jcxz 234 24 июля, 2022 Опубликовано 24 июля, 2022 · Жалоба В 24.07.2022 в 19:08, Сергей Борщ сказал: да, именно так. Картинку из документации я уже приводил. Интересно: А как Phy отнёсся к тому, что согласно даташиту Cycle-to-cycle jitter PLL у STM32F10x <=300ps, а у LAN8720 CLKIN Jitter <=150ps ? Ведь PLL Вы наверняка использовали. В 24.07.2022 в 19:08, Сергей Борщ сказал: На вход нужно подать частоту, ее я беру с MCO. Когда-то в одном из проектов (правда на TM4C129) мы хотели применить аналогичное решение (для экономии генераторов). Но отказались от идеи именно из-за высокого джиттера PLL TM4C129. PS: Лень было качать DS на STM32F107, взял инфу из STM32F103 - вряд-ли данные в них разные, но на всякий случай извиняюсь коли это не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 24 июля, 2022 Опубликовано 24 июля, 2022 · Жалоба 58 минут назад, jcxz сказал: Интересно: А как Phy отнёсся к тому, что согласно даташиту Cycle-to-cycle jitter PLL у STM32F10x <=300ps, а у LAN8720 CLKIN Jitter <=150ps ? Нормально отнесется, если HSE вывести на MCO и от него тактировать PHY, ну а HSE, конечно же, питать от кварчика сразу на 25МГц. Так что Цитата Ведь PLL Вы наверняка использовали. не обязательно. PLL для этого обязательно должен быть в PHY, у LAN8720 все для этого есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 24 июля, 2022 Опубликовано 24 июля, 2022 · Жалоба В 24.07.2022 в 21:32, Arlleex сказал: HSE, конечно же, питать от кварчика сразу на 25МГц. Так что Для RMII нужно 50МГц. Так что - мимо. В 24.07.2022 в 21:32, Arlleex сказал: не обязательно. Если внимательно посмотрите на обсуждаемую сэхему, то увидите там RMII. А значит - обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 24 июля, 2022 Опубликовано 24 июля, 2022 · Жалоба Я поправил выше сообщение и картинку вставил. Так что не мимо а точно в цель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 25 июля, 2022 Опубликовано 25 июля, 2022 · Жалоба В 24.07.2022 в 21:32, Arlleex сказал: питать от кварчика сразу на 25МГц Это был бы мой второй вопрос. Я все думал как PLL сделает из моего 8 МГц кварца 25 МГц или 50 МГц. Очевидно, что никак. Надо ставить 25 МГц кварцевый резонатор на тактирование МК. Раньше вопрос тактирования не стоял так остро, поэтому не могли бы вы посоветовать на что обращать внимание при выборе, какой худший вариант ухода частоты ppm будет работать и тд. Любой совет, буду признателен. Например, вы пишете про джиттер, но у кварцев которые я использовал нет такой характеристики, только уход частоты. Спойлер HC49SM-8-30-50-60-16-ATF.pdf 7M-25.000MAAJ-T.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 25 июля, 2022 Опубликовано 25 июля, 2022 · Жалоба Я, кроме емкости, мощности и температурной стабильности (ну, еще размера корпуса, естественно) ничего в кварцевых резонаторах не рассматривал при выборе. Все, что ставил на Ethernet-девайсы, работали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба В 24.07.2022 в 20:52, jcxz сказал: Интересно: А как Phy отнёсся к тому, что согласно даташиту Cycle-to-cycle jitter PLL у STM32F10x <=300ps, а у LAN8720 CLKIN Jitter <=150ps ? Ведь PLL Вы наверняка использовали. Нормально отнесся. Стояла задача сэкономить, температура эксплуатации - комнатная, работа на пределе дальности не требовалась. Предполагаю, что с разными коэффициентами умножения/деления величина дрожания фазы будет разной и в документации указан наихудший случай, но не уточнены условия, при которых он достигается. Видимо это не мой случай, потому что сбоев не наблюдалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба Я все думал как PLL сделает из моего 8 МГц кварца 25 МГц или 50 МГц. Очевидно, что никак. С легкостью необыкновенной ;-) (пример STM32L451): PLLin, MHz: 4..16 /M: 1,2,4..8 PLLvco, MHz: 96..344 /R: 2,4..8 /N: 8..86 HSE, MHz: 8 /M = 1, /R = 4, /N = 25 ==> 50 MHz /M = 1, /R = 8, /N = 25 ==> 25 MHz /M = 2, /R = 2, /N = 25 ==> 50 MHz /M = 2, /R = 4, /N = 25 ==> 25 MHz /M = 2, /R = 4, /N = 50 ==> 50 MHz /M = 2, /R = 8, /N = 50 ==> 25 MHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба В 25.07.2022 в 10:05, Turgenev сказал: Например, вы пишете про джиттер, но у кварцев которые я использовал нет такой характеристики, только уход частоты. Почитайте в учебниках что такое "джиттер" (jitter) и почему он появляется. Например в PLL. Да и что такое "PLL" тоже почитайте. И как работает. К кварцевым резонаторам понятие "джиттер" не применимо по определению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 60 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба On 7/26/2022 at 3:48 PM, jcxz said: К кварцевым резонаторам понятие "джиттер" не применимо по определению. А к кварцевым генераторам ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба 9 часов назад, Obam сказал: пример STM32L451 У F107 все не так гибко. Там, чтобы получить тактовую 72 МГц, 48 МГц для USB и 50 МГц для PHY требуется кварц, частота которого кратна 5 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба В 26.07.2022 в 21:09, dimka76 сказал: А к кварцевым генераторам ? А генераторы неприменимы к задаче: В 26.07.2022 в 13:46, Сергей Борщ сказал: Стояла задача сэкономить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
