Перейти к содержанию
21 минуту назад, Turgenev сказал:
Не могу найти информацию по этому выходу прерывания. Это пин OSC_OUT трансивера генерирует прерывание, типа альтернативной функции этого пина или как?
Да, это так (нога nINT/REFCLKO). Режим выхода прерываний включается подтяжкой к плюсу ноги 1 (LED2/nINTSEL)  в момент включения/сброса.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
25 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Да, это так. Режим выхода прерываний включается подтяжкой к плюсу ноги 1 (LED2/nINTSEL)  в момент включения/сброса.
У вас в схеме и в отладке:
Скрытый текст
пин XTAL2 не используется.
Извините, очевидно я туплю, но еще раз: если тактировать трансивер от МК, то можно использовать пин LED2/nINTSEL для анализа прерываний. А если использовать тактирование от кварца, т.е. на XTAL1 и XTAL2 повесить кварц, то пин LED2/nINTSEL не будет генерировать прерывания?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Turgenev сказал:
На ноге LED2/nINTSEL висит светодиод и подтягивающий резистор, который определяет - будет нога nINT/REFCLKO выходом прерывания или же выходом частоты 50 МГц для тактирования MAC-контроллера МК. Если тактировать трансивер от MK (в этом случае на XTAL1 подается частота 50 МГц, а XTAL2 остается свободным), то выход nINT/REFCLKO можно использовать как выход прерывания, для этого нужно ногу LED2/nINTSEL подтянуть резистором к плюсу питания. Если же требуется/хочется тактировать трансивер от кварца 25 МГц, то вы обязаны на вход MAC-контроллера подать удвоенную частоту кварца. Эта частота должна быть синхронизированна с кварцем, поэтому вы можете взять ее только с выхода nINT/REFCLKO и использовать этот выход для прерываний вы уже не сможете.
Ссылка на сообщение
Так написано в документе - но это не правда.
Если подать 50МГц на 5 ногу LAN8720, то с 14 выйдет 100МГц.
Т.е. генератор или резонатор - не важно. В обоих случаях - 25МГц.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, _4afc_ сказал:
Пойду отзывать у заказчиков свои устройства - скажу им, что они не должны работать, _4afc_ не разрешил.
Нужно просто читать документацию внимательно (чтение документации вслух - 100 евро в час). Если подавать на 5 ногу 50 МГц, то эти же 50 МГц подаются и на вход MAC. А ногу 14 при этом можно использовать в режиме выхода прерывания.
Вы не правы.
Ссылка на сообщение
Вы не правы.
Вы можете до посинения читать документацию вслух. Я специально указал на очевидную ошибку в документации.
Объясните как у меня проходят испытания несколько сотен изделий в год с подобной схемотехникой:
Ссылка на сообщение
Это REF_CLK Out mode, а есть REF_CLK In mode, когда на вход подается 50МГц. Никаких 100, естественно, не генерируется. Использовал оба этих режима, если что.
Ссылка на сообщение
Дело в том что 1 вариант использования LAN  тактировался с ПЛИС и не работал с 50 МГц на входе.
Пришлось переделывать на 25.
Меня очень удивила документация, что если резонатор - 25МГц, а если генератор - 50. Как так можно сделать вход у микросхемы?
У вас есть реальное устройство подающее 50МГц на вход LAN8720?
Ссылка на сообщение
Да, и не одно.
Дело не в резонаторе/генераторе, это два разных режима работы:
Quote
In REF_CLK In Mode, the 50MHz REF_CLK is driven on the XTAL1/CLKIN pin. This is the traditional
system configuration when using RMII, and is described in Section 3.7.4.1. When configured for
REF_CLK Out Mode, the device generates the 50MHz RMII REF_CLK and the nINT interrupt is not
available. REF_CLK Out Mode allows a low-cost 25MHz crystal to be used as the reference for
REF_CLK. This configuration may result in reduced system cost and is described in Section 3.7.4.2.
Ссылка на сообщение
26 minutes ago, aaarrr said:
Да, и не одно.
Возможно я не понял как работать с данной микросхемой.
Вы можете русским языком написать что нужно сделать чтобы эта микросхема работала от 25МГц, а что от 50МГц?
Ссылка на сообщение
16 minutes ago, aaarrr said:
Я хочу услышать ваше мнение, а не ссылку на документ.
можно упрощённо как LAN понимает 25 или 50 на его входе?
Ссылка на сообщение
Первый столбец таблицы. По состоянию пина nINTSEL при сбросе.
Ссылка на сообщение
В 09.02.2022 в 13:36, Сергей Борщ сказал:
Вот мое подключение из живого устройства:
Ранее из обсуждения я понял что в вашей схеме контроллер является источником тактирования для PHY, генерирую частоту с пина PA1(REF_CLK). В кубе даже выбор есть альтернативной функции для PA1- RX_CLK или REF_CLK. То есть или генерирует частоту или принимает ее.
Подскажите, пожалуйста, почему у вас объединены ножки контроллера PA1(REF_CLK) и PA8(MCO)? На PA8(MCO) генерируется 50 МГц, которые потом раздаются MAC-контроллеру и PHY или в чем логика? Противоречит тому, что я написал вначале, но я не по-другому объяснить не могу.
Ссылка на сообщение
да, именно так. Картинку из документации я уже приводил.
Я не пользуюсь кубом, поэтому не знаю, что его авторы подразумевали. По документации PA1 - вход тактирования RMII (и приема, и передачи), в этом случае на него подается 50 МГц либо вход тактирования приема MII - в этом случае на него подается 25 или 2.5 МГц. Но эта функция определяется режимом MAC, с точки зрения порта это одна и та же альтернативная функция. На вход нужно подать частоту, ее я беру с MCO.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
