Сергей Борщ 134 28 февраля, 2022 Опубликовано 28 февраля, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, Turgenev сказал: Не могу найти информацию по этому выходу прерывания. Это пин OSC_OUT трансивера генерирует прерывание, типа альтернативной функции этого пина или как? Да, это так (нога nINT/REFCLKO). Режим выхода прерываний включается подтяжкой к плюсу ноги 1 (LED2/nINTSEL) в момент включения/сброса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 28 февраля, 2022 Опубликовано 28 февраля, 2022 · Жалоба 25 минут назад, Сергей Борщ сказал: Да, это так. Режим выхода прерываний включается подтяжкой к плюсу ноги 1 (LED2/nINTSEL) в момент включения/сброса. У вас в схеме и в отладке: Скрытый текст пин XTAL2 не используется. Извините, очевидно я туплю, но еще раз: если тактировать трансивер от МК, то можно использовать пин LED2/nINTSEL для анализа прерываний. А если использовать тактирование от кварца, т.е. на XTAL1 и XTAL2 повесить кварц, то пин LED2/nINTSEL не будет генерировать прерывания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 28 февраля, 2022 Опубликовано 28 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Turgenev сказал: Извините, очевидно я туплю, но еще раз: если тактировать трансивер от МК, то можно использовать пин LED2/nINTSEL для анализа прерываний. А если использовать тактирование от кварца, т.е. на XTAL1 и XTAL2 повесить кварц, то пин LED2/nINTSEL не будет генерировать прерывания? На ноге LED2/nINTSEL висит светодиод и подтягивающий резистор, который определяет - будет нога nINT/REFCLKO выходом прерывания или же выходом частоты 50 МГц для тактирования MAC-контроллера МК. Если тактировать трансивер от MK (в этом случае на XTAL1 подается частота 50 МГц, а XTAL2 остается свободным), то выход nINT/REFCLKO можно использовать как выход прерывания, для этого нужно ногу LED2/nINTSEL подтянуть резистором к плюсу питания. Если же требуется/хочется тактировать трансивер от кварца 25 МГц, то вы обязаны на вход MAC-контроллера подать удвоенную частоту кварца. Эта частота должна быть синхронизированна с кварцем, поэтому вы можете взять ее только с выхода nINT/REFCLKO и использовать этот выход для прерываний вы уже не сможете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба On 2/28/2022 at 4:17 PM, Сергей Борщ said: Если тактировать трансивер от MK (в этом случае на XTAL1 подается частота 50 МГц, а XTAL2 остается свободным), Так написано в документе - но это не правда. Если подать 50МГц на 5 ногу LAN8720, то с 14 выйдет 100МГц. Т.е. генератор или резонатор - не важно. В обоих случаях - 25МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба 6 часов назад, _4afc_ сказал: Так написано в документе - но это не правда. Пойду отзывать у заказчиков свои устройства - скажу им, что они не должны работать, _4afc_ не разрешил. 6 часов назад, _4afc_ сказал: Если подать 50МГц на 5 ногу LAN8720, то с 14 выйдет 100МГц. Нужно просто читать документацию внимательно (чтение документации вслух - 100 евро в час). Если подавать на 5 ногу 50 МГц, то эти же 50 МГц подаются и на вход MAC. А ногу 14 при этом можно использовать в режиме выхода прерывания. 6 часов назад, _4afc_ сказал: Т.е. генератор или резонатор - не важно. В обоих случаях - 25МГц. Вы не правы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба 16 hours ago, Сергей Борщ said: Пойду отзывать у заказчиков свои устройства - скажу им, что они не должны работать, _4afc_ не разрешил. Нужно просто читать документацию внимательно (чтение документации вслух - 100 евро в час). Если подавать на 5 ногу 50 МГц, то эти же 50 МГц подаются и на вход MAC. А ногу 14 при этом можно использовать в режиме выхода прерывания. Вы не правы. Вы можете до посинения читать документацию вслух. Я специально указал на очевидную ошибку в документации. Объясните как у меня проходят испытания несколько сотен изделий в год с подобной схемотехникой: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба 1 hour ago, _4afc_ said: Объясните как у меня проходят испытания несколько сотен изделий в год с подобной схемотехникой: Это REF_CLK Out mode, а есть REF_CLK In mode, когда на вход подается 50МГц. Никаких 100, естественно, не генерируется. Использовал оба этих режима, если что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба 21 minutes ago, aaarrr said: Это REF_CLK Out mode, а есть REF_CLK In mode, когда на вход подается 50МГц. Никаких 100, естественно, не генерируется. Использовал оба этих режима, если что. Дело в том что 1 вариант использования LAN тактировался с ПЛИС и не работал с 50 МГц на входе. Пришлось переделывать на 25. Меня очень удивила документация, что если резонатор - 25МГц, а если генератор - 50. Как так можно сделать вход у микросхемы? У вас есть реальное устройство подающее 50МГц на вход LAN8720? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба 9 minutes ago, _4afc_ said: У вас есть реальное устройство подающее 50МГц на вход LAN8720? Да, и не одно. 16 minutes ago, _4afc_ said: Меня очень удивила документация, что если резонатор - 25МГц, а если генератор - 50. Как так можно сделать вход у микросхемы? Дело не в резонаторе/генераторе, это два разных режима работы: Quote In REF_CLK In Mode, the 50MHz REF_CLK is driven on the XTAL1/CLKIN pin. This is the traditional system configuration when using RMII, and is described in Section 3.7.4.1. When configured for REF_CLK Out Mode, the device generates the 50MHz RMII REF_CLK and the nINT interrupt is not available. REF_CLK Out Mode allows a low-cost 25MHz crystal to be used as the reference for REF_CLK. This configuration may result in reduced system cost and is described in Section 3.7.4.2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба 26 minutes ago, aaarrr said: Да, и не одно. Дело не в резонаторе/генераторе, это два разных режима работы: Возможно я не понял как работать с данной микросхемой. Вы можете русским языком написать что нужно сделать чтобы эта микросхема работала от 25МГц, а что от 50МГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба 16 minutes ago, aaarrr said: Я хочу услышать ваше мнение, а не ссылку на документ. можно упрощённо как LAN понимает 25 или 50 на его входе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба 2 hours ago, _4afc_ said: можно упрощённо как LAN понимает 25 или 50 на его входе? Первый столбец таблицы. По состоянию пина nINTSEL при сбросе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 24 июля, 2022 Опубликовано 24 июля, 2022 · Жалоба В 09.02.2022 в 13:36, Сергей Борщ сказал: Вот мое подключение из живого устройства: Ранее из обсуждения я понял что в вашей схеме контроллер является источником тактирования для PHY, генерирую частоту с пина PA1(REF_CLK). В кубе даже выбор есть альтернативной функции для PA1- RX_CLK или REF_CLK. То есть или генерирует частоту или принимает ее. Подскажите, пожалуйста, почему у вас объединены ножки контроллера PA1(REF_CLK) и PA8(MCO)? На PA8(MCO) генерируется 50 МГц, которые потом раздаются MAC-контроллеру и PHY или в чем логика? Противоречит тому, что я написал вначале, но я не по-другому объяснить не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 24 июля, 2022 Опубликовано 24 июля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Turgenev сказал: На PA8(MCO) генерируется 50 МГц, которые потом раздаются MAC-контроллеру и PHY да, именно так. Картинку из документации я уже приводил. 1 час назад, Turgenev сказал: В кубе даже выбор есть альтернативной функции для PA1- RX_CLK или REF_CLK. Я не пользуюсь кубом, поэтому не знаю, что его авторы подразумевали. По документации PA1 - вход тактирования RMII (и приема, и передачи), в этом случае на него подается 50 МГц либо вход тактирования приема MII - в этом случае на него подается 25 или 2.5 МГц. Но эта функция определяется режимом MAC, с точки зрения порта это одна и та же альтернативная функция. На вход нужно подать частоту, ее я беру с MCO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
