите там RMII. А значит - обязательно.
Это был бы мой второй вопрос. Я все думал как PLL сделает из моего 8 МГц кварца 25 МГц или 50 МГц. Очевидно, что никак. Надо ставить 25 МГц кварцевый резонатор на тактирование МК.
Раньше вопрос тактирования не стоял так остро, поэтому не могли бы вы посоветовать на что обращать внимание при выборе, какой худший вариант ухода частоты ppm будет работать и тд. Любой совет, буду признателен.
Например, вы пишете про джиттер, но у кварцев которые я использовал нет такой характеристики, только уход частоты.
Я, кроме емкости, мощности и температурной стабильности (ну, еще размера корпуса, естественно) ничего в кварцевых резонаторах не рассматривал при выборе. Все, что ставил на Ethernet-девайсы, работали.
В 24.07.2022 в 20:52, jcxz сказал:
Нормально отнесся. Стояла задача сэкономить, температура эксплуатации - комнатная, работа на пределе дальности не требовалась.
Предполагаю, что с разными коэффициентами умножения/деления величина дрожания фазы будет разной и в документации указан наихудший случай, но не уточнены условия, при которых он достигается. Видимо это не мой случай, потому что сбоев не наблюдалось.
С легкостью необыкновенной ;-) (пример STM32L451):
PLLin, MHz: 4..16
/M: 1,2,4..8
PLLvco, MHz: 96..344
/R: 2,4..8
/N: 8..86
HSE, MHz: 8
/M = 1, /R = 4, /N = 25 ==> 50 MHz
/M = 1, /R = 8, /N = 25 ==> 25 MHz
/M = 2, /R = 2, /N = 25 ==> 50 MHz
/M = 2, /R = 4, /N = 25 ==> 25 MHz
/M = 2, /R = 4, /N = 50 ==> 50 MHz
/M = 2, /R = 8, /N = 50 ==> 25 MHz
В 25.07.2022 в 10:05, Turgenev сказал:
Почитайте в учебниках что такое "джиттер" (jitter) и почему он появляется. Например в PLL.
Да и что такое "PLL" тоже почитайте. И как работает.
К кварцевым резонаторам понятие "джиттер" не применимо по определению.
А к кварцевым генераторам ?
9 часов назад, Obam сказал:
пример STM32L451
У F107 все не так гибко. Там, чтобы получить тактовую 72 МГц, 48 МГц для USB и 50 МГц для PHY требуется кварц, частота которого кратна 5 МГц.
В 26.07.2022 в 21:09, dimka76 сказал:
А генераторы неприменимы к задаче:
В 26.07.2022 в 13:46, Сергей Борщ сказал:
:unknw:
